在电子设计的领域中,降压转换器是实现高输入电压转换为低输出电压的关键器件。本文将深入介绍TI公司的LM3204评估板,它是一款基于降压转换器的工作演示板,对于我们理解和应用降压转换器的原理和设计具有重要的参考价值。
文件下载:LM3204TLEV.pdf
LM3204 能够高效地将高输入电压转换为低输出电压。其采用基于电感的开关拓扑结构,在一个周期的特定时间段内将输入电压施加到电感上。在脉冲宽度调制(PWM)模式下,占空比为 (V{OUT } / V{IN }),在SW引脚可以观察到这一现象。
LM3204 具有三种工作模式,通过不同的引脚设置可以让器件进入相应的工作模式。
在使用LM3204评估板时,需要注意其工作条件,以确保其正常运行。输入电压 (V{IN}) 应在 (2.7 V leq V{IN} leq 5.5 V) 范围内;在PWM模式下,输出电流 (I{OUT }) 的范围是 (0 mA leq I{OUT } leq 300 mA)。
文档中给出了典型的工作电路图(Figure 1),它展示了LM3204评估板的基本电路结构,为我们理解其工作原理提供了直观的参考。
在进行应用电路设计时,遵循一些简单的布局指南可以确保降压调节器的性能。
文档中的物料清单详细列出了评估板所使用的各种元器件信息,包括电容、电感、电阻以及香蕉插头等。例如,输入电容C1采用TDK的C3216JB1A106K,容值为10 µF,耐压10 V;电感L1采用Coilcraft的DO3314 - 222,电感值为2.2 µH,饱和电流为1.6A,最大电阻为0.2 Ω。这些信息对于我们进行器件选型和电路复制具有重要的参考价值。
| Pin No | Name | Description |
| A1 | V DD | 模拟电源输入。建议在该引脚附近放置一个0.1µF的陶瓷电容。 |
| B1 | V CON | 电压控制模拟输入。在PWM模式下,(V{CON}) 控制 (V{OUT}),关系为 (V{OUT} = 3 x V{CON}),不能悬空。 |
| C1 | FB | 反馈模拟输入。连接到输出滤波电容的输出端。 |
| D1 | BYP | 旁路。使用该数字输入命令器件进入旁路模式。BYP引脚设置为高电平 ((> 1.2 V)) 时为旁路模式,低电平 ((< 0.4 V)) 时为正常操作。 |
| D2 | EN | 使能输入。在 (V_{IN} > 2.7 V) 后,将该数字输入设置为高电平 ((> 1.2 V)) 可正常工作,设置为低电平 ((< 0.4 V)) 则关机。 |
| D3 | PGND | 电源地 |
| C3 | SW | 开关节点连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。连接到一个饱和电流额定值超过LM3204最大开关峰值电流限制规格的电感。 |
| B3 | PV IN | 内部PFET开关和旁路FET的电源电压输入。 |
| A3 | BYPOUT | 旁路FET漏极。连接到输出电容,不能悬空。 |
| A2 | SGND | 模拟和控制地 |
理解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计和使用LM3204评估板至关重要。
LM3204评估板为我们提供了一个研究和应用降压转换器的良好平台。通过深入了解其工作原理、工作模式、工作条件、电路设计、物料清单和引脚说明等方面的知识,我们可以更好地利用这个评估板进行相关的电子设计工作。各位电子工程师们,在实际应用中,你们是否遇到过类似的降压转换器设计难题呢?不妨在评论区分享交流一下。
