在电子设计领域,当我们面临需要大量可编程电压的应用场景时,MAX5773/MAX5774/MAX5775这三款32通道、14位电压输出的数模转换器(DAC)就成为了理想之选。接下来,让我们一起深入了解它们的特性、参数以及应用。
文件下载:MAX5774.pdf
MAX5773/MAX5774/MAX5775具备32个独立的DAC通道,能够满足对大量可编程电压有需求的应用。它们可以对14位输入数据字进行增益和偏移误差校准,然后更新DAC输出。这三款芯片采用10mm x 10mm、68引脚的TQFN封装或12mm x 12mm、64引脚的TQFP封装,具有不同的输出电压范围:
每个DAC通道都能进行偏移和增益校正,保证14位的单调性。这意味着在实际应用中,能够更精准地输出所需电压,减少误差。
采用SPI™、QSPI™、MICROWIRE™或DSP兼容的串行接口进行控制,方便与各种微控制器或数字信号处理器连接。此外,还提供数字输出(DOUT),可用于多个设备的回读或级联。
| PART | PIN - PACKAGE | OUTPUT VOLTAGE RANGE (V) | PKG CODE |
| MAX5773 UTK* | 68 TQFN - EP** | 0 to +10 | T6800 - 3 |
| MAX5773UCB* | 64 TQFP | 0 to +10 | C64 - 12 |
| MAX5774 UTK* | 68 TQFN - EP** | -2.5 to +7.5 | T6800 - 3 |
| MAX5774UCB | 64 TQFP | -2.5 to +7.5 | C64 - 12 |
| MAX5775 UTK* | 68 TQFN - EP** | -5 to +5 | T6800 - 3 |
| MAX5775UCB* | 64 TQFP | -5 to +5 | C64 - 12 |
注:所有器件的工作温度范围为0°C到 +85°C。部分产品为未来产品,需联系厂家确认供货情况。
在使用这些芯片时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,AVCC到VSS、AGND、DGND、REFGND的电压范围为 -0.3V到 +12V等。具体的额定值如下:
其电气特性与MAX5773类似,在分辨率、线性度、误差校准等方面表现相近,但由于输出电压范围不同,在一些参数上会有细微差异。
同样具备14位分辨率,各项电气特性也与前两者相似,适用于不同输出电压需求的应用场景。
芯片的时序特性对于正确的数据传输和操作至关重要。例如,串行时钟频率(fSCLK)最大可达33MHz,SCLK脉冲宽度高(tCH)和低(tCL)都为10 ns等。不同的引脚信号之间还有相应的建立时间和保持时间要求,如SCLK下降沿到CS下降沿的建立时间(tSCS)等。
芯片的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的任务:
这些芯片广泛应用于多个领域,包括:
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的各项特性和参数,合理选择合适的芯片和封装,并注意其绝对最大额定值和时序要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
