Onsemi NTGS5120P和NVGS5120P P沟道MOSFET深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。Onsemi的NTGS5120P和NVGS5120P P沟道MOSFET在功率开关应用中表现出色。下面我将深入剖析这两款MOSFET的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTGS5120P-D.PDF
一、产品特性
高耐压与低导通电阻
这两款MOSFET具有60V的BVds(漏源击穿电压),并且在TSOP - 6封装中实现了低导通电阻 (R{DS(on)})。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。例如在一些对功耗要求较高的应用中,低 (R{DS(on)}) 可以减少发热,延长设备的使用寿命。
4.5V栅极额定电压
4.5V的栅极额定电压设计,使得该MOSFET可以与一些低电压的控制电路兼容,方便在不同的系统中使用。这为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性,无需额外的电平转换电路。
汽车级应用支持
NVGS前缀的产品适用于汽车和其他对独特站点和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP(生产件批准程序)能力,这意味着它能够满足汽车行业对零部件质量和可靠性的严格要求。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS(限制使用某些有害物质指令)标准。在当今对环保要求日益严格的背景下,这一特性使得产品更具市场竞争力。
二、应用场景
高端负载开关
在一些需要对负载进行精确控制的电路中,NTGS5120P和NVGS5120P可以作为高端负载开关使用。例如,在电池供电的设备中,通过控制MOSFET的导通和关断,可以有效地管理电池的供电,延长电池的使用时间。
打印机和通信设备的电源开关
在打印机和通信设备中,需要稳定可靠的电源开关来控制设备的启动和停止。这两款MOSFET的高性能和可靠性使其成为这些应用的理想选择。
三、关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) - 60 V
栅源电压 (V_{GS}) 20 V
连续漏极电流(稳态,(T_A = 25^{circ}C)) (I_D) - 2.5 A
连续漏极电流(稳态,(T_A = 85^{circ}C)) (I_D) - 2.0 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) - 20 A
功率耗散(稳态,(T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 1.1 W
工作结温和存储温度 (T{J},T{STG}) - 55 to 150 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0V),(I_D = - 250mu A) 时,最小值为 - 60V。这表明该MOSFET在关断状态下能够承受较高的电压而不发生击穿。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在不同的温度和电压条件下有不同的值,如在 (V{GS} = 0V),(TJ = 25^{circ}C),(V{DS} = - 48V) 时,最大值为 - 1.0(mu A);在 (T_J = 125^{circ}C) 时,最大值为 - 5.0(mu A)。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = - 250mu A) 时,最小值为 - 1.0V,最大值为 - 3.0V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = - 10V),(ID = - 2.9A) 时,典型值为72mΩ,最大值为111mΩ;在 (V{GS} = - 4.5V),(I_D = - 2.5A) 时,典型值为88mΩ,最大值为142mΩ。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V_{DS} = - 30V) 时,值为942pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS} = - 10V),(V_{DS} = - 30V),(I_D = - 2.9A) 时,值为18.1nC。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):典型值为8.7ns。
  • 上升时间 (tr):在 (V{GS} = - 10V),(V_{DS} = - 30V),(I_D = - 1.0A),(R_G = 6.0Omega) 时,典型值为4.9ns。
热阻特性
参数 符号 单位
结到环境热阻(稳态,条件3) (R_{theta JA}) 102 °C/W
结到环境热阻((t = 5s),条件3) (R_{theta JA}) 77.6 °C/W
结到环境热阻(稳态,条件4) (R_{theta JA}) 200 °C/W
四、封装与订购信息
封装
采用TSOP - 6封装,尺寸为3.00x1.50x0.90,间距为0.95P。这种封装形式体积小,适合在空间有限的电路板上使用。
订购信息
部件编号 标记(XX) 封装 包装
NTGS5120PT1G P6 TSOP - 6(无铅) 3000 / 卷带包装
NVGS5120PT1G VP6 TSOP - 6(无铅) 3000 / 卷带包装
五、总结
Onsemi的NTGS5120P和NVGS5120P P沟道MOSFET以其高耐压、低导通电阻、良好的开关特性和环保特性,在高端负载开关、打印机和通信设备电源开关等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,参考上述参数和特性,合理选择这两款MOSFET,以实现电路的高性能和可靠性。
大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
