探索 onsemi NTK3134N:小封装大能量的 N 沟道 MOSFET
在电子设计的世界里,MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们要深入了解的是 onsemi 公司的 NTK3134N,一款具有 ESD 保护功能的 N 沟道单功率 MOSFET,它采用 SOT - 723 封装,在小尺寸下展现出了强大的性能。
文件下载:NTK3134N-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻与小尺寸优势
NTK3134N 是一款 N 沟道开关,其导通电阻 (R_{DS(on)}) 较低。与 SC89 封装相比,它的占位面积小 44%,厚度薄 38%。这一特性使得它在对空间要求极高的设计中具有明显优势,例如在超小型便携电子设备的电路板布局中,能够有效节省空间,实现更紧凑的设计。
2. 低阈值与低逻辑电平驱动
该 MOSFET 具有低阈值电平,允许在 1.5V 下进行 (R_{DS(on)}) 评级,并且可以在低逻辑电平栅极驱动下工作。这意味着它能够适配一些低电压的控制信号源,降低了对驱动电路的要求,简化了电路设计,同时也有助于降低整个系统的功耗。
3. 环保特性
NTK3134N 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准。这使得它在环保要求日益严格的今天,成为了众多电子设备制造商的理想选择,有助于产品满足相关环保法规。
二、应用领域广泛
1. 负载/电源开关
在电子设备中,常常需要对负载或电源进行开关控制。NTK3134N 凭借其低导通电阻和小尺寸的特点,能够高效地实现这一功能,并且不会占用过多的电路板空间。例如在便携式设备的电源管理模块中,可以使用它来控制不同负载的通断,实现电源的合理分配。
2. 接口开关
在各种接口电路中,如 USB 接口、音频接口等,需要对信号进行开关切换。NTK3134N 可以作为接口开关使用,确保信号的稳定传输和切换的可靠性。
3. 逻辑电平转换
在不同电平标准的电路之间,逻辑电平转换是必不可少的。该 MOSFET 可以实现逻辑电平的转换,使不同电平的电路能够正常通信和协同工作。
4. 超小型便携电子设备的电池管理
对于超小型便携电子设备,如智能手表、无线耳机等,电池管理至关重要。NTK3134N 由于其小尺寸和低功耗特性,非常适合应用于这些设备的电池管理电路中,帮助实现电池的充放电控制和电量监测等功能。
三、关键参数解读
1. 最大额定值
  • 电压参数:漏源极电压 (V{DSS}) 最大值为 20V,栅源极电压 (V{GS}) 最大值为 ±8V。这表明该 MOSFET 能够承受一定范围内的电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这些额定值,以保证设备的安全和稳定运行。
  • 电流参数:连续漏极电流在不同温度和工作条件下有不同的额定值。在 (T{A}=25^{circ}C) 的稳态条件下,连续漏极电流 (I{D}) 为 890mA;在 (T{A}=85^{circ}C) 时,连续漏极电流会有所下降。此外,脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (t_{p}=10mu s) 时可达 1.8A。这些电流参数对于确定 MOSFET 在不同工作状态下的承载能力非常重要。
  • 功率参数:功率耗散 (P{D}) 也与温度和工作条件有关。在 (T{A}=25^{circ}C) 的稳态条件下,功率耗散为 450mW;在短时间((tleq5s))工作时,功率耗散可达到 550mW。在设计散热方案时,需要考虑这些功率参数,以避免 MOSFET 因过热而损坏。
  • 温度参数:工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 150°C,焊接时引脚温度(距离外壳 1/8 英寸,持续 10s)可达 260°C。这些温度参数限制了 MOSFET 的使用环境和焊接工艺要求。
2. 导通电阻与电流关系
不同栅源电压下,NTK3134N 的导通电阻 (R{DS(on)}) 和最大漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如,当 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.20Ω,最大漏极电流为 890mA;当 (V{GS}=1.5V) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.56Ω,最大漏极电流为 200mA。在实际应用中,需要根据具体的电路要求选择合适的栅源电压,以平衡导通电阻和电流承载能力。
3. 电气特性参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 20V,漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}) 为 18mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时最大为 1.0μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时最大为 2.0μA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,对于确保电路的稳定性和低功耗非常重要。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时,最小值为 0.45V,最大值为 1.2V。负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}) 为 2.4mV/°C。不同栅源电压下的导通电阻 (R{DS(on)}) 以及正向跨导 (g{FS}) 等参数,为电路设计提供了详细的参考,帮助工程师优化电路性能。
  • 电容和电荷特性:输入电容 (C{ISS}) 典型值为 79pF(最大值 120pF),输出电容 (C{OSS}) 典型值为 13pF(最大值 20pF),反向传输电容 (C_{RSS}) 典型值为 9.0pF(最大值 15pF)。这些电容参数影响着 MOSFET 的开关速度和动态性能,在高频应用中需要特别关注。
  • 开关特性:在 (V{GS}=4.5V) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 6.7ns,上升时间 (t{r}) 为 4.8ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 17.3ns,下降时间 (t_{f}) 为 7.4ns。开关特性对于高速开关电路的设计至关重要,能够直接影响电路的工作效率和信号质量。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=350mA),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.75V,最大值为 1.2V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 8.1ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 3.0nC。这些参数对于理解 MOSFET 内部二极管的性能,以及在某些需要利用二极管特性的电路中具有重要意义。
四、封装与订购信息
1. 封装形式
NTK3134N 采用 SOT - 723 封装,这种封装尺寸为 1.20x0.80x0.50,引脚间距为 0.40mm。在进行电路板设计时,需要根据封装的尺寸和引脚定义来合理布局,确保引脚连接正确,同时要注意封装的散热和机械稳定性。
2. 订购信息
提供了多种不同后缀的产品供用户选择,如 NTK3134NT1G、NTK3134NT1H、NTK3134NT5G 和 NTK3134NT3G 等,不同后缀可能代表不同的包装规格或其他特性。用户可以根据自己的生产需求和批量选择合适的产品。
五、总结与思考
onsemi 的 NTK3134N 是一款性能出色、应用广泛的 N 沟道 MOSFET。它的小尺寸、低功耗、环保等特性使其在超小型便携电子设备领域具有很大的优势。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路要求,仔细研究和理解其各项参数,合理选择工作条件,以充分发挥其性能。同时,在设计过程中也要注意散热、布局等问题,确保电路的稳定性和可靠性。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用这款 NTK3134N MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
