深入解析LM2734:高效的负载降压DC - DC调节器
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的LM2734 Thin SOT 1 - A负载降压DC - DC调节器,它在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LM2734YEVAL.pdf
一、LM2734的核心特性
1. 封装与电压范围
LM2734采用Thin SOT - 6封装,这种封装小巧紧凑,节省电路板空间。它支持3.0 - V至20 - V的输入电压范围,输出电压范围为0.8 - V至18 - V,能适应多种不同的电源要求。
2. 输出能力与频率
具备1 - A的输出电流能力,可满足大多数中小功率设备的供电需求。有550 - kHz(LM2734Y)和1.6 - MHz(LM2734X)两种开关频率可供选择,高频开关允许使用极小的表面贴装电感和片式电容,有助于减小电源模块的体积。
3. 内部特性
内部集成了300 - mΩ NMOS开关,降低了导通损耗。关机电流仅30 - nA,有效节省了功耗。拥有0.8 - V、2%的内部电压基准,确保了输出电压的准确性。此外,还具备内部软启动功能,可减少浪涌电流;采用电流模式、PWM操作,实现了高性能的调节;支持WEBENCH®在线设计工具,方便工程师进行设计和优化;并且具备热关断保护功能,保障了芯片在高温环境下的安全运行。其中,LM2734XQ和LM2734YQ经过AEC - Q100 Grade 1认证,适用于汽车级应用。
二、广泛的应用场景
1. 局部负载点调节
在各种电子设备中,为特定的负载提供稳定的电源,例如硬盘驱动器(HDD)的核心电源、机顶盒、电池供电设备、USB供电设备、DSL调制解调器、笔记本电脑等。
2. 汽车应用
由于其AEC - Q100认证,可用于汽车电子系统中,为各种车载设备提供可靠的电源。
三、工作原理与特性分析
1. 工作原理
LM2734是一款单片、高频、PWM降压DC - DC转换器。它通过以恒定频率和可变占空比切换内部NMOS控制开关来提供稳定的输出电压。当内部振荡器产生的复位脉冲下降沿到来时,输出控制逻辑打开内部NMOS控制开关,此时SW引脚电压上升至接近输入电压,电感电流线性增加。电流检测放大器测量电感电流,并将检测信号与调节器的校正斜坡相加,与误差放大器的输出进行比较。当PWM比较器输出变高时,输出开关关闭,直到下一个开关周期开始。在开关关闭期间,电感电流通过肖特基二极管放电。
2. 特性分析
  • 过压保护:过压比较器将FB引脚电压与比内部参考电压高10%的电压进行比较。当FB引脚电压超过内部参考电压10%时,内部NMOS控制开关关闭,使输出电压下降至正常调节范围。
  • 欠压锁定:欠压锁定(UVLO)功能可防止LM2734在输入电压低于2.74 V(典型值)时工作。UVLO阈值具有约440 mV的滞后,确保在输入电压非单调上升时,芯片不会频繁开启和关闭。
  • 电流限制:采用逐周期电流限制来保护输出开关。在每个开关周期内,电流限制比较器检测输出开关电流是否超过1.7 A(典型值),若超过则关闭开关,直到下一个开关周期开始。
  • 热关断:当IC结温超过165°C时,热关断功能会关闭输出开关,以限制总功耗。当结温降至约150°C时,输出开关才会重新开启。
四、应用设计要点
1. 升压功能
电容(C{BOOST})和二极管D2用于产生(V{BOOST})电压,(V{BOOST}-V{SW})是内部NMOS控制开关的栅极驱动电压。为了在开关导通期间正确驱动内部NMOS开关,(V{BOOST})需要比(V{SW})至少高1.6 V。为了获得最佳效率,建议(V{BOOST})比(V{SW})高2.5 V以上,但不要超过5.5 V的最大工作限制。 (V_{BOOST})可以通过多种方式获得,如从输入电压、输出电压、外部分布式电压轨或通过并联或串联齐纳二极管获得。
2. 典型应用电路设计
以LM2734X(1.6 MHz)从5 V输入转换为1.5 V/1 A输出为例,设计时需要注意以下几点:
  • 电感选择:占空比D可以通过输出电压与输入电压的比值快速估算,更准确的计算需要考虑肖特基二极管的正向压降和内部NMOS的电压降。电感值决定了输出纹波电流,一般将纹波电流与输出电流的比值r设置在0.3 - 0.4之间(在1 A输出时)。同时,要确保电感的峰值电流不超过最小电流限制(1.2 A)。
  • 元件选择:根据具体的设计要求,选择合适的输入电容、输出电容、升压电容、肖特基二极管、升压二极管、电阻等元件。例如,输入电容和输出电容可选择10 µF、6.3 V、X5R的电容;升压电容选择0.01 uF、16 V、X7R的电容等。
五、总结
LM2734作为一款高性能的负载降压DC - DC调节器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和易于设计的特点,在电子设计领域具有很高的实用价值。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择元件和设计电路,以充分发挥LM2734的性能优势。大家在使用LM2734进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
