MAX5741:10位低功耗四通道电压输出DAC的全面解析
在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款优秀产品——MAX5741,一款10位低功耗四通道电压输出DAC。
文件下载:MAX5741.pdf
一、产品概述
MAX5741是一款四通道、10位、低功耗、带缓冲电压输出的数模转换器。它采用了节省空间的10引脚µMAX封装(5mm×3mm),非常适合对空间要求较高的应用场景。其宽电源电压范围为+2.7V至+5.5V,且在VDD = +3.6V时,电源电流仅为229µA,能够很好地满足低功耗和低电压应用的需求。
二、产品特性
2.1 超低功耗
在不同电源电压下,MAX5741都展现出了出色的低功耗特性。例如,在VDD = +3.6V时,电流为229µA;在VDD = +5.5V时,电流为271µA。而且,其掉电电流仅为0.3µA,大大降低了系统的整体功耗。
2.2 宽电源电压范围
+2.7V至+5.5V的单电源范围,使得该DAC能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用中的灵活性。
2.3 小封装设计
10引脚µMAX封装,体积小巧,节省了电路板空间,非常适合对空间有严格要求的设计。
2.4 高精度与稳定性
保证了10位的单调性(±1LSB DNL),同时具有良好的静态精度,如积分非线性误差(INL)最大为±4LSB,微分非线性误差(DNL)最大为±1LSB等,确保了输出信号的准确性。
2.5 安全的上电复位
上电时,DAC输出会复位到零电压,并通过一个100kΩ电阻连接到地,为驱动阀门或其他需要在上电时关闭的换能器的应用提供了额外的安全保障。
2.6 灵活的掉电模式
提供三种软件可选的掉电阻抗(100kΩ、1kΩ、高阻抗),可根据实际需求灵活配置,进一步降低功耗。
2.7 高速串行接口
20MHz的3线SPI、QSPI和MICROWIRE兼容串行接口,不仅节省了电路板空间,还降低了光耦和变压器隔离应用的复杂性。
2.8 宽温度范围
可在-40°C至+125°C的宽温度范围内工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
三、电气特性
3.1 静态精度
  • 分辨率:10位,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 积分非线性误差(INL):最大为±4LSB,反映了DAC输出与理想输出之间的整体偏差。
  • 微分非线性误差(DNL):保证单调,最大为±1LSB,确保了输出的单调性,避免了输出值的跳跃。
  • 零码误差(OE):最大为1.5%的满量程(FS),零码误差温度系数为2.3ppm/°C,保证了在不同温度下零输出的准确性。
  • 增益误差(GE):最大为±3%的满量程,增益误差温度系数为0.26ppm/°C,确保了增益的稳定性。
  • 电源抑制比(PSRR):在代码为3FF hex,∆VDD = ±10%时,典型值为58.8dB,说明该DAC对电源电压变化的抑制能力较强。
    3.2 参考输入
  • 参考输入电压范围:0至VDD,可根据实际需求灵活设置参考电压。
  • 参考输入阻抗:工作时为32 - 63kΩ,掉电模式下为2MΩ,掉电时高阻抗特性可进一步降低系统功耗。
  • 掉电参考电流:掉电模式下最大为10µA。
    3.3 DAC输出
  • 输出电压范围:无负载时为0至VDD。
  • 直流输出阻抗:代码为200 hex时,典型值为0.8Ω。
  • 短路电流:VDD = +3V时为15mA,VDD = +5V时为48mA。
  • 唤醒时间:VDD = +3V和+5V时均为8µs,能够快速恢复工作状态。
  • 输出泄漏电流:掉电模式且输出为高阻抗时,最大为±18nA。
    3.4 数字输入
  • 输入高电压(VIH):VDD = +3V和+5V时,为0.7×VDD。
  • 输入低电压(VIL):VDD = +3V和+5V时,为0.3×VDD。
  • 输入泄漏电流(IIN):数字输入为0或VDD时,最大为±1µA。
  • 输入电容(CIN):典型值为5pF。
    3.5 动态性能
  • 电压输出压摆率(SR):典型值为0.5V/µs。
  • 电压输出建立时间:从100 hex到300 hex时,最大为10µs。
  • 数字馈通:任何数字输入从0到VDD时,最大为0.15nV - s。
  • 数模毛刺脉冲:主要进位转换(代码1FF hex到代码200 hex)时,最大为12nV - s。
  • DAC间串扰:最大为2.4nV - s。
    3.6 电源要求
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V。
  • 无负载时的电源电流(IDD):在不同电源电压和输入条件下有不同的值,例如在VDD = 3.6V时,典型值为230µA;在VDD = 5.5V时,典型值为270µA。
