在现代电子设备的小型化和高性能需求推动下,小信号MOSFET的性能和封装成为关键因素。安森美(onsemi)的NTJD4105C小信号互补MOSFET,以其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出优势。下面我们来详细分析这款MOSFET的特点、性能参数及应用。
文件下载:NTJD4105C-D.PDF
NTJD4105C采用了互补N和P沟道器件设计。这种设计使得在同一封装内集成了两种不同类型的MOSFET,能够满足更多复杂电路的需求。例如,在一些需要同时进行正负极性信号处理的电路中,互补通道的设计可以简化电路结构,减少元件数量,提高电路板的空间利用率。
该器件采用了领先的 -8.0V沟槽技术,能够实现较低的导通电阻 (R_{DS(on)})。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。对于一些对功耗要求较高的应用,如移动设备的电源管理电路,低导通电阻的特性可以延长电池的续航时间。
NTJD4105C的栅极具备ESD保护功能,其ESD评级为Class 1。这意味着该器件在面对静电放电时具有一定的抵抗能力,能够有效保护MOSFET免受静电损坏,提高系统的可靠性。在实际应用中,静电放电是一个常见的问题,特别是在生产、组装和使用过程中,ESD保护功能可以减少因静电引起的故障和损失。
它采用了SC - 88封装,尺寸仅为2 x 2 mm,具有小尺寸的特点。这种小型封装非常适合对空间要求较高的应用,如手机、MP3播放器、数码相机和PDAs等便携式设备。小型封装可以使电路板更加紧凑,有利于设备的小型化设计。
提供无铅封装选项,符合环保要求。随着环保意识的提高和相关法规的出台,无铅封装的电子元件越来越受到市场的青睐。
在DC - DC转换电路中,NTJD4105C的低导通电阻特性可以降低开关损耗,提高转换效率。同时,其互补通道设计可以方便地实现正负极性的电压转换,适用于各种电源管理模块。
作为负载或电源开关使用时,快速的开关速度和低导通电阻能够确保在开关过程中减少能量损耗,提高系统的稳定性。例如,在电池供电的设备中,可以通过控制NTJD4105C的开关状态来实现对负载的电源管理,延长电池使用寿命。
对于单节或双节锂电池供电的设备,NTJD4105C能够在有限的空间内提供高效的电源管理解决方案。其小型封装和低功耗特性非常适合应用于手机、MP3、数码相机和PDAs等设备中,满足这些设备对小型化、长续航的要求。
| 参数 | 值 | 说明 |
| 漏源电压(N沟道) | 20V | 在正常工作条件下,N沟道MOSFET漏源之间所能承受的最大电压 |
| 漏源电压(P沟道) | -8.0V | P沟道MOSFET漏源之间的最大电压 |
| 栅源电压 | ±12V | 栅极和源极之间的最大允许电压 |
| 连续漏极电流(N沟道,$T_A = 25^{circ}C$) | 0.63A | N沟道在常温下能够连续通过的最大电流 |
| 连续漏极电流(P沟道,$T_A = 25^{circ}C$) | -0.775A | P沟道在常温下的连续最大电流 |
| 热阻参数 | 典型值 | 单位 | 说明 |
| $R_{θJA}$ | 400 °C/W | 热阻反映了器件散热的难易程度,$R_{θJA}$表示结到环境的热阻,值越小,散热越好 | |
| $R_{θJC}$ | 194 °C/W | 结到外壳的热阻 |
在电气特性方面,还包括关断特性(如击穿电压、零栅压漏电流等)、导通特性(如栅极阈值电压、导通电阻等)、电荷和电容参数(如输入电容、输出电容、总栅极电荷等)以及开关特性(如开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等)。这些参数对于评估MOSFET在不同工作条件下的性能非常重要。例如,导通电阻直接影响功率损耗,而开关速度则关系到电路的响应速度。
文档中给出了典型N沟道和P沟道的性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系以及二极管正向电压与电流的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更深入地了解NTJD4105C在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供更准确的参考。例如,根据导通电阻与温度的关系曲线,可以预测在不同温度环境下MOSFET的功率损耗,从而合理设计散热方案。
目前可订购的型号为NTJD4105CT1G和NTJD4105CT2G,均采用SOT - 363无铅封装,每盘3000个。同时,文档中也列出了已停产的型号,提醒工程师在新设计中避免使用这些型号。
安森美NTJD4105C小信号互补MOSFET以其互补通道设计、低导通电阻、ESD保护、小型封装和环保等特性,在DC - DC转换、负载/电源开关和锂电池供电设备等应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求,仔细考虑其各项性能参数,如最大额定值、热阻、电气特性等。例如,在高功率应用中,需要关注MOSFET的散热问题,合理设计散热结构以确保其正常工作;在对开关速度要求较高的电路中,需要根据开关特性参数选择合适的驱动电路。
大家在实际设计中是否使用过这款MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
