在电子工程领域,电源管理芯片的性能和应用一直是大家关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LM2833X WSON演示板,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LM2833XSDEVAL.pdf
LM2833X WSON演示板旨在展示采用WSON - 10封装的LM2833X 1.5MHz开关稳压器的强大功能。这个演示板能够在3V至5.5V的输入电压范围内,提供高达3A的1.2V输出。其热优化设计十分出色,尺寸仅为1.2" X 1.1",从图1的演示板原理图中可以看到它紧凑而高效的布局。
输出电压可以通过改变R1和R2的比值来进行调整,依据公式[1 = R2 times (VOUT / VFB - 1)],其中反馈电压VFB通常稳定在0.60V。这为工程师在不同应用场景下灵活调整输出电压提供了便利。大家不妨思考一下,在实际设计中如何根据具体需求精确计算R1和R2的值呢?
C5在演示板中有两个重要用途。在高VOUT应用中,控制环路带宽不如低VOUT时大,此时添加C5可以显著提高负载阶跃响应,通过提升环路带宽而不会大幅牺牲相位裕度。此外,它还能在启动缓慢、短路释放以及热关断恢复期间,减少输出电压过冲,因为它在VOUT和VFB之间创建了前馈路径,加快了Gm放大器的恢复速度。对于几kΩ的分压器底部电阻R2,通常选择47nF的陶瓷电容作为C5是个不错的选择。不过,当VOUT接近VFB时,由于R1较小,添加C5的效果会逐渐减弱,这时就需要采取其他措施来达到理想性能,比如在高VOUT下缓慢启动时,可在VIN完全建立后在EN端施加单独信号来减少输出过冲。大家在实际应用中有没有遇到过类似需要灵活调整电容参数的情况呢?
C4在演示板上未进行焊接,它是为需要大输出电容的应用预留的。这体现了演示板设计的灵活性,工程师可以根据具体应用场景来决定是否使用C4。
给LM2833X WSON演示板上电非常简单,只需将3V至5.5V的直流电压施加到VIN和GND端子即可。默认情况下,VINC通过低通滤波器连接到VIN,以去除输入中的高频噪声。EN通过一个100kΩ电阻连接到VINC,如果需要控制启动和关闭,可以在EN端使用单独的逻辑信号。在板子上电前后都可以在VOUT和GND端子之间连接负载。在VOUT为1.2V时,内部软启动电路可以使VOUT平稳上升,不受负载或输入电压的影响。
LM2833X在轻负载时会跳过一些脉冲以保持输出电压稳定。根据负载水平,电路可能工作在不连续或连续传导模式。
文档中还给出了演示板的典型性能特征以及详细的布局图,包括顶层、底层、内部平面1(GND)和内部平面2(VIN)等,这些信息对于工程师进行电路设计和优化非常有帮助。
| 下面是演示板的物料清单: | Part ID | Part Value | Part Number | Manufacturer |
| U1 | 1.5MHz 3.0A buck regulator, WSON - 10 | LM2833 | Texas Instruments | |
| L1 | 1.8µH, 3.6A, 5x5.2x2.2mm 3 | LTF5022T - 1R8N3R6 | TDK | |
| C1 | 22µF, 6.3V, X5R, 1206 | C3216X5R0J226MT | TDK | |
| C2 | 0.22µF, 10V, X7R, 0805 | GRM216R71A224KC01D | Murata | |
| C3 | 47µF, 6.3V, X5R, 1206 | JMK316BJ476ML - T | Taiyo Yuden | |
| C4 | Open | |||
| C5 | Open | |||
| D1 | Schottky, 30V, 3A, 3 - 4E1A | CMS01 | Toshiba | |
| R1 | 2.00k Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW08052K00FKEA | Vishay | |
| R2 | 2.00k Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW08052K00FKEA | Vishay | |
| R3 | 10.0 Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW080510R0FKEA | Vishay | |
| R4 | 100k Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW0805100KFKEA | Vishay |
通过对LM2833X WSON演示板的详细分析,我们可以看到它在电源管理方面的诸多优势和设计亮点。希望这篇文章能为电子工程师们在实际设计中提供一些有价值的参考。大家在使用类似演示板时有没有遇到什么特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
