在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是TI公司的LM2695评估板,它采用了恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一款功能完备的降压调节器。
文件下载:LM2695EVAL.pdf
评估板除R5、C8和C11外,已安装所有外部组件。这些组件可用于改变电流限制阈值和管理输出纹波。
评估板的导通时间 (t{ON}) 由公式 [t{ON}=frac{1.3 × 10^{-10} × R 1}{V{IN}} ] 决定,其导通时间从 (V{IN}=12 V) 时的约2300 ns到 (V_{IN}=30 V) 时的约900 ns,与输入电压成反比,以保持近乎恒定的开关频率。在每个导通时间结束时,最小关断定时器确保降压开关至少关断250 ns。当输出电压下降,使FB引脚电压低于2.5 V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要约25 mV的纹波来切换调节比较器。
输入连接到J1连接器,负载通常连接到J3连接器的OUT1和GND端子。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到12 V,此时输出电压应为10 V。若输出电压正确,可根据需要增加输入电压并评估电路。
LM2695的FB引脚需要至少25 mVp-p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,以确保正常运行。评估板提供了几种控制输出纹波的配置:
通过将R4设置为0 Ω,并使用OUT1组件R6、C9和C10,可实现最小纹波。输出纹波主要由输出电容(C7)的ESR和电感的纹波电流决定,范围从 (V{IN}=12 V) 时的3mVp-p到 (V{IN}=30 V) 时的8 mVp-p。FB引脚所需的纹波电压由R6、C9和C10产生。
该配置比最小纹波配置产生更多的纹波,但使用的电容更少。使用R4和C8代替R6、C9和C10,C8的最小值由公式 [C 8=frac{ t_{ON(max )}}{(R 2 / / R 3)} ] 计算得出。输出纹波范围为27 mVp-p到105 mVp-p。
该配置与中间纹波水平配置类似,但不使用C8。R4选择为在OUT1产生100 mV的纹波,输出纹波范围为约110 mVp-p到约420 mVp-p。如果应用能够容忍这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
通过将负载连接到V (OUT2) ,可获得低纹波输出。但由于R4会略微降低负载调节性能,这种方法适用于负载电流相对恒定的应用。
当最大负载电流下电感电流的较低峰值((I{PK-}))超过1.0A时,需要在SGND和ISEN之间添加电阻R5来增加电流限制阈值。(I{PK-}) 由公式 [I{PK-}=frac{I{O(max )} × R{S} timesleft(V{IN(max )}-V{OUT }right)}{(R 5+0.11 Omega) × V{IN(max )}} ] 计算得出,R5由公式 [R{5}=frac{1.0 A × 0.11 Omega}{I{PK-}-1.0 A} ] 计算得出。添加R5后,需要检查平均和峰值电流值,确保不超过LM2695的限制。
LM2695需要约500 μA的最小负载电流,以确保升压电容(C6)在每个关断时间内得到充分充电。在评估板中,最小负载电流由反馈电阻(R2、R3)提供,使OUT1(或OUT2)的最小负载电流可指定为零。
评估板还提供了效率与负载电流、效率与输入电压、输出电压纹波、开关频率与负载电流等性能曲线,帮助工程师全面了解电路性能。同时,文档中还展示了评估板的PCB布局,包括丝印、顶层和底层的视图,为工程师的设计和调试提供了参考。
总的来说,LM2695评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估LM2695降压调节器的性能。通过合理选择组件和配置,工程师可以根据具体应用需求优化输出纹波和电流限制,实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
