在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM3207评估板,它是一款降压DC - DC转换器的工作演示板,为我们提供了一个了解和应用该芯片的理想平台。
文件下载:LM3207TL-2.53EV.pdf
LM3207专为单节锂离子电池为射频功率放大器(RFPA)供电而优化,不过它也能在许多其他应用中发挥作用。它可以将2.7V至5.5V的输入电压降至0.8V至3.6V的可变输出电压,通过(V_{CON})模拟输入来设置输出电压,从而控制RF PA的功率水平和效率。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| A1 | PV IN | 内部PFET开关的电源电压输入。 |
| B1 | EN LDO | LDO使能输入。将此数字输入置高以开启LDO(EN引脚也必须置高),置低则关机。 |
| C1 | FB | 反馈模拟输入。连接到输出滤波器电容的输出端。 |
| C2 | V CON | 电压控制模拟输入。在PWM模式下,(V{CON})控制(V{OUT})。 |
| C3 | LDO | LDO输出电压。 |
| B3 | SGND | 模拟和控制地。 |
| A3 | PGND | 功率地。 |
| A2 | SW | 开关节点连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。连接到饱和电流额定值超过LM3207最大开关峰值电流限制规格的电感器。 |
| B2 | EN | PWM使能输入。将此数字输入置高以正常工作,置低则关机。 |
在连接时,需要确保各个引脚的正确连接,特别是对于电源和地引脚,要保证良好的电气连接,以避免出现干扰和不稳定的情况。
| 元件 | 制造商 | 型号 | 描述 |
| C1(输入电容) | TDK | C1608X5R0J106M | 10 µF,6.3V,10%,0603封装 |
| C2(输出电容) | TDK | C1608X5R0J475M | 4.7 µF,6.3V,10%,0603封装 |
| C3(可选,输入电容) | 0.1 µF,25V,0402封装 | ||
| C4(可选,(V_{CON})滤波器) | 10 - 100 pF,25V,0402封装 | ||
| C7(LDO电容) | TDK | C1005X5R1A104KT | 100nF,10V,0402封装 |
| L1(电感器) | Taiyo - Yuden | NR3015T3R3M | 3.3 µH,1210mA,3×3×1.5 mm |
| (V_{IN})香蕉插头 - 红色 | Johnson Components | 108 - 0902 - 001 | 绝缘香蕉插头(红色) |
| (V_{out})香蕉插头 - 黄色 | Johnson Components | 108 - 0907 - 001 | 绝缘香蕉插头(黄色) |
| GND香蕉插头 - 黑色 | Johnson Components | 108 - 0903 - 001 | 绝缘香蕉插头(黑色) |
| LDO Out香蕉插头 - 黄色 | Johnson Components | 108 - 0907 - 001 | 绝缘香蕉插头(黄色) |
其中,C3和C4推荐使用,以获得更好的噪声性能。
LM3207通过基于电感的开关拓扑将较高的输入电压高效转换为较低的输出电压。在开关周期的前半部分,内部PMOS开关导通,输入电压施加到电感上,电流从(P_{VIN})线通过电感流向输出电容(C2);后半周期,PMOS关断,内部NMOS导通,电感电流继续通过电感从设备PGND线流向输出电容(C2)。
该芯片有两个主要的电流环路,脉冲和纹波电流在其中流动。左侧环路很重要,因为脉冲电流在此路径中流动;右侧环路的电流波形为三角形。脉冲电流和三角形纹波电流都有许多高频分量,因此这两个环路的电路板布局和电路图案设计是降低噪声辐射和实现稳定运行的关键因素。而输入和输出端子等其他线路为直流电流,需要考虑图案宽度(电流能力)和DCR压降。
评估板的设计考虑了上述因素,表现良好,但由于评估特定要求的限制,某些方面可能未优化,可作为参考。在实际设计中,你是否也遇到过因为布局不合理而导致的问题呢?
总之,LM3207评估板为工程师提供了一个优秀的降压DC - DC转换解决方案,通过合理的布局和元件选择,可以充分发挥其性能优势,应用于各种不同的场景中。希望这篇文章能对你的电子设计工作有所帮助。
