深入解析LM2734:高性能负载降压DC - DC调节器
在电子设备的电源管理领域,DC - DC调节器是至关重要的组件,它能高效地将输入电压转换为稳定的输出电压,以满足不同电路的工作需求。今天,我们就来详细探讨一款优秀的负载降压DC - DC调节器——LM2734。
文件下载:LM2734ZEVAL.pdf
一、LM2734概述
LM2734是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款采用6引脚Thin SOT封装的单片、高频PWM降压DC - DC转换器。它能在极小的PCB面积内实现本地DC - DC转换,具备快速瞬态响应和精确调节功能,为电子设备的电源设计提供了高效且紧凑的解决方案。
二、产品特性亮点
2.1 封装与电压范围
  • 封装:采用Thin SOT - 6封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 输入电压范围:3.0 - 20V,能适应多种不同的电源输入。
  • 输出电压范围:0.8 - 18V,可灵活满足不同负载的电压需求。
2.2 输出能力与频率
  • 输出电流:具备1A的输出电流能力,能为负载提供充足的功率。
  • 开关频率:有550kHz(LM2734Y)和1.6MHz(LM2734X)两种可选,高频特性允许使用极小的表面贴装电感和片式电容,进一步减小了电路体积。
2.3 其他特性
  • NMOS开关:内置300 - mΩ NMOS开关,结合先进的0.5 - µm BiCMOS技术,实现了出色的功率密度。
  • 低功耗:关机电流仅30nA,有效降低了待机功耗。
  • 内部参考:拥有0.8V、精度为2%的内部电压参考,保证了输出电压的稳定性。
  • 保护功能:具备内部软启动、电流模式PWM操作、热关断、输出过压保护等功能,增强了电路的可靠性和稳定性。
三、应用领域广泛
LM2734的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
  • 本地负载点调节:为特定负载提供稳定的电源。
  • 硬盘驱动器(HDD):为HDD的核心部件提供稳定的电源。
  • 机顶盒:确保机顶盒各电路模块的正常运行。
  • 电池供电设备:如便携式电子设备,其低功耗特性有助于延长电池续航时间。
  • USB供电设备:满足USB接口设备的电源需求。
  • DSL调制解调器:为调制解调器提供稳定的电源,保障数据传输的稳定性。
  • 笔记本电脑:为笔记本电脑的各个组件提供合适的电源。
  • 汽车电子:LM2734XQ和LM2734YQ经过AEC - Q100 Grade 1认证,可用于汽车电子系统。
四、工作原理剖析
4.1 整体工作模式
LM2734是一款恒定频率PWM降压调节器IC,通过以恒定频率和可变占空比切换内部NMOS控制开关来提供稳定的输出电压。一个开关周期从内部振荡器产生的复位脉冲的下降沿开始,当脉冲变低时,输出控制逻辑开启内部NMOS控制开关。
4.2 详细工作过程
  • 开关导通阶段:在开关导通期间,SW引脚电压((V{SW}))上升至接近(V{IN}),电感电流((I{L}))以线性斜率增加。电流检测放大器测量(I{L}),并生成与开关电流成比例的输出信号。该信号与调节器的校正斜坡相加,并与误差放大器的输出进行比较,误差放大器的输出与反馈电压和(V_{REF})之间的差值成比例。
  • 开关关断阶段:当PWM比较器输出变高时,输出开关关闭,直到下一个开关周期开始。在开关关断期间,电感电流通过肖特基二极管D1放电,使SW引脚电压低于地电位,其幅度为捕获二极管的正向电压((V_{D}))。调节器环路通过调整占空比(D)来维持恒定的输出电压。
五、关键特性详解
5.1 输出过压保护
过压比较器将FB引脚电压与比内部参考(V_{ref})高10%的电压进行比较。一旦FB引脚电压超过内部参考的10%,内部NMOS控制开关将关闭,使输出电压下降至正常调节范围。
5.2 欠压锁定(UVLO)
UVLO功能可防止LM2734在输入电压低于2.74V(典型值)时工作。该阈值具有约440mV的迟滞,即当输入电压下降到2.3V(典型值)以下时,器件才会停止工作。这种迟滞特性可避免在输入电压非单调上升时器件频繁开关。
5.3 电流限制
LM2734采用逐周期电流限制来保护输出开关。在每个开关周期内,电流限制比较器检测输出开关电流是否超过1.7A(典型值),若超过则关闭开关,直到下一个开关周期开始。
5.4 热关断
当IC结温超过165°C时,热关断功能会关闭输出开关,以限制总功耗。只有当结温下降到约150°C时,输出开关才会重新开启。
六、功能模式介绍
6.1 使能引脚与关机模式
LM2734的关机模式由使能引脚(EN)控制。当EN引脚施加逻辑低电平时,器件进入关机模式,静态电流降至典型的30nA,此外,开关泄漏电流会从输入电源额外引入40nA。需要注意的是,该引脚电压不得超过(V_{IN}+0.3V)。
6.2 软启动
软启动功能可使输出电压在启动期间以受控速率上升。在软启动过程中,误差放大器的参考电压在约200µs内从0V线性上升至标称值0.8V,从而使调节器输出更线性、更受控地上升,有助于减少浪涌电流。不过,在某些启动情况下,仍可能观察到输出电压过冲现象,这可能是由于启动时施加了较大的输出负载或存在大量输出外部电容。一种简单的解决方法是在顶部反馈电阻(R1)两端添加一个470pf至1000pf的前馈电容。
七、应用与设计要点
7.1 Boost功能
电容(C{BOOST})和二极管D2用于生成电压(V{BOOST}),(V{BOOST}-V{SW})是内部NMOS控制开关的栅极驱动电压。为了在开关导通期间正确驱动内部NMOS开关,(V{BOOST})需要比(V{SW})至少高1.6V。为获得最佳效率,建议(V{BOOST})比(V{SW})高2.5V以上,但(V{BOOST}-V{SW})不应超过最大工作限制5.5V。
7.2 典型应用示例
以LM2734X(1.6MHz)将5V转换为1.5V/1A为例,详细介绍设计过程:
  • 设计要求:从输入电源((V{IN}))获取(V{BOOST})的电荷,且(V{BOOST}-V{SW})不超过5.5V的最大工作限制。
  • 详细设计步骤
    • 物料清单:选择合适的元件,如U1选用德州仪器的LM2734X,输入电容C1、输出电容C2选用10µF、6.3V、X5R的TDK电容,电感L1选用4.7µH、1.7A的TDK电感等。
    • 电感选择:占空比(D)可通过输出电压((V{O}))与输入电压((V{IN}))的比值近似计算,更精确的计算需要考虑捕获二极管(D1)的正向电压降和内部NMOS的电压降。电感值决定了输出纹波电流,为优化纹波电流与输出电流的比值,建议将其设置在0.3 - 0.4之间(在1A输出时)。同时,还需确保电感的峰值电流不超过最小电流限制(1.2A)。
八、总结
LM2734凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是对于空间受限的应用场景,还是对电源稳定性和效率有较高要求的设备,LM2734都能提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和参数,以充分发挥LM2734的优势。你在使用LM2734进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