  • 掉电电源电流(IDDPD):在VDD = 5.5V时,最大为1µA。
四、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 CS 芯片选择输入
2 SCLK 串行时钟输入
3 VDD 电源输入
4 GND 接地
5 DIN 串行数据输入
6 REF 外部参考电压输入
7, 8, 9, 10 OUTA–OUTD DAC电压输出。上电复位将DAC寄存器设置为零,并通过100kΩ电阻将OUT内部连接到GND
五、工作原理
5.1 参考输入与DAC输出范围
参考输入可接受正的直流和交流信号,REF引脚的电压设定了四个DAC的满量程输出电压。参考输入电压范围为0至VDD,阻抗为45kΩ。DAC输出电压(VOUT)由数字可编程电压源表示: [V{OUT }=left(V{REF } × Dright) / 2^{10}] 其中D是二进制DAC输入代码的十进制等效值,范围从0到1023,VREF是REF引脚的电压。
5.2 输出缓冲放大器
所有DAC输出都有内部缓冲。缓冲放大器具有轨到轨共模和(GND到VREF)输出电压范围,在(C{L}=200 pF)和(R{L}=5 k Omega)时,缓冲器为单位增益稳定。上电时缓冲放大器禁用,单个DAC输出通过100kΩ电阻短路到GND。可以通过编程输入寄存器控制位单独或全部关闭缓冲放大器。掉电时,输入和DAC寄存器的内容保持不变,唤醒时所有DAC输出恢复到掉电前的电压值。
5.3 掉电模式
在掉电模式下,DAC输出可被编程为三种输出状态之一:1kΩ、100kΩ或浮空。REF输入为高阻抗(典型值2MΩ),以节省系统参考电流消耗,因此系统参考无需掉电。从完全掉电到上电的恢复时间为8µs,掉电模式可将电流消耗降低到0.3µA。
5.4 3线串行接口
MAX5741的数字接口是标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP接口兼容。芯片选择输入(CS)用于框定DIN处的串行数据加载。CS从高到低转换后,数据在串行时钟输入(SCLK)的下降沿同步移位并锁存到输入寄存器。16位数据加载到串行输入寄存器后,其内容传输到DAC锁存器。CS必须在下次写序列之前至少保持高电平80ns,因为写序列在CS的下降沿启动。串行时钟(SCLK)在转换之间可以闲置为高或低。
六、应用场景
6.1 自动调谐
利用其高精度和低功耗特性,可用于自动调谐系统中,实现精确的参数调整。
6.2 增益和偏移调整
在需要对信号增益和偏移进行精确调整的电路中,MAX5741能够提供稳定可靠的输出。
6.3 功率放大器控制
可以根据实际需求精确控制功率放大器的输出,提高系统的性能和效率。
6.4 过程控制I/O板
在工业过程控制中,为I/O板提供准确的模拟输出,实现对各种工业设备的精确控制。
6.5 电池供电仪器
其低功耗特性使得它非常适合应用于电池供电的仪器中,延长电池的使用寿命。
6.6 VCO控制
在压控振荡器(VCO)的控制中,提供精确的电压控制信号,确保VCO的稳定运行。
七、代码示例与配置
7.1 掉电模式控制
通过设置控制位C3 - C0和数据位D9 - D0,可以实现对DAC输出状态的控制,具体如下表所示: EXTENDED CONTROL DATA BITS DESCRIPTION FUNCTION
C3 C2 C1 C0 D9–D3 D2 D1 D0 S1 S0
1 1 1 1 X 0 0 0 0 0 DAC A DAC O/P, wake - up
1 1 1 1 X 0 0 0 0 1 DAC A Floating output
1 1 1 1 X ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 串行接口编程命令
通过设置控制位C3 - C0和数据位D9 - D0,可以实现不同的功能,如将数据直接传输到DAC寄存器、更新输出等,具体命令如下表所示: CONTROL DATA BITS DAC FUNCTION
C3 C2 C1 C0 D9–D0 S1–S0
0 0 0 0 X X A Input register transparent, data shifted directly to DAC register, OUTA updated
0 0 0 1 X X B Input register transparent, data shifted directly to DAC register, OUTB updated
八、总结
MAX5741作为一款高性能的10位低功耗四通道电压输出DAC,具有超低功耗、宽电源电压范围、小封装、高精度等众多优点。其丰富的功能和灵活的配置选项,使其在多种应用场景中都能发挥出色的性能。无论是在工业控制、仪器仪表还是电池供电设备等领域,MAX5741都能为工程师们提供可靠的解决方案。
你在实际应用中是否使用过类似的DAC产品?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
