西门子S7-200PLC借助于PPI以太网转换模块与西门子触摸屏在新能源锂电池行业通讯案例
plc
一、行业背景与项目概况
新能源锂电池行业正处于高速扩张期,产线智能化与数据透明化成为核心竞争力。某锂电池材料生产企业(江苏常州)的正极材料烧结炉温控系统,核心控制设备为西门子S7-200 PLC(CPU224),仅配备9针DP口,现场已接入西门子TP700触摸屏实现本地参数设定与状态监控。
项目核心需求:将烧结炉的温度、升温速率、保温时间等关键工艺数据实时上传至工厂MES系统,满足生产追溯与质量管控要求;保留原有触摸屏本地操作功能,确保通讯互不干扰;无需修改PLC程序,实现快速部署;适配车间高温、多粉尘的工业环境,保障长期稳定运行。
plc
二、项目痛点、选型与部署方案
(一)核心痛点
1.协议不兼容,数据孤岛严重:S7-200 PLC采用PPI协议通讯,而MES系统基于TCP/IP以太网协议,两者无法直接互通,工艺数据无法上传,只能人工手抄记录,效率低且易出错。
2.接口资源匮乏,扩展受限:PLC的9针DP口已连接触摸屏,无多余接口接入联网设备;若更换带网口的新型PLC,需重构控制程序、更换配套设备,成本增加约8万元,且停产改造周期超过15天。
3.运维效率低下,成本偏高:程序调试、故障排查需工程师到现场操作,单次运维耗时2-3小时,每月运维成本约5000元,无法实现远程快速响应。
(二)选型方案
经技术论证,选型捷米特ETH-S7200-JM01直通型以太网模块,核心适配优势如下:
1.直通型设计,完美兼容原有触摸屏:模块配备9针母口,可直接串联触摸屏与PLC,不占用PLC编程口,确保本地操作不受影响。
2.双协议转换,无缝对接上位系统:支持PPI与S7 TCP、Modbus TCP协议双向转换,可直接接入工厂以太网,兼容MES、WinCC等主流工控软件。
3.工业级可靠性,适配严苛工况:宽温设计(-40℃至+75℃),具备磁耦隔离与EMC抗干扰能力,无需外接电源,直接从PLC取电(功耗<80mA)。
(三)部署方案
1.硬件配置:西门子S7-200 PLC(CPU224)、西门子TP700触摸屏、捷米特ETH-S7200-JM01以太网模块、工业以太网交换机、MES服务器、上位监控电脑。
2.部署步骤
① 断电状态下,将模块PPI公口插入PLC的 9针DP口;
② 将触摸屏通讯线接入模块的9针母口,实现直通通讯;
③ 用网线将模块以太网口连接至车间交换机,并入工厂局域网;
④ 上电后,通过模块WEB服务器配置IP地址(与MES系统同网段),完成协议转换参数设置,无需修改PLC程序,全程部署不超过2小时。
plc
三、网关功能介绍
捷米特ETH-S7200-JM01是专为S7-200 PLC设计的串口转以太网核心设备,核心功能如下:
1.协议转换核心功能:实现PPI协议与S7 TCP、Modbus TCP协议的双向实时转换,数据传输延迟<50ms,确保工艺数据精准上传与上位机指令可靠下发。
2.多主站通讯支持:最多可同时连接32台上位机或设备,支持MicroWIN编程软件远程程序上下载,兼容西门子及第三方触摸屏、SCADA系统。
3.便捷配置与诊断:支持WEB服务器与专用配置工具双重配置方式,波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应,配备运行、通讯状态指示灯,便于快速故障排查;支持固件在线升级,终身免费迭代。
4.安全与节能设计:内置数据校验机制,抵御工业现场电磁干扰;无外接电源设计,降低故障点,节能环保。
四、技术架构拓扑图
plc
五、应用效果前后对比及产品优势
(一)应用效果对比
plc
(二)产品优势与亮点
1.零改动部署,降本增效:无需修改PLC程序、更换触摸屏,直接串联即可使用,大幅降低改造风险与成本,实现“即插即用”。
2.双协议并行,兼容性强:同时支持S7 TCP与Modbus TCP,可灵活对接不同品牌的上位系统,保护企业原有设备投资。
3.高稳定性,工业级保障:宽温、抗干扰设计,适配锂电池车间严苛环境,MTBF超10万小时,确保生产连续性。
4.多场景适配,扩展性强:除数据采集外,还支持远程编程、设备联动,可拓展至光伏、化工等多个行业老旧设备升级。
六、网关未来发展趋势
1.智能化升级:集成边缘计算能力,实现本地数据预处理、异常预警,降低云端负载,适配更复杂的工业场景。
2.安全性能强化:新增TLS加密、身份认证功能,符合工业网络安全法规,保障数据传输安全。
3.国产化替代加速:依托国产芯片技术突破,实现核心部件自主可控,同时支持更多工业协议(如PROFIBUS、CAN)转换。
4.无线化拓展:集成5G、Wi-Fi 6功能,摆脱有线布线限制,提升部署灵活性,适配移动设备与远程运维需求。
plc
七、总结
本锂电池材料烧结炉温控系统升级项目中,捷米特ETH-S7200-JM01直通型以太网模块成功破解了西门子S7-200 PLC无网口、协议不兼容的通讯痛点。通过高效的协议转换能力,实现了PLC与MES系统、触摸屏的无缝联动,既满足了生产数据追溯的核心需求,又大幅降低了改造成本与运维成本。
该案例充分证明,串口转以太网以太网转换器以太网桥接器类产品是工业老旧设备数字化升级的关键载体。捷米特ETH-S7200-JM01凭借其零改动部署、高稳定性、强兼容性的优势,成为新能源、化工、电力等行业老旧PLC联网升级的优选方案,助力企业以低成本实现数字化转型,提升核心竞争力。
相关技术交流请给武工留言
