印板安装型电流传感器,Current Sensor
关键字:印板安装型电流传感器
线圈的匝数为800匝。如果R取l0Ω,则一次侧电流为10A时,R上的电压为125mV。当希望检测较小的电流时,可采用图2所示的电流电压变换电路,这时CT的负载电阻成为假想的0Ω,可改善频率特性和线性。图3是由单电源供电的检测电路。利用R2、R3给运放的同相输入端加上了直流偏置电压。为使CT的负载电阻为0Ω,用C1将交流成分短路到地端。D1、D2为保护二极管。以防止一次侧流过大电流脉冲或开、关电源时损坏运放。
