在电子工程师的日常工作中,为多模2G/3G/4G RF功率放大器(PAs)选择合适的电源解决方案至关重要。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM3263 DSBGA评估模块,看看它在电源设计方面能为我们带来哪些便利。
文件下载:LM3263EVM.pdf
LM3263评估模块是一款降压式DC - DC转换器的工作演示模块,专为单节锂离子电池为多模2G/3G/4G RF功率放大器供电而优化。它能够将2.7V至5.5V的输入电压降至0.4V至3.6V的动态可调输出电压。输出电压可通过RFFE数字控制接口进行外部编程,以确保RF PA在所有功率水平下都能高效运行。
该模块的输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。在实际设计中,我们需要确保输入电压稳定在这个范围内,以保证模块的正常工作。
输出电压范围为0.4V至3.6V,并且可以动态调整。这一特性使得它能够满足不同RF功率放大器对电源电压的要求。
输出电流范围为0mA至2.5A,能够为RF功率放大器提供足够的电流支持。
LM3263采用16引脚(间距0.4mm)无铅DSBGA封装。这种封装形式具有体积小、散热性能好等优点,适合在空间有限的设计中使用。
文档中虽未详细描述电路,但我们知道它是为RF功率放大器供电的关键部分。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求对电路进行优化。
| 设计编号 | 型号 | 描述 | 制造商 |
| U1 | LM3263TM | DC - DC转换器 | 德州仪器 |
| C2 | T495D107K010A | 100µF,10V,3216(7343)低ESR钽电容 | Kemet |
| C4 | CL05A106MP5NUNB | 10µF,10V,0402(1005)输入大容量电容 | 三星 |
| C5 | CL05A106MP5NUNB | 10µF,10V,0402(1005)输出大容量电容 | 三星 |
| C7 | CL05A475MP5NRNB | 4.7µF,10V,0402(1005)类似VCC PA去耦电容 | 三星 |
| C8, C10, C12 | C0603X5R0J105M | 1.0µF,6.3V,0201(0603)类似VCC PA去耦电容 | TDK |
| L1 | DFE201610C - 1R5N | 1.5uH,2.0 x 1.6 x 1.0mm,电感器 | Toko |
在选择物料时,我们需要根据电路的具体要求和性能指标来选择合适的元件。例如,电容的容值和耐压值需要与电路的工作电压和电流相匹配,电感器的电感值和额定电流也需要满足电路的需求。
将VBATT连接到红色(+)和黑色(GND)香蕉插头引脚,为模块提供电源。
将负载(电阻或PA)连接到黄色(+)和黑色(GND)香蕉插头引脚,确保负载能够正常工作。
使用微型USB Type “B”电缆将PC USB电源连接到LM8335EVM,为模块提供控制信号。
将RFFE接口带状电缆从LM8335EVM连接到LM3263评估模块的“20引脚连接器”,并对齐VIO、SDATA、SCLK和GND引脚。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| B1 | PVIN | 内部PFET开关的电源电压输入 |
| C1 | VIO | 通常连接到由RF或基带IC控制的电压调节器,作为RFFE接口参考电压,也作为复位和使能输入 |
| D1 | SCLK | 数字控制接口RFFE总线时钟输入,通常连接到RF或基带IC上的RFFE主设备 |
| B2 | SW | 内部PFET开关和NFET同步整流器的开关节点连接 |
| C2 | SDATA | 数字控制接口RFFE总线数据输入/输出,通常连接到RF或基带IC上的RFFE主设备 |
| D2 | GPO1 | 通用输出,也用于重新配置USID |
| A3 | PGND | 内部NFET开关的电源地 |
| B3 | BGND | ACB、模拟旁路地和数字地 |
| C3 | FB | 反馈模拟输入,连接到输出滤波电容的输出端 |
| D3 | SGND | 信号模拟地(低电流) |
| C4 | ACB | ACB和模拟旁路输出,连接到输出滤波电容的输出端 |
| B4 | PACB | ACB电源输入 |
| D4 | SVDD | 模拟电源电压 |
了解引脚的功能和连接方式对于正确使用模块至关重要。在设计电路时,我们需要根据引脚的描述来进行合理的连接和布局。
LM3263软件接口通过LM8335评估模块(EVM)实现PC与LM3263之间的RFFE串行通信,该版本软件用于LM3263的初步评估。
文档中详细列出了多个可编程寄存器,包括寄存器地址、功能、默认值、触发条件、读写属性和描述等信息。这些寄存器用于控制DC - DC转换器的模式、输出电压、通用输出等功能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求对这些寄存器进行配置。
例如,在设置输出电压时,我们需要根据寄存器的描述来计算并设置相应的寄存器值。同时,需要注意触发条件,确保寄存器的更新能够按照预期进行。
LM3263 DSBGA评估模块为多模RF功率放大器的电源设计提供了一个可靠的解决方案。它具有输入电压范围宽、输出电压可调、封装体积小等优点。通过合理使用评估模块和相关的GUI软件,我们可以方便地对模块进行测试和配置,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的设计要求和性能指标,对模块的电路、物料、连接方式和寄存器配置进行优化,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际使用LM3263评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
