在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM3150评估板,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估LM3150及整个LM315x系列器件。
LM3150评估板基于恒定导通时间(Constant On-Time)与模拟纹波模式控制技术,为设计工程师提供了一个功能完备的电源转换器。评估板预先配置为使用LM3150,输出电压预设为3.3V,典型最大负载电流为10A。它有三种不同的版本,分别配置为250 kHz、500 kHz和750 kHz的开关频率。
评估板的印刷电路板采用4层FR4材料,顶层和底层使用2盎司铜,内层使用1盎司铜,尺寸为2.9” × 2.9”。这种设计不仅保证了良好的电气性能,还提供了一定的机械强度。此外,评估板具有多种配置能力,还可以接受LM3150的固定输出版本,如LM3151 - 3.3、LM3152 - 3.3和LM3153 - 3.3。
不同开关频率下,评估板的性能指标如下:
在为评估板供电之前,需要仔细阅读相关说明。以下是快速设置步骤:
固定输出版本的部件也可以安装在LM3150评估板上,只需对默认配置进行少量修改:
在进行这些修改后,需要使用提供的电路计算器工具确保评估板上的其余组件满足设计要求。
某些设计可能受益于另一种纹波注入技术,该技术利用电阻和电容对电感两端的电压进行积分,然后通过电容将信号耦合到FB引脚。这种技术常见于COT控制器中,对于高输出电压(如12V)、低侧FET具有低(R_{DS(ON)})且需要低输出电压纹波的设计可能有益。评估板允许安装Rr、Cr和Cac组件,安装后移除Cff。通过快速效率检查可以确认一切是否正常运行。
在低侧FET两端放置一个肖特基二极管可以略微提高效率。肖特基二极管的正向电压降比FET的内部二极管低得多,且导通时间更快。评估板上的D1焊盘允许安装肖特基二极管。
此外,内部VCC稳压器为高侧和低侧FET驱动器提供电源电压。高侧FET驱动器通过一个正向电压降高达1V的内部二极管接收电源电压,这可能会影响驱动器完全导通高侧FET的能力,从而导致效率损失。评估板上的Dbst焊盘允许安装一个正向压降更小的肖特基二极管,从而提高驱动器的电源电压,提高某些FET的效率。
输出电压纹波测量通常使用极短的示波器探头直接跨接在输出电容器两端进行。为了使测量稍微容易一些,评估板上包含一个Cf焊盘,允许安装一个1 µF或更小的0805或1206电容,直接跨接在输出电压端子上,以近似测量纹波电压。
评估板针对不同的开关频率有不同的物料清单,分别为250 kHz、500 kHz和750 kHz。每一种清单都详细列出了各个组件的设计符号、数量、型号、描述、值和供应商。例如,在250 kHz的物料清单中,U1为LM3150简单开关控制器,由德州仪器提供;Cbst为0.47 µF的陶瓷电容,由TDK提供等。
文档中还提供了评估板的PCB布局图,包括顶层、内层和底层的视图,以及完整的原理图。这些图纸对于理解评估板的电路结构和布线非常有帮助。
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行修改、改进和停产的权利。买家在下单前应获取最新信息,并验证信息的准确性和完整性。同时,德州仪器对其组件的性能提供一定的保证,但在某些情况下,可能不会对每个组件的所有参数进行测试。此外,买家需要对自己的产品和应用负责,确保设计和操作的安全性。
总之,LM3150评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于LM3150的电源转换器。通过合理的配置和测试,可以充分发挥评估板的性能,满足不同的设计需求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
