用指针式万用表判别三极管的电极,Transistor test
关键字:三极管测试
    三极管的检测,对于中等职业学校电子类专业的学生来讲.
既复杂又重要。笔者根据实践,得出以下适用方法。
  1.基极的判别
  将万用表转换开关置于R×1k挡(中小功率管)或者R×100挡(大功率管),三极管引脚朝上,用大拇指和中指捏紧管身,分别测量三极管两两引脚之间的正反向电阻值,并将每两个引脚之间的正反向电阻值列为一组,共三组。其结果是:在这三组中有两组的阻值都是一个大一个小,另一组两个都很大。那么,两个阻值都很大的那一组万用表红黑表笔所接的就是三极管的集电极和发射极,剩下的一只引脚就是它的基极。
  2.管型的判别
  将黑表笔接基极,红表笔分别接另外两只引脚,如万用表指针偏转幅度大(阻值小),就是NPN型;如果将红表笔接基极,黑表笔分别接另外两只引脚,指针偏转幅度大,那便是PNP型。
    3.集电极和发射极的判别
先假设除基极之外的任意一只引脚为集电极,对于PNP型三极管,将红表笔接基极,黑表笔接假设的集电极,并用食指将基极和假设的集电极短接起来,记下万用表指针停留的位置.然后,转动三极管180。,又假设另一只引脚为集电极.并做相同的测量。在这两次测量结果中,万用表指针偏转幅度大的那一次.红表笔所接的就是它的集电极.剩下的一只就是发射极。如果是NPN型的三极管,只需将黑表笔接基极,红表笔接假设的集电极,再做上述测量即可得出结论。作者:宋成
  • 相关推荐
  • 热点推荐
