德州仪器LM267X 3A、5A评估板使用指南
在电子工程师的日常工作中,高效的电源管理是一个关键的设计环节。德州仪器(Texas Instruments)的LM267X系列评估板为我们提供了一个很好的测试和验证平台,下面就为大家详细介绍一下这款评估板。
文件下载:LM2673-5.0EVAL.pdf
评估板概述
LM267X评估板主要用于评估LM267X SIMPLE SWITCHER系列的3A和5A高效降压(Buck)开关稳压器。其设计初衷是让用户能够对各种电路拓扑和组件进行实验,不过并没有针对尺寸进行优化。该评估板支持使用通孔和表面贴装组件进行构建,但稳压器IC只能作为表面贴装组件放置在板上,并且其接地层可作为散热片。
支持的设备
评估板支持的LM267X系列高电流稳压器及其特点如下: 设备 最大负载电流(A) 特殊功能
LM2670 3 ON/OFF,外部频率同步能力
LM2673 3 可调电流限制,软启动
LM2676 3 ON/OFF
LM2677 5 ON/OFF,外部频率同步能力
LM2678 5 ON/OFF
LM2679 5 可调电流限制,软启动
组件标签与功能
评估板的印刷电路板(PCB)上标注了所有可能设计选项所需组件的位置。以下是部分组件标签及其功能: 标签 功能
U1 LM267开关稳压器IC
CIN 输入电容器,适用于所有设备
CINX 0.47 µF,可选高频输入旁路电容器,建议在所有设计中使用
CB 升压电容器,适用于所有设备
D1 续流二极管,适用于所有设备
R1 可调输出转换器的反馈电阻,固定输出转换器此标签留空
R2 可调输出转换器的反馈电阻(典型值1 kΩ),固定输出电压转换器此标签短路
R3* LM2673、LM2679的电流限制电阻;LM2670和LM2677的同步输入电阻(1 kΩ);LM2676和LM2678不插入
L1 电感器,适用于所有设备
CSYNC 同步输入电容器(100 pF),仅适用于LM2670和LM2677
CSS 软启动电容器,仅适用于LM2673和LM2679
COUTX 0.47 µF,可选高频输出旁路电容器,适用于所有设备
COUT 输出电容器,适用于所有设备
特殊注意事项
评估板主要设计用于使用所有表面贴装组件进行电路实现。但小的串联“走线电感”,特别是来自开关输出引脚的电感,可能会在开关输出处产生高频(几十MHz)振铃信号。如果出现问题,可以通过在开关输出到地之间使用串联RC阻尼器或缓冲网络来减少或消除这种振铃。在实际终端应用中,如果在PCB设计中注意尽量减小走线长度,通常不需要这些组件。
示例电路设计
5V/3A转换器(表面贴装组件)
此设计旨在将8V至12V的电压范围转换为5V直流电压,负载电流为3A,并且仅使用表面贴装组件。软启动持续时间设置为1至1.5 ms。 组件 建议的零件编号
U1 Texas Instruments LM2673 -
CIN 2 x 33 µF/35V Vishay 594D336X0035R2T
CINX 0.47 µF Vishay VJ1210U474ZXAA
CB 0.01 µF/50V Vishay VJ1206Y103MXXA
D1 3A/60V肖特基(3A时450 mV) Motorola MBRD360
R3* 7.15 kΩ Vishay CRCW12067151J(5.19A电流限制)
L1 22 µH SUMIDA ELECTRIC CO. CDRH127 - 220
CSS 3.3 nF/100V(软启动) Vishay VJ1206Y33ZJXBAB
COUTX 0.47 µF Vishay VJ1210U474ZXAA
COUT 2 x 180 µF/16V Vishay 594D187X0016R2T
5V/5A设计(表面贴装组件)
该设计将14V至28V的输入电压转换为5V输出电压,最大负载电流为5A,同样仅使用表面贴装组件。稳压器的电流限制设置为约7.0A,软启动时间设置为约1.0 ms,以限制启动浪涌电流。 组件 建议的零件编号
U1 Texas Instruments LM2679 -
CIN 3 x 15 µF/50V Vishay 594D156X0050R2T
CINX 0.47µF Vishay VJ1210U474ZXAA
CB 0.01µF/50V Vishay VJ1206Y103ZXXA
D1 8A/35V肖特基(5A时500 mV) Motorola MBRD835L
R3* 4.99 kΩ Vishay CRCW12064991J(7.19A电流限制)
L1 15 µH Coilcraft D05022P - 153
CSS 4.7 nF/100V(1.0 ms软启动) Vishay VJ1206Y47ZJXBAB
评估板操作
设置
LM2673S - 5_EVAL和LM2679S - 5_EVAL评估板可直接进行测试,只需将输入电压连接到VIN和GND引脚,输出可从VOUT引脚获取。其他感兴趣的信号,如开关输出(SW out)和软启动(C_SS)引脚,都有明确标记,方便检查信号完整性。当使用软启动功能时,软启动引脚有ON/OFF输入。
操作条件
LM267x系列稳压器的输入源必须为8V或更高才能正常设置和操作。LM2673S - 5_EVAL评估板的输入电压范围为8V至12V,LM2679S - 5_EVAL的输入电压范围为14V至28V。LM267x系列稳压器的最大电压额定值为40V。负载可以从0A应用到设计的最大值,高于设计电流限制的更高电流将导致设计电流限制电路激活。当输入到输出的压差大于10V时,建议在启动期间有最小负载(至少10 mA),以防止输出超过所需值。
PCB布局优化
在任何开关稳压器中,布局都非常重要。与布线电感相关的快速开关电流会产生电压瞬变,从而导致问题。为了最小化电感和接地环路,PCB上的印刷电路走线应尽可能宽和短。为了获得最佳效果,外部组件应使用接地层结构或单点接地,尽可能靠近开关IC放置。如果使用开放式磁芯电感器,必须特别注意这种类型电感器的位置和定位。允许电感器磁通与敏感反馈、IC接地路径和(C_{OUT})布线相交可能会导致问题。使用可调版本时,必须特别注意反馈电阻及其相关布线的位置。将两个电阻物理上靠近IC放置,并将布线远离电感器,特别是开放式磁芯类型的电感器。
在实际设计中,大家可以根据具体需求选择合适的电路设计,并严格按照操作条件和布局优化原则进行操作,这样才能充分发挥LM267X评估板的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
