在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NTHS4101P P沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTHS4101P-D.PDF
NTHS4101P是一款 -20V、6.7A的P沟道MOSFET,采用了ChipFET封装。这种封装具有超小的尺寸,其占地面积比TSOP - 6小40%,非常适合对电路板空间要求苛刻的应用场景。同时,它的低轮廓(<1.1mm)设计,使其能够轻松适应如便携式电子产品等超薄环境。
NTHS4101P提供了超低的导通电阻(RDS(on))解决方案。在不同的栅极电压下,其导通电阻表现出色:在 -4.5V时典型值为21mΩ,-2.5V时为30mΩ,-1.8V时为42mΩ。这种在低栅极电压下仍能保持低导通电阻的特性,使其特别适合便携式电子设备中许多逻辑IC所使用的1.8V工作电压,无需额外的栅极电压升压电路,简化了电路设计。
该器件可在标准逻辑电平栅极驱动下工作,这不仅方便了电路设计,还为未来向更低电平的迁移提供了便利,只需使用相同的基本拓扑结构即可。
NTHS4101P提供无铅封装选项,符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
NTHS4101P经过优化,适用于便携式设备(如MP3播放器、手机、数码相机、个人数字助理等)的电池和负载管理应用。它能够高效地控制电池的充放电过程,延长电池使用寿命,同时确保设备的稳定运行。
在电池充电器中,NTHS4101P可用于精确控制充电过程,提高充电效率,保护电池免受过充和过热的影响。
在降压和升压转换器电路中,NTHS4101P的低导通电阻和快速开关特性能够有效减少功率损耗,提高转换效率。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | -20 | Vdc |
| 栅源连续电压 | VGS | ±8.0 | Vdc |
| 连续漏极电流(5秒) | ID | -4.8、 -6.7 | A |
| 总功率耗散(连续) @TA = 25°C(5秒) @TA = 25°C(连续)br>@85°C(5秒) @85°C(连续) |
PD | 1.3、2.5、0.7、1.3 | W |
| 脉冲漏极电流(tp = 10us) | IDM | -190 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 连续源极电流 | Is | -4.8 | A |
| 热阻(注1) 结到环境(5秒) 结到环境(连续) |
RUA、RBA | 50、95 | °C/W |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | TL | 260 | °C |
注1:表面贴装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸(铜面积 = 1.27平方英寸[1盎司],包括走线)。
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | ||||||
| 漏源击穿电压 | V(Br)DSS | VGS = 0 Vdc, ID = -250 μAdc | -20 | Vdc | ||
| 栅体泄漏电流 | IGSS | VDS = 0 Vdc, VGS = ±8.0 Vdc | ±100 | nAdc | ||
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = -16 Vdc, VGS = 0 Vdc VDS = -16 Vdc, VGS = 0 Vdc, TJ = 85 °C |
-1.0、 -5.0 | μAdc | ||
| 导通特性 | ||||||
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VDS = VGS, ID = -250 μAdc | -0.45 | -1.5 | Vdc | |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS = -4.5 Vdc, ID = -4.8 Adc VGS = -2.5 Vdc, ID = -4.2 Adc VGS = -1.8 Vdc, ID = -1.0 Adc |
21、30、42 | 34、40、52 | mΩ | |
| 正向跨导 | gFS | VDS = -5.0 Vdc, ID = -4.8 Adc | 15 | S | ||
| 二极管正向电压 | VSD | IS = -4.8 Adc, VGS = 0 Vdc | -0.8 | -1.2 | V | |
| 动态特性 | ||||||
| 输入电容 | Ciss | VDS = -16 Vdc | 2100 | pF | ||
| 输出电容 | Coss | VGS = 0 V, f = 1.0 MHz | 290 | pF | ||
| 传输电容 | Crss | 200 | pF | |||
| 开关特性(注3) | ||||||
| 导通延迟时间 | td(on) | VDD = -16 Vdc | 8.0 | ns | ||
| 上升时间 | tr | VGS = -4.5 Vdc | 28 | ns | ||
| 关断延迟时间 | td(off) | ID = -4.5 Adc | 75 | ns | ||
| 下降时间 | tf | RG = 2.5 | 60 | ns | ||
| 栅极电荷 | Qg | VGS = -4.5 Vdc | 25 | 35 | nC | |
| 栅源电荷 | Qgs | ID = -4.5 Adc | 4.0 | nC | ||
| 栅漏电荷 | Qgd | VDS = -16 Vdc(注3) | 7.0 | nC |
注2:脉冲测试:脉冲宽度 = 250 μs,占空比 = 2%。 注3:开关特性与工作结温无关。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能表现,优化电路设计。
| NTHS4101P采用ChipFET CASE1206A - 03封装,其详细的封装尺寸如下: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 1.00、1.05、1.10 | 0.039、0.041、0.043 | |
| b | 0.25、0.30、0.35 | 0.010、0.012、0.014 | |
| C | 0.10、0.15、0.20 | 0.004、0.006、0.008 | |
| D | 2.95、3.05、3.10 | 0.116、0.120、0.122 | |
| E | 1.55、1.65、1.70 | 0.061、0.065、0.067 | |
| e | 0.65 BSC | 0.025 BSC | |
| e1 | 0.55 BSC | 0.022 BSC | |
| L | 0.28、0.35、0.42 | 0.011、0.014、0.017 | |
| HE | 1.80、1.90、2.00 | 0.071、0.075、0.079 | |
| 0 | 5° NOM | 5' NOM |
| 器件型号 | 封装 | 包装形式 |
| NTHS4101PT1 | ChipFET | 3000 / 卷带包装 |
| NTHS4101PT1G | ChipFET(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
Onsemi的NTHS4101P P沟道MOSFET以其超低导通电阻、小尺寸封装、标准逻辑电平驱动等特性,为便携式电子设备、电池充电器和电源转换器等应用提供了高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型性能曲线,充分发挥该器件的优势,优化电路性能。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
