锅盖卫星接收天线制作,Satellite Antenna
1.3w人已加入
关键字:锅盖卫星接收天线制作
本文来自南方卫星网http://www.sina222.com
锅盖卫星接收天线制作
   许多朋友想用尽可能小的天线来接收大功率的直播卫星电视,加上有些用户由于受到安装空间的限制,也想选用小天线来收看。怎奈很多地方能买到的最小Ku天线也有0.45m,于是自己动手来制作小天线的热潮开始在烧友中掀起。这种小天线往往用炒菜锅盖来制作,或者用钢板、铝板来仿造小天线的形状敲制。说起用锅盖来制作天线的烧友真有很多,这种做法也一度在网上蔚为流行,成为热点。自制天线土洋结合,各有千秋,但制作精良与实用的并不多见。用锅盖或金属板材敲制天线的主要目的并不在于为了省钱,而是看看能否将天线降到最小口径,挑战极限,从制作中提高对天线曲面、天线大小、焦距、天线效率等知识的认识,而且制作过程的本身也是一种乐趣。
   笔者搜集了近20种不同的锅盖,也自己动手用铝板制作了几个小天线,最大的直径为60cm,最小的为29cm,大都是搪瓷的炒菜锅盖,其它是铝锅盖。在对众多锅盖的试验中,我们得出了几点体会,并选出几款实用的天线与大家交流,也可供各位同好在制作时参考。几种锅盖与自制的天线参见图1 - 图8。
   图1的搪瓷锅盖直径为296mm,锅盖上只有1道加强圈,其曲面很平滑,锅盖的深度为26mm,比较平坦,用此锅盖来接收138与146的一锅双星时,效率很高,可惜现在市场上很不容易买到;图2的天线是自制的,直径为300mm,天线的曲面参考了***中卫的350mm偏馈天线,取其横向的曲面,选用1 - 2mm的铝板,自制模具进行敲打制成,其接收效率比图1的锅盖还要好,其缺点是要制作模具,手工敲打,费时费力;图3的铝锅盖直径为320mm;图4是用1 - 2mm的铝板,在自制模具上进行敲打制成,其直径为320mm,效率当然比图2要好些,这与天线有效接收面积加大有关,其缺点同图2;图5是将直径为320mm的铝锅盖或搪瓷锅盖剪成为直径230mm的微型锅盖,意在挑战天线最小口径的极限;图6为直径380mm的搪瓷锅盖;图7为直径324mm的搪瓷锅盖,这种锅盖很容易买到,且效率仅次于图1的锅盖,效率也不错;图8为直径600mm的铝锅盖,口径较大,但效率只能达到中卫0.45m天线的水平,且材料单薄,容易变形,不宜使用。
  锅盖的选择
  小锅盖主要是用来接收大功率Ku波段的节目,由于是当偏馈天线使用,其焦距不在锅的中心,所以要求锅面的曲面比较平坦,如曲面过深,其效率一定很低,如0.6m的偏馈天线,其锅面深度只有6.5cm左右。进口的0.6m天线的曲面更平坦,锅面深度在5.5 - 6cm左右。通常的锅盖均有3 - 6个圈,用来加强锅盖的强度,圈的过度曲面越平越好,如有明显台阶的圈,不宜选用,因为这样会使信号无法全部反射到高频头的馈源盘上。另外要注意的是锅面要平整光洁,用料厚实。至于锅面的大小,建议在28-35cm之间,锅面大其效率肯定会好些,但大了也失去自制的意义,而且若曲面不对,其效率会适得其反。在试验中,1个直径为45cm的铝锅盖,其效率还不如35cm的搪瓷锅盖,就是曲面近似度不高的原因,本文推荐选用图1、5、7这三种锅盖及图2自制的天线,前者省事,买来就能用,后者费时费工,但天线的效率不错。
  关于LNB与天线的焦距
  通常情况下,正馈天线采用的计算公式是天线半径的平方除以4倍天线的中心点到锅面的深度,如以常用的1.5m天线为例,其半径为75cm,锅面的深度为25cm,求焦距A,半径Y=75,天线深度H为25,代入公式A=752÷(4×25)=56.25(cm),由于各厂家天线的设计不一定相同,生产工艺也不完全一样,故该焦距仅仅是近似值。
   笔者没有找到用“锅盖天线”接收Ku节目时的焦距计算公式,故只能耐心慢慢寻找天线的最佳焦距,这个过程是比较费时的。而且在此期间我们还发现,不同锅盖的焦距调好后,接收同一卫星时的“仰角”也不相同。
