在电源管理领域,高效且紧凑的开关调节器一直是工程师们追求的目标。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的LM2833Z MSOP - PowerPAD演示板,它为展示LM2833Z 3MHz开关调节器的强大功能而生。
文件下载:LM2833ZMYEVAL.pdf
LM2833Z MSOP - PowerPAD演示板旨在演示采用MSOP PowerPAD - 10封装的LM2833Z 3MHz开关调节器的性能。该演示板可在3V至5.5V的输入电压范围内,提供高达3A的1.2V输出。其热优化设计使得解决方案尺寸仅为1.2" X 1.1",在紧凑的空间内实现了高效的电源转换。
输出电压可以通过改变R1和R2的比值来进行调整,公式为[1 = R2 times (VOUT / VFB - 1)],其中反馈电压VFB通常稳定在0.60V。这为工程师在不同应用场景下灵活调整输出电压提供了便利。
C5电容在演示板中预留,用于不同的应用场景。在高输出电压(VOUT)应用中,控制回路带宽相对较低。添加C5电容可以显著提高负载阶跃响应,通过提升回路带宽而不显著牺牲相位裕度。此外,它还能在缓慢启动、短路释放和热关断恢复期间最小化输出电压过冲,因为它在VOUT和VFB之间创建了一个前馈路径,加快了Gm放大器的恢复。对于几千欧姆的分压器底部电阻R2,通常选择47nF的陶瓷电容作为C5。但当VOUT接近VFB时,R1较小,添加C5的效果会逐渐减弱,此时需要采取其他措施来实现理想性能。
C4电容未在板上焊接,是为需要大输出电容的应用预留的。这体现了演示板设计的灵活性,可根据具体应用需求进行扩展。
为LM2833Z MSOP - PowerPAD演示板上电非常简单,只需向VIN和GND端子施加3V至5.5V的直流电压即可。默认情况下,VINC通过低通滤波器连接到VIN,以去除输入处的高频噪声。EN通过一个100kΩ电阻连接到VINC。如果需要控制启动和关闭,可以在EN端子使用单独的逻辑信号。在板上电前后,都可以在VOUT和GND端子之间连接负载。在1.2V的VOUT下,内部软启动电路可以确保VOUT平稳上升,不受负载或输入电压的影响。
LM2833Z设计为在非常轻的负载下跳过一些脉冲,以维持输出电压的调节。根据负载水平,电路可能在不连续或连续导通模式下运行。
文档中虽未详细给出具体的性能数据,但强调了演示板在不同负载和输入电压下的稳定性能,以及通过调整元件参数可以实现的灵活配置。
演示板的布局包括顶层、底层、内部平面1(GND)和内部平面2(VIN)等,合理的布局设计有助于提高电源转换效率和减少电磁干扰。
| Part ID | Part Value | Part Number | Manufacturer |
| U1 | 3MHz 3.0A buck regulator, MSOP PowerPAD - 10 | LM2833 | Texas Instruments |
| L1 | 1.0µH, 4A, 5x5x2mm 3 | NP04SZB1R0N | Taiyo Yuden |
| C1 | 22µF, 6.3V, X5R, 1206 | C3216X5R0J226MT | TDK |
| C2 | 0.22µF, 10V, X7R, 0805 | GRM216R71A224KC01D | Murata |
| C3 | 47µF, 6.3V, X5R, 1206 | JMK316BJ476ML - T | Taiyo Yuden |
| C4 | Open | ||
| C5 | Open | ||
| D1 | Schottky, 30V, 3A, 3 - 4E1A | CMS01 | Toshiba |
| R1 | 2.00k Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW08052K00FKEA | Vishay |
| R2 | 2.00k Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW08052K00FKEA | Vishay |
| R3 | 10.0 Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW080510R0FKEA | Vishay |
| R4 | 100k Ω, 1%, 1/8W, 0805 | CRCW0805100KFKEA | Vishay |
LM2833Z MSOP - PowerPAD演示板为工程师提供了一个高效、紧凑且灵活的电源管理解决方案。通过对关键元件的合理配置和优化,它能够适应不同的应用场景。然而,在实际应用中,我们仍需根据具体需求对元件进行调整和测试,以确保最佳性能。各位工程师们,你们在使用类似的演示板时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
