在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们来深入探讨一下基于LM3103的降压开关稳压器演示板的设计,它能够提供高效、低成本的电源解决方案。
文件下载:LM3103EVAL.pdf
LM3103是一款降压开关稳压器,具备实现高性价比、高效降压电源转换器所需的所有功能,能够为负载提供0.75A的电流。它采用恒定导通时间(COT)调节方案,无需环路补偿,具有快速的负载瞬态响应和简单的电路实现方式,这使得元件数量减少,典型应用所需的电路板空间也非常小。该稳压器即使在全陶瓷输出电容网络下也能正常工作,并且不依赖输出电容的等效串联电阻(ESR)来实现稳定性。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,其工作频率在电源电压变化时保持恒定。此外,它还具备输出过压保护、热关断、(V_{CC})欠压锁定、栅极驱动欠压锁定等保护功能,采用热增强型HTSSOP - 16封装。
演示板的原理图和PCB设计是整个设计的基础。原理图展示了各个元件之间的连接关系,而PCB则是将原理图转化为实际电路板的关键。这里给出了LM3103演示板的原理图、PCB顶层覆盖图、顶层视图和底层视图。这些设计确保了元件的合理布局和信号的有效传输。
| 描述 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 8 | 18 | 42 | V | |
| 输出电压 | VOUT | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| 输出电流 | IOUT | 0 | - | 0.75 | A | |
| 输出电压纹波 | VOUT(Ripple) | - | - | 50 | mVp - p | |
| 输出电压调节 | ΔVOUT | 所有VIN和IOUT条件 | -2 | +2 | % | |
| 效率 | VIN = 8V | 85 | 91 | % | ||
| VIN = 24V | 71 | 84 | % | |||
| VIN = 42V (IOUT = 0.1A至0.75A) | 59 | 78 | % | |||
| 输出短路电流限制 | ILIM - SC | 1.05 | A |
这些性能特性为我们评估演示板的性能提供了重要依据。
反馈电阻的比例可以通过以下公式计算: [R 4=frac{10 k Omega}{left(frac{V{OUT}}{0.6}-1right)}=2.22 k Omega] 通常,R3和R4应从1.0 (k Omega)至10 (k Omega)范围内的标准1%电阻值中选择,以满足上述比例。这里选择(R 3 = 10 k Omega),当(V{OUT } = 3.3 ~V)时适用。
[R 1=frac{V{OUT }}{8.3 × 10^{-11} × f{SW}}] 演示板的开关频率(f{sw })受LM3103的导通时间(t{on})影响,而(t{on})由R1决定。如果确定了(f{sw })和(V{OUT }),则可以按以下方式计算R1: [R 1 geq frac{V{IN(MAX) } × 100 ns}{8.3 × 10^{-11}}] 对于此演示板设计,选择(V{OUT } = 3.3 ~V)和(f{sw}=500 kHz),计算得到(R 1 = 78.52) (kOmega)。为确保导通时间大于最小限制(100 ns),R1的值必须满足上述方程。当前最大(V_{IN })为42V,计算得到的R1满足该方程。
[L 1=frac{V{OUT } xleft(V{IN}-V{OUT }right)}{I{LR} × f{SW} × V{IN}}] 电感影响的主要参数是电感电流纹波(I{LR})的幅度。一旦选择了(I{LR}),就可以确定L1的值。对于此演示板设计,选择(I{LR}=0.3 ~A),当(V{IN}=18 ~V),(V{OUT } = 3.3 ~V),(f{sw}=500) kHz时,计算得到(L = 17.97 mu H)。
LM3103的调节、过压和电流限制比较器响应速度非常快,因此布局对于实现最佳性能至关重要。布局应尽可能整洁紧凑,所有外部元件应尽可能靠近LM3103的相关引脚。由C1、LM3103内部的主MOSFET和同步MOSFET以及PGND引脚形成的环路应尽可能小。PGND引脚到输入电容器的连接应尽可能短而直接。应添加过孔将输入电容器的接地连接到接地平面,并尽可能靠近电容器。自举电容器C4应尽可能靠近SW和BST引脚连接,连接走线应较粗。反馈电阻和电容器R3、R4和C9应靠近FB引脚。从(V_{OUT })到R3的长走线通常是可以接受的,因为这是一个低阻抗节点。将R4直接接地到AGND引脚(引脚7)。输出电容器C10应靠近负载连接,并直接连接到接地平面。电感器L1应尽可能靠近SW引脚连接,走线应尽可能短,以减少电磁干扰(EMI)的产生。如果预计LM3103在正常运行期间内部散热会导致过高的结温,充分利用PC板的接地平面可以大大帮助散热。可以将LM3103 IC封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,该接地平面应从LM3103下方延伸出来以帮助散热。暴露焊盘内部连接到LM3103 IC基板。此外,在可能的情况下使用粗走线可以帮助将热量从LM3103传导出去。使用大量过孔将芯片附着焊盘连接到接地平面是一种很好的做法。合理定位PC板在最终产品中的位置,以及利用任何可用的气流(强制或自然对流)可以帮助降低结温。
| 名称 | 描述 | 尺寸 | 制造商零件编号 | 供应商 |
| C1 | 10µF 50V Y5V电容 | 1210 | GRM32DF51H106ZA01L | Murata |
| C3 | 0603/X7R/0.1µF/50V | 0603 | ECJ1VB1H104K | Panasonic |
| C4, C5 | 0603/X7R/33000pF/50V | 0603 | ECJ1VB1H333K | Panasonic |
| C8 | 0603/X5R/1µF/10V | 0603 | GRM188R61A105KA61B | Murata |
| C9 | 0603/X7R/10000pF/50V | 0603 | ECJ1VB1H103K | Panasonic |
| GRM188R71H103KA01B | Murata | |||
| C10 | 1210/X5R/47µF/6.3V | 1210 | ECJ4YB0J476M | Panasonic |
| GRM32ER60J476ME20B | Murata | |||
| C12 | 0603/X7R/47000pF/50V | 0603 | ECJ1VB1H473K | Panasonic |
| R1 | 78.7k Ω F贴片电阻 | 0603 | CRCW06037872F | Vishay |
| R3 | 10k Ω F贴片电阻 | 0603 | CRCW06031002F | Vishay |
| R4 | 2.21k Ω F贴片电阻 | 0603 | CRCW06032211F | Vishay |
| L1 | 18µH 1.45A功率电感 | 6.8×6.8×3 | CDR6D28MNNP - 180NC | Sumida |
| 18µH 1.7A功率电感 | 7.3×7.3×3.2 | 7447789118 | Wurth | |
| U1 | IC LM3103 | HTSSOP - 16 | LM3103 | Texas Instruments |
| PCB | LM3103演示板 | Texas Instruments |
所有曲线和波形均在(V{IN}=18 ~V)、环境温度(T{A}=25^{circ} C)的条件下,使用演示板测量得到(除非另有说明)。这些性能和波形展示了演示板在不同工作条件下的表现,对于评估其实际应用效果具有重要意义。
通过以上详细的设计步骤和分析,我们可以看到基于LM3103的降压开关稳压器演示板是一个功能强大、设计合理的电源解决方案。在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求进行适当的调整和优化。大家在设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
