探索LM3206:便携式应用的高效降压DC - DC转换器
在便携式电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是National Semiconductor的LM3206降压DC - DC转换器,它专为便携式应用而优化,能为电子工程师们在设计低功耗、小尺寸设备时提供强大的支持。
文件下载:LM3206TLEV/NOPB.pdf
一、LM3206概述
1. 基本功能
LM3206可将3.25V至5.5V的输入电压转换为固定的3.09V输出电压,特别适合由单节锂离子电池供电的便携式应用。它采用电流模式降压架构和同步整流技术,在PWM模式下最大负载能力可达650mA,典型效率高达96%(输入3.6V、输出3.09V、负载400mA时)。
2. 性能优势
  • 低功耗:具有关机功能,关机时电池消耗可降至0.01µA(典型值),有效延长电池续航时间。
  • 抗干扰:固定频率PWM操作可最大程度减少RF干扰,为对射频敏感的应用提供稳定的电源环境。
  • 保护功能:具备过流保护、热过载保护和软启动功能,增强了设备的可靠性和稳定性。
3. 封装特点
采用8引脚无铅微型SMD封装,尺寸小巧,适合对空间要求苛刻的应用。同时,2MHz的高开关频率允许使用小型表面贴装元件,仅需一个电感器和两个陶瓷电容器,简化了电路设计。
二、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值和工作额定值
  • 绝对最大额定值规定了可能导致器件损坏的极限条件,如焊接温度(10秒)为+260°C,ESD人体模型为2kV,机器模型为200V。
  • 工作额定值包括输入电压范围(2.7V至5.5V)、推荐负载电流(0mA至650mA)、结温范围(−30°C至+125°C)和环境温度范围(−30°C至+85°C)。
2. 电气特性
  • 反馈电压(VFB):在PVIN = 3.6V时,范围为3.028V至3.15V,典型值为3.09V。
  • 关机电源电流(ISHDN):EN = SW = 0V时,典型值为0.01µA,最大值为2µA。
  • 直流偏置电流(IQ):FB = 0V且无开关操作时,典型值为1mA,最大值为1.4mA。
  • PFET和NFET的导通电阻(RDSON(P)和RDSON(N)):分别在特定电流下有相应的典型值和最大值。
  • 开关峰值电流限制(ILIM,PFET):范围为935mA至1200mA。
  • 内部振荡器频率(FOSC):典型值为2MHz,范围为1.7MHz至2.3MHz。
3. 系统特性
  • 开启时间(T_ON):从使能信号低到高转换后,输出达到3.09V的时间,典型值为210µs,最大值为350µs。
  • 效率(η):在特定条件下(L = 3.3µH,DCR ≤ 100mΩ,VIN = 3.6V,VOUT = 3.09V,IOUT = 400mA),典型效率为96%。
  • 纹波电压(VOUT_ripple):PWM模式下,VIN = 4.2V,VOUT = 3.09V,IOUT从10mA到400mA时,典型值为5mVp - p。
  • 线路瞬态响应(Line_tr)和负载瞬态响应(Load_tr):在相应条件下,典型值均为50mVpk。
三、工作原理
1. 电路操作
在每个开关周期的前半部分,内部PFET开关导通,电流从输入通过电感器流向输出滤波电容和负载,电感器存储能量。后半部分,PFET开关关闭,NFET同步整流器导通,电感器的磁场坍塌,电流从地通过同步整流器流向输出滤波电容和负载。输出电压通过调制PFET开关的导通时间来调节,以控制流向负载的平均电流。
2. 关机模式
将EN数字引脚设置为低电平(<0.5V)可使LM3206进入关机模式,此时PFET开关、NFET同步整流器、参考电压源、控制和偏置电路均关闭,电流消耗极低。设置EN为高电平(>1.2V)则开启正常操作。
3. 内部同步整流
使用内部NFET作为同步整流器,可降低整流器的正向电压降和相关功率损耗,提高效率。同步整流器在每个周期的后半部分电感器电流下降时导通,在下一个周期前关闭。
4. 电流限制
在PWM模式下,通常采用1200mA(最大)的逐周期电流限制。当负载过大导致输出电压下降到约0.375V时,设备切换到定时电流限制模式,以保护自身和外部组件。
5. 热过载保护
当结温超过约150°C时,设备停止工作,PFET和NFET均关闭。当温度降至125°C以下时,恢复正常操作。
四、应用设计要点
1. 电感器选择
建议选择饱和电流额定值超过1200mA、在全直流偏置条件下电感下降小的3.3µH电感器,其直流电阻应小于0.2Ω。选择电感器饱和电流额定值有两种方法:
  • 方法一:饱和电流应大于最大负载电流与最坏情况下电感器平均到峰值电流之和。
  • 方法二:更保守的方法是选择饱和电流额定值大于最大电流限制1200mA的电感器。
2. 电容器选择
输入和输出滤波器建议使用10uF的陶瓷电容器,如X5R、X7R类型,它们能在直流偏置和温度条件下保持至少50%的电容值。
3. EN引脚控制
使用系统控制器驱动EN引脚来开启和关闭LM3206。设置EN为高电平(>1.2V)进行正常操作,设置为低电平(<0.5V)进入关机模式。在电源启动和电源电压低于2.7V的欠压条件下,应将EN设置为低电平。
4. 微型SMD封装组装和使用
使用微型SMD封装需要特殊的电路板布局、精密安装和仔细的回流技术。焊盘样式应采用NSMD类型,确保焊料均匀回流,避免器件安装问题。同时,由于该封装对光敏感,需采取背面金属化、环氧涂层和正面遮光等措施。
5. 电路板布局考虑
  • 最小化C1、PV IN和PGND回路,以及L1、C2、SW和PGND回路的长度和宽度,减少寄生电感和电阻。
  • 将上述布局图案放置在PCB的元件面,避免使用过孔。若必须使用过孔,应尽量使用多个过孔。
  • 用宽的接地图案连接C1(-)、C2(-)和PGND,并通过尽可能多的过孔连接到PCB公共接地图案。
  • SGND和PGND、VDD和PV IN不应直接连接,避免在器件下方连接这些引脚。
  • 保护FB线免受噪声干扰,可使用内部接地层作为屏蔽。
五、总结
LM3206是一款性能卓越的降压DC - DC转换器,非常适合便携式应用。它具有高效、低功耗、小尺寸等优点,并提供了多种保护功能。在设计过程中,正确选择电感器、电容器,合理控制EN引脚,注意封装组装和电路板布局等要点,能充分发挥LM3206的性能,为便携式设备提供稳定可靠的电源解决方案。电子工程师们在实际应用中,不妨多思考如何根据具体需求优化电路设计,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用类似的DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
