发射天线的制作,tranmission antenna
关键字:发射天线的制作
电台的发射天线尤为重要。一个5W的发射器加上一个增益为8dBi的天线,和一个20W的发射器加一个增益为2dBi的天线对接收方来讲效果相同。天线的增益是其发射效率的标志;半波长偶极子经常被作为比较天线效率的基准,其增益是2.15dBi。
天线、馈线电缆、放大器的输出级的阻抗匹配也很重要。如不匹配, 传送到天线的功率可能比放大器的输出功率小很多,在最坏的情况下会烧坏功放管。天线和馈线电缆的阻抗通常是50或75欧姆。
另外,天线应安装在较高位置,如楼顶、山上。对于FM频率, 发射功率不是影响传送范围的最重要因素, 比较重要的是,应该能从接收者比较清楚地看到发射天线,而中间没有大树和高大的建筑阻碍信号。但天线可用在微波炉里加热而不发热的材料掩盖起来。如果你投入一点努力来发现一个好地点, 你可以用一个小发射机把信号发送相当远。
以下介绍最实用的几种天线。对于小功率(<30W)电台,双角电视拉秆天线、双线J极子天线、简易GP天线最为简单、实用;对中大功率,用铜管或铝管制作的J极子、偶级子、LOG周期偶极阵是最好选择。
天线发射元长度的重要性
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比越接近1.0越好,1.0代表反射波是零。请参看此实例: “双线J极子天线的制作和测试”。
如果不用馈线电缆,天线的感抗可用外加的可调电感或电容销去,此谓天线的匹配调谐。例如上例的缩短一半的偶极子天线,可用一个400欧姆感抗的串联电感销去天线的400欧姆电容性感抗,使天线变成15欧姆纯电阻性。但这同时要求发射机的输出放大器的阻抗小于15欧姆,这在电路设计上有一定的困难,天线的频宽也变得很窄。
电波在空气中的波长是 L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫),例如100兆赫对应的波长是3米。
偶极子天线 打开APP阅读更多精彩内容
举报投诉
赚取积分 |
