风华高科低内阻系列圆柱型超级电容器:高效储能的理想选择
风华高科的低内阻系列圆柱型超级电容器,是专为需要高功率密度、快速充放电和长循环寿命应用场景而设计的先进储能器件。该系列产品采用成熟的超级电容技术,在保持低内阻特性的同时,实现了优异的电化学性能和可靠性,广泛适用于智能仪表、工业控制、消费电子、医疗设备等多个领域。风华授权代理商南山电子就为您介绍一下该内阻系列圆柱型超级电容器。
核心特性
超低内阻,高功率密度
该系列超级电容器最显著的特点是其极低的等效串联电阻(ESR)。例如,型号FH2R7L504M-L0612的内阻仅为280mΩ,而更大容量的型号如FH2R7L106M-L1025内阻可低至45mΩ。低内阻意味着更小的能量损耗和更高的功率输出能力,使其能够在短时间内释放大电流,满足峰值功率需求。
优异的自放电性能
产品具有极低的自放电率,24小时自放电小于20%。这一特性确保了电容器在静置状态下能够长时间保持电荷,非常适合作为备用电源或应急供电方案。
超长循环寿命
库仑效率达到95%以上,支持高达50万次的充放电循环(依据DL/T 1652-2016标准测试)。相比传统电池,超级电容器不存在化学反应带来的老化问题,使用寿命显著延长,降低了长期维护成本。
超级电容
宽温度工作范围
产品可在-40℃至+70℃的宽温度范围内正常工作(2.7V额定电压下65℃为上限,70℃时需降额至2.5V使用)。经过严格的高低温特性测试,在极端温度条件下仍能保持稳定的电气性能。
绿色环保认证
全系产品符合RoHS环保标准,不含有害物质,满足现代电子产品对环保和可持续发展的要求。
完整的型号编码体系,便于用户精准选型:
| 代码段 | 含义 | 示例 |
| FH | 品牌代码(风华高科) | FH |
| 2R7 | 额定电压(2.7V) | 2R7=2.7V, 2R8=2.8V, 5R5=5.5V等 |
| L | 结构类型 | L=引针式, S=盖板式, W=螺柱式等 |
| 105 | 额定容量 | 105=1.0F, 205=2.0F, 505=5.0F等 |
| M | 容量偏差 | M=±20%, V=±10%, X=-10%~+30%等 |
| L | 特性系列 | L=低内阻(Low ESR), N=常规, H=高温等 |
| 0612 | 外形尺寸 | 0612=φ6.3×12.5mm, 0813=φ8×13mm等 |
标准产品规格表(部分)
| 型号 | 额定电压(V) | 容量(F) | 最大内阻(mΩ) | 峰值电流(A) | 漏电流(mA) | 尺寸D×L(mm) |
| FH2R7L504M-L0612 | 2.7 | 0.5 | 280 | 0.59 | 0.013 | 6.3×12 |
| FH2R7L105M-L0612 | 2.7 | 1.0 | 240 | 1.09 | 0.016 | 6.3×12 |
| FH2R7L105M-L0813 | 2.7 | 1.0 | 200 | 1.13 | 0.016 | 8×13 |
| FH2R7L205M-L0820 | 2.7 | 2.0 | 140 | 2.11 | 0.018 | 8×20 |
| FH2R7L335M-L0820 | 2.7 | 3.3 | 80 | 3.52 | 0.021 | 8×20 |
| FH2R7L505M-L0824 | 2.7 | 5.0 | 60 | 4.82 | 0.020 | 8×24 |
| FH2R7L505M-L1020 | 2.7 | 5.0 | 60 | 5.91 | 0.030 | 10×20 |
| FH2R7L106M-L1025 | 2.7 | 10 | 45 | 9.31 | 0.050 | 10×25 |
该系列超级电容器凭借其独特性能优势,已成功应用于以下领域:
- 智能仪表:为智能电表、水表、燃气表提供掉电保护数据备份电源
- 行车记录仪:支持紧急录像时的稳定供电和循环录制
- 照明灯具:LED应急照明系统的瞬时启动电源
- 智能家居:智能门锁、传感器的备用电源
- 工业控制:PLC控制器、工业自动化设备的短时UPS功能
- 税控设备:收款机、POS机的断电保护
- 消费电子:数码相机闪光灯、电动工具的瞬间功率补偿
- 计算机存储:固态硬盘(SSD)的掉电保护(PLP)电路
- 医疗设备:便携式医疗仪器的应急供电
产品严格遵循DL/T 1652-2016和GB/T 2693-2001标准进行测试,通过了全面的可靠性验证:
| 测试项目 | 测试条件 | 判定标准 |
| 高温耐久性 | 65℃±2℃,2.7V,1000h | 容量变化≤30%,ESR≤4倍标称值 |
| 低温特性 | -40℃±2℃,2h | 容量变化≤30%,ESR≤4倍标称值 |
| 循环耐久性 | 25℃,50万次充放电 | 容量变化≤30%,ESR≤4倍标称值 |
| 湿热特性 | 40℃±2℃,90-95%RH,240h | 无漏液,无机械损伤 |
| 温度冲击 | -40℃↔+85℃,5次循环 | 容量变化≤10%,无漏液 |
| 引出端强度 | 10N拉力,5N弯曲力 | 引出端无损坏 |
| 可焊性 | 235±5℃,2±0.5s | >3/4端子表面被锡覆盖 |
产品通过了严格的滥用测试,包括非正常充电(3UR电压串联10Ω电阻4小时)、挤压测试(13kN压力)、针刺测试(3mm钢针穿刺)和热滥用测试(130℃高温),均满足不起火、不爆炸的安全要求
使用注意事项
焊接工艺
- 手工焊:温度<350℃,时间<4秒
- 波峰焊:预热<105℃(<60秒),焊槽<260℃,电容器本体温度<120℃(<10秒)
- 避免热冲击,防止电容鼓气、漏液或开裂
极性使用
超级电容器正负极采用同种材质,理论上无极性。但标识极性为生产工艺制定,短期反向使用不会损坏,但长期反向使用会加速寿命衰减。
充电方式
可采用限流、恒流、恒功率、恒电压等多种充电方式,充电电压不得超过额定电压。
串并联使用
- 串联:总电压=串联个数×单体耐压;总容量=单体容量÷串联个数;三个及以上串联需采用均衡电路
- 并联:可不同容值并联,但需注意电流平衡和相互隔离,避免反向充电
储存条件
- 温度:-30℃~50℃
- 相对湿度:<60%(最大不超过85%)
- 运输和储存需防潮,避免性能劣化或端子生锈
风华高科低内阻系列圆柱型超级电容器以其卓越的低内阻特性、高功率密度、超长循环寿命和宽温度适应性,为各行业提供了可靠的储能解决方案。无论是作为主电源的补充,还是作为备用电源的核心,该系列产品都能满足现代电子设备对高效、稳定、环保能源存储的严格要求。