   寻找焦距有个快捷方法,就是在已经调试好的偏馈天线上,将锅面拆下,手持锅盖,放在原天线面的位置上,上下前后移动,寻找最佳的焦距与仰角,测量记录下来。根据这些数据再制作支架,就可将锅盖固定在支架上,采用此法免去盲目寻找之苦,节省了不少时间。
  安装方法
  采用锅盖作天线,适宜倒装比较好,因其仰角高,借天不借地,占用空间小,容易固定,从而提高了天线的稳定度。
  支架的材料选择与制作
  支架制作时,可根据不同摆放位置及选材方便来考虑,下面介绍几种制作方法及相关尺寸数据:
  1、用货架角钢来制作天线的支架
  采用此材料的特点是选购方便,此角钢全是条形孔,只需用螺丝连接,使调试非常方便,且加工容易。尺寸定好后,商店可代为切割,图9与图10提供了LNB与锅盖的焦距与位置,其中图9中所示的尺寸仅供参考,因为采用不同的锅盖时,其焦距是不同的,安装尺寸及仰角也不相同,图10锅面直径为35cm,选用30×30mm的角钢,每条角钢均用6mm的螺丝连接,底盘做成T字形,并在角钢下做三个三点式的脚,脚的高度10-15mm,使放在地上或桌柜上都非常平稳。用来固定锅盖及调整仰角用的一根角钢前端与前端角钢之间。用。铰链固定,后端用M6螺丝固定在后面一根角钢上,故上下移动改变仰角非常轻巧灵活,整个底座支架制作变得非常简单,量好尺寸切割后就可组合,这种三角形底座结构的强度足够,移动方便,阳台内外均能摆放,使用中的此款天线参见图11。
  2、选用PVC管制作的支架,参见图12
  采用此材料做支架,其特点是取材方便,加工简单。做成落地式的,移动与调试均很方便,适合放在阳台内摆放,所有PVC管的连接均通过PVC三通或弯头用PVC专用胶粘连,在T字形三点上也可装上三个10 - 15mm的底脚,使放在地上时更加平稳,在需要调整的关节上,如仰角与焦距等,可用M6的膨胀螺丝巧妙固定在关节处的弯头内,具体方法是:将膨胀螺丝上的膨胀管取下不用,在螺丝尾部打个3.2mm的通孔,在PVC弯头上开一个3.2mm的对穿孔,用M3的长螺丝固定,参见图13,此款天线的美中不足是占用室内或阳台的空间较大。
  3、台灯式支架
  参考台灯及显微镜的外形,选用开路电视用室内天线的支架,将原有的拉杆天线等拆去,用其底座与仰角调整件。这种支架成品的选择有好几种,只需考虑其仰角调整是否轻巧灵活,外型美观即可。这类支架均用塑料外壳,自重很轻,改用为卫星天线后容易翻倒,不稳,必须在外壳底部内加一块铁板,以增加其自重。这种支架上调整仰角用的螺丝大都是塑料的,很容易滑牙,必须换上金属的螺丝。为调试仰角定位方便,可在螺丝两边各垫一块橡胶皮,如车胎等,以增加其摩擦力,使仰角螺丝收到八成紧时,用手改变锅面仰角时不会下滑,这种款式的支架非常小巧灵活,做得好就像工艺品一样,适合放在桌柜上或室内飘窗的窗台上,其结构参见图14。
  这种支架制作特别简单,自制件很少,分解图参见图15。
  (1)天线固定支架
  选用宽20mm,长500mm,厚1-2 mm的钢条,在180mm处折弯,两边均有些弧度,分别用来固定天线与高频头,图中的支架就地取材,采用两根钢条连接。
  (2)加强边条,当天线调试好后,测量好锅面与高频头夹具的距离,用10mm的金属条,厚度在0.8-1mm,一端固定在高频头夹具上,另一端固定在锅面上,主要是为了防止高频头的晃动,图中的加强边条是用有机玻璃做的,其折弯处用烙铁加温而成。
   图16是用胶木的自制台灯式天线支架。
   4、用钢板制作支架
   选用这种方式制作的特点是调试焦距、仰角特别方便,因为采取了在各调整部位上开条形孔及多点圆孔的方法,结构简单而且结实,取材方便,但结构件均需自制,较费时间,阳台内外均能使用,外形参见图17,分解图参见图18。 更多内容见下一页面
下一页
  • 相关推荐
