MAX5742:低功耗12位四通道电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款高性能的DAC——MAX5742,它在低功耗、小封装和多功能方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX5742.pdf
一、产品概述
MAX5742是一款四通道、12位、低功耗、带缓冲电压输出的数模转换器,采用节省空间的10引脚µMAX封装(5mm ✕ 3mm)。其宽电源电压范围为+2.7V至+5.5V,在VDD = +3.6V时,电源电流仅为229µA,非常适合低功耗和低电压应用。
二、关键特性
低功耗设计
  • 超低功耗:在不同电源电压下,电流消耗极低。如VDD = +3.6V时为229µA,VDD = +5.5V时为271µA。
  • 低功耗模式:软件控制的掉电模式可将电源电流降低至小于0.3µA,同时提供三种软件可选的输出负载(1kΩ、100kΩ或高阻抗)。
宽电源范围
+2.7V至+5.5V的单电源范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
小封装优势
10引脚µMAX封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
高精度性能
  • 保证12位单调性(±1LSB DNL),确保输出的准确性和稳定性。
  • 安全上电复位:DAC输出上电复位为零伏,为驱动阀门或其他需要上电关闭的传感器的应用提供额外的安全保障。
接口兼容性
  • 20MHz的3线SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容串行接口,节省电路板空间,降低光耦和变压器隔离应用的复杂性。
  • 施密特触发逻辑输入,可直接与光耦接口。
宽温度范围
-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
三、电气特性
静态精度
  • 分辨率为12位,能够满足大多数应用的精度需求。
  • 积分非线性误差(INL)和差分非线性误差(DNL)控制在合理范围内,保证输出的线性度。
参考输入
  • 参考输入电压范围为0至VDD,参考输入阻抗在工作时为32 - 63kΩ,掉电模式下为2MΩ,掉电参考电流为1 - 10µA。
DAC输出
  • 输出电压范围为0至VDD(无负载),直流输出阻抗为0.8Ω(代码 = 800 hex)。
  • 短路电流在VDD = +3V时为15mA,VDD = +5V时为48mA。
  • 唤醒时间在VDD = +3V和+5V时均为8µs。
  • 掉电模式下输出泄漏电流为±18nA。
数字输入
  • 输入高电压为0.7 x VDD,输入低电压为0.3 x VDD。
  • 输入泄漏电流为±0.1 - ±1µA,输入电容为5pF。
动态性能
  • 电压输出压摆率为0.5V/µs,电压输出建立时间为4 - 10µs。
  • 数字馈通和数字 - 模拟毛刺脉冲较小,DAC - DAC串扰为2.4nV - s。
四、工作原理
参考输入与输出范围
参考输入接受正直流和交流信号,REF引脚的电压设置四个DAC的满量程输出电压。输出电压由公式(V{OUT }=left(V_{REF } × Dright) / 2^{12})计算,其中D是二进制DAC输入代码的十进制等效值,范围从0到4095。
输出缓冲放大器
所有DAC输出均采用内部缓冲放大器,具有轨到轨共模和(GND到VREF)输出电压范围。缓冲放大器在(C{L}=200 pF)和(R{L}=5 k Omega)时为单位增益稳定。在掉电模式下,缓冲放大器可单独或全部关闭,唤醒后恢复到掉电前的电压值。
掉电模式
在掉电模式下,DAC输出可设置为1kΩ、100kΩ或浮空三种状态。REF输入为高阻抗(典型值2MΩ),以节省系统参考电流。从完全掉电到上电的恢复时间为8µs。
3线串行接口
MAX5742的数字接口是标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP接口兼容。芯片选择输入(CS)用于帧同步串行数据加载,数据在SCLK的下降沿同步移位并锁存到输入寄存器。输入寄存器和DAC寄存器的设计使得可以在不更新输出的情况下加载所有输入寄存器,方便同时更新所有输出。
上电复位(POR)
内部POR电路在上电时将所有DAC断电,OUT_通过100kΩ电阻接地,输入和DAC寄存器内容清零。发出唤醒命令后,需要8µs的恢复时间才能写入DAC寄存器。
五、应用信息
单极性输出
典型应用电路可配置为单极性输出,输出电压和参考输入极性相同。通过不同的数字代码可以得到相应的模拟输出。
双极性输出
使用双电源运算放大器可将MAX5742配置为双极性操作,其传输函数为(V{OUT }=V{REF }left[left(frac{2 N B}{4096}right)-1right]),其中NB是DAC二进制输入代码的十进制值。
电源和布局考虑
为了获得最佳系统性能,需要注意PC板布局。保持模拟和数字信号分离,确保GND到电源地的返回路径短且阻抗低,使用接地平面,并在VDD和GND之间靠近VDD处旁路一个0.1µF的电容,以减少噪声注入和数字馈通。
六、总结
MAX5742凭借其低功耗、小封装、高精度和宽温度范围等优势,成为众多应用场景的理想选择。无论是自动调谐、增益和偏移调整、功率放大器控制,还是电池供电仪器等领域,MAX5742都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理利用其特性,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
