深入了解LM22670评估板:设计与应用指南
作为电子工程师,我们在电源管理设计中常常会寻找高效、稳定的解决方案。TI的LM22670评估板就是这样一个值得关注的工具,它为我们展示了LM22670开关稳压器的强大功能。接下来,我将详细介绍这个评估板的相关信息。
文件下载:LM22670EVAL.pdf
评估板概述
LM22670评估板旨在展示LM22670开关稳压器的能力。它的输入电压范围为4.5V至42V,可提供3.3V的输出电压,最大负载电流可达3A。由于集成N沟道MOSFET的低 (R_{DS(ON)}) 和最大占空比限制,当输入电压为4.5V时,仅能为高达500 mA的负载电流提供3.3V输出电压;若负载电流高于500 mA,则需要5.5V或更高的输入电压。其典型工作频率为500 kHz,设计可在最高50°C的环境温度下运行。
性能参数
  • 输入范围:4.5V至42V
  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流范围:0A至3A
  • 工作频率:500 kHz
  • 板尺寸:1.5 × 1.5英寸
  • 封装:PSOP - 8
在4.5V至6V的低输入电压下,可能需要约5 mA的最小负载才能达到稳定的3.3V输出电压。若想了解更多细节,可参考LM22670/LM22670Q 42V, 3A SIMPLE SWITCHER, Step - Down Voltage Regulator with Features (SNVS584)。
评估板设置
在给LM22670评估板供电之前,需要验证所有外部连接。外部电源必须关闭,并以正确的极性连接到VIN和GND引脚。可根据需要在VOUT和GND引脚之间连接负载电阻或电子负载。VIN和VOUT连接应使用各自最接近的GND引脚。可以使用万用表或示波器在VOUT引脚监测输出电压。
当所有连接验证无误后,即可施加输入电源。启动时不需要连接负载电阻或电子负载。如果EN测试点悬空,施加输入电压时输出电压将上升。要确保外部电源(输入电压电源)能够提供足够的电流,以获得调整后的输出电压。同时要记住,启动电流会大于稳态电流。
同步与可调频率
评估板提供了SYNC测试点,可将LM22670与外部时钟信号同步。还预留了频率调整电阻R3的空间。若想了解更多同步和可调频率功能的详细信息,可参考LM22670数据手册(SNVS584)。
精确使能
LM22670评估板上的EN测试点可用于将该测试点连接到地时关闭LM22670。
组件选择
在更改默认组件之前,可参考LM22670/LM22670Q 42V, 3A SIMPLE SWITCHER, Step - Down Voltage Regulator with Features (SNVS584)获取组件选择信息。TI网站上也提供了WEBENCH®设计师在线电路仿真工具。
输出电压调整
输出电压可通过电阻R1和R2进行调整。对这些评估板反馈电阻的任何更改可能需要更改电感器和输出电容器的值。如果输出电压调整到高于5V,更改输出电容器C4尤为重要。
肖特基二极管
肖特基二极管D1的额定电压为60V,以允许42V的最大输入电压。如果输入电压低于38V,可以使用40V的肖特基二极管,其正向电压较低,可提高效率。为了改善散热,可选择D2PAK封装的肖特基二极管以获得更高的效率。
输入电容器
输入电容器C2并非总是必需的。该电容器放置在评估板上是为了使应用更可靠,并在突然施加电源时最小化输入电压振铃。电容器C2还有助于稳定转换器环路的传递函数。输入电容器C1对开关电流起主要作用。这两个电容器的选定值仅用于LM22670的评估。对于生产设计,需要考虑电源的阻抗以及所选输入电容器的纹波电流额定值,并相应地进行修改。
输出电容器
输出电容器C5未安装,但预留了添加第二个输出电容器的空间。这个第二个输出电容器可用于进一步降低输出电压纹波。
物料清单
Ref # Value Supplier Part Number
C1 6.8 µF 50V ceramic TDK C4532X7R1H685M
C2 22 µF 63V electrolytic Panasonic EEEFK1J220XP
C3 10 nF 50V ceramic TDK C1608X7R1H103K
C4 120 µF 6.3V 24mohm Nippon Chemi - Con APXE6R3ARA121ME61G
C5 Not populated
C6 Not populated; not applicable for LM22670
D1 60V 5A Central Semiconductor CMSH5 - 60
L1 8.2 µH 6.25A WE - PD L Wurth 744771008
Coilcraft MSS1260 - 822MX
R1 976Ω 1% CRCW0603976RFKEA
R2 1.54 kΩ 1% CRCW06031K54FKEA
R3 Not populated
U1 Texas Instruments LM22670
性能特性
除非另有说明,测试条件为 (V{IN }=12 ~V) , (T{A}=25^{circ} C) 。评估板的性能特性曲线包括启动波形、3A负载下的运行情况、效率与输出电流的关系以及整体环路增益和相位等。这些曲线在文档的第7节有详细展示。
PCB布局
评估板的PCB布局图在第8节展示,它有助于我们了解各个组件的布局和连接方式,对于设计和调试具有重要的参考价值。
注意事项
TI保留对其半导体产品和服务进行更正、增强、改进和其他更改的权利,并可根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新相关信息,并验证信息的时效性和完整性。TI对组件的性能保证按照销售时适用的规格和销售条款进行。同时,TI不承担应用协助或买家产品设计的责任,买家需对自己的产品和应用负责。
在使用LM22670评估板进行设计时,你是否遇到过一些特殊的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
