深入解析安森美 NTHD4102P 双P沟道 MOSFET
作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天就来深入分析一下安森美(onsemi)的 NTHD4102P 双 P 沟道 MOSFET,探讨它的特性、应用、参数以及性能曲线等内容。
文件下载:NTHD4102P-D.PDF
一、器件特性
封装优势
NTHD4102P 采用 ChipFET 封装,这种封装具有诸多优点。它提供了超低导通电阻($R_{DS(ON)}$)解决方案,并且其占位面积比 TSOP−6 小 40%。同时,它的外形高度较低(<1.1mm),能够轻松应用于如便携式电子设备等超薄环境中。
设计简化
该器件不需要额外的栅极电压升压电路,简化了电路设计。它可以在标准逻辑电平栅极驱动下工作,并且便于未来在相同基本拓扑结构下向更低电平迁移。此外,还有无铅封装可供选择。
二、应用领域
NTHD4102P 主要针对便携式设备的电池和负载管理应用进行了优化,例如 MP3 播放器、手机和个人数字助理(PDA)等。它还可用于电池充电器的充电控制以及降压和升压转换器等电路中。
三、最大额定值
电压和电流额定值
符号 参数 单位
$V_{DSS}$ 漏源电压 -20 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±8.0 V
$I_{D}$ 连续漏极电流 ($T_{A}=25^{circ} C$) -2.9 A
连续漏极电流 ($T_{A}=85^{circ} C$) -2.1 A
脉冲漏极电流 ($tleq10s$,$T_{A}=25^{circ} C$) -4.1 A
$I_{DM}$ 脉冲漏极电流 ($t_{p}=100 mu s$) -16 A
$I_{S}$ 源极电流(体二极管) -1.1 A
功率和温度额定值
符号 参数 单位
$P_{D}$ 功率耗散 (稳态,$T_{A}=25^{circ}C$) 1.1 W
功率耗散 ($tleq10s$) 2.1 W
$T{J}, T{STG}$ 工作结温和存储温度 -55 至 150 °C
$T_{L}$ 焊接用引脚温度 (距外壳 1/8",10 s) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、电气特性
关断特性
  • $V_{(Br)DSS}$:漏源击穿电压,在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = -250 mu A$ 时为 -20 V。
  • $V{(Br)DSS}/T{J}$:漏源击穿电压温度系数为 -15 mV/°C。
  • $I_{DSS}$:零栅压漏极电流,在 $V{GS} = 0 V$,$T{J} = 25^{circ}C$,$V{DS} = -16 V$ 时为 -1.0 $mu A$;在 $T{J} = 85^{circ}C$ 时为 -5.0 $mu A$。
  • $I_{GSS}$:栅源泄漏电流,在 $V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 8.0 V$ 时为 100 nA。
导通特性
  • $V_{GS(TH)}$:栅极阈值电压,在 $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=-250 mu A$ 时,最小值为 -0.45 V,最大值为 -1.5 V。
  • $V{GS(TH)}/T{J}$:栅极阈值温度系数为 2.7 mV/°C。
  • $R_{DS(ON)}$:漏源导通电阻,在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下有不同的值。例如,在 $V{GS}=-4.5 V$,$I{D}=-2.9 A$ 时,典型值为 64 mΩ,最大值为 80 mΩ。
  • $g_{Fs}$:正向跨导,在 $V{DS}=-10 V$,$I{D}=-2.9 A$ 时,典型值为 7.0 S。
电荷、电容和栅极电阻
符号 参数 典型值 单位
$C_{ISS}$ 输入电容 750 pF
$C_{OSS}$ 输出电容 100 pF
$C_{RSS}$ 反向传输电容 45 pF
$Q_{G(TOT)}$ 总栅极电荷 7.6 - 8.6 nC
$Q_{GS}$ 栅源电荷 1.3 nC
$Q_{GD}$ 栅漏电荷 2.6 nC
开关特性
符号 参数 典型值 最大值 单位
$t_{d(ON)}$ 导通延迟时间 5.5 10 ns
$t_{r}$ 上升时间 12 25 ns
$t_{d(OFF)}$ 关断延迟时间 32 40 ns
$t_{f}$ 下降时间 23 35 ns
漏源二极管特性
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
$V_{SD}$ 正向二极管电压 -0.8 - -1.2 V
$t_{RR}$ 反向恢复时间 20 - 40 ns
$t_{a}$ 充电时间 15 - - ns
$t_{b}$ 放电时间 5 - - ns
$Q_{RR}$ 反向恢复电荷 0.01 - - $mu$C
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系、电阻开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估器件性能非常有帮助。
六、机械尺寸和引脚连接
封装尺寸
ChipFET CASE 1206A−03 封装有详细的尺寸规格,包括不同引脚的尺寸范围等,并且对尺寸标注和公差等有明确要求。
引脚连接
该器件有多种引脚连接风格,如 STYLE 1 - 6,不同风格的引脚定义有所不同。例如 STYLE 2 的引脚定义为:1. 源极 1;2. 栅极 1;3. 源极 2;4. 栅极 2;5. 漏极 2;6. 漏极 2;7. 漏极 1;8. 漏极 1。
七、订购信息
器件型号 封装 包装方式
NTHD4102PT1 ChipFET 3,000 / 卷带包装
NTHD4102PT1G ChipFET(无铅) 3,000 / 卷带包装
综上所述,安森美 NTHD4102P 双 P 沟道 MOSFET 凭借其独特的封装优势、简化的设计以及良好的电气性能,在便携式设备等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择该器件,并结合其各项参数和性能曲线进行优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎一起交流探讨。
