探索LM3208评估板:从原理到布局的深度解析
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的LM3208评估板,深入探讨其特性、工作条件、应用以及布局要点。
文件下载:LM3208TLEV.pdf
一、LM3208评估板简介
LM3208评估板是一款降压DC - DC转换器的工作演示板。它主要用于展示LM3208芯片的功能,为工程师提供一个直观的测试平台。对于想深入了解降压转换器拓扑、器件电气特性和组件选择的工程师来说,除了本评估板文档,还需参考特定的器件数据手册。
二、LM3208芯片特性
2.1 应用领域
LM3208专为单节锂离子电池为射频功率放大器(PA)供电而优化,但也适用于许多其他应用场景。它能将2.7V至5.5V的输入电压降压为0.8V(典型值)至3.6V(典型值)的可变输出电压。通过(V_{CON})模拟输入来设置输出电压,从而控制射频PA的功率水平和效率。
2.2 性能优势
  • 低干扰:固定频率PWM操作可最大程度减少射频干扰,这对于对射频环境要求较高的移动电话和类似射频PA应用至关重要。
  • 低功耗:关机功能可将器件关闭,使电池消耗降低至0.01µA(典型值),有效延长电池续航时间。
  • 小尺寸:采用8引脚无铅DSBGA封装,高开关频率(2MHz)允许使用微小的表面贴装组件,仅需一个电感器和两个陶瓷电容器这三个小型外部表面贴装组件。
三、工作条件
3.1 输入电压范围
输入电压(V{IN})范围为2.7V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5V,这决定了该芯片适用的电源范围。
3.2 控制电压范围
控制电压(V{CON})范围为0.32V ≤ (V{CON}) ≤ 1.44V,它通过公式(V{OUT}=2.5 × V{CON})来控制输出电压。
3.3 输出电流范围
输出电流(I{OUT})范围为0mA ≤ (I{OUT}) ≤ 650mA,满足大多数中小功率应用的需求。
四、评估板布局与连接
4.1 引脚描述
Pin No Name Description
A1 PV IN 内部PFET开关的电源电压输入
B1 V DD 模拟电源输入
C1 EN 使能输入,高电平正常工作,低电平关机
C2 V CON 电压控制模拟输入,在PWM模式下控制(V_{OUT})
C3 FB 反馈模拟输入,连接到输出滤波电容器的输出端
B3 SGND 模拟和控制地
A3 PGND 功率地
A2 SW 开关节点连接到内部PFET开关和NFET同步整流器,需连接饱和电流额定值超过LM3208最大开关峰值电流限制规格的电感器
4.2 物料清单(BOM)
Manufacture Manufacture No Description
C1 (input C) TDK C2012X5R0J106M 10µF,6.3V,20%,0805 (2012)
C2 (output C) TDK C1608X5R0J475M 4.7µF,6.3V,20%,0603 (1608)
C3 (optional, input C) 0.1µF,25V,0402 (1005) (推荐用于更好的噪声性能)
C4 (optional, filter for V CON ) 10 - 100pF,25V,0402 (1005) (推荐用于更好的噪声性能)
L1 (inductor) FDK MIPW3226D3R0M 3.0µH,Idc = 1000mA,Rdc = 0.12Ω,3.2×2.6×1.0mm
R1 (jumper PV IN to V DD ) Vishay CRCW04020R00F 0Ω,0402 (1005)
V IN banana jack - red Johnson Components 108 - 0902 - 001 绝缘香蕉插头(红色)
V out banana jack - yellow Johnson Components 108 - 0907 - 001 绝缘香蕉插头(黄色)
GND banana jack - black Johnson Components 108 - 0903 - 001 绝缘香蕉插头(黑色)
五、板布局考虑
5.1 工作原理
LM3208通过基于电感器的开关拓扑将较高的输入电压高效转换为较低的输出电压。在开关周期的前半部分,内部PMOS开关导通,输入电压施加到电感器,电流从(PV IN)线通过电感器流向输出电容器(C2)和负载;后半周期,PMOS关断,内部NMOS导通,电感器电流继续通过电感器从器件PGND线流向输出电容器(C2)和负载。
5.2 布局要点
  • 优先最小化关键环路:首先要最小化C1、(PV IN)和PGND环路,这些走线应尽可能宽且短;其次是最小化L1、C2、SW和PGND环路。
  • 减少寄生参数:上述布局模式应放置在PCB的元件侧,以减少过孔引起的寄生电感和电阻。SW到L1的路径可在C1(+)和C1(-)焊盘图案之间布线,若使用过孔,应尽可能使用多个过孔。
  • 接地处理:用宽的GND图案连接C1(-)、C2(-)和PGND,该图案应短,使C1(-)、C2(-)和PGND尽可能靠近,然后通过尽可能多的过孔连接到PCB公共GND图案。SGND不应直接连接到PGND,应避免在器件下方连接这些引脚;(V{DD})也不应直接连接到(PV IN),可将(V{DD})连接到C1(+)以避免开关噪声注入(V_{DD})线。
  • 噪声保护:FB线应进行噪声保护,可使用内部GND层(如果可用)作为屏蔽。
虽然图1和图2所示的LM3208评估板在设计时考虑了上述要点,但由于评估特定要求的限制,某些方面尚未优化。该板可作为参考,但并非理想设计。如有更多疑问,可联系TI代表。
作为电子工程师,在使用LM3208评估板进行设计时,你是否遇到过布局方面的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
