LM3269评估板:降压 - 升压DC - DC转换器的实用之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是一个关键的组成部分,尤其是对于那些需要灵活输出电压的应用场景。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM3269评估板,它在降压 - 升压DC - DC转换方面表现出色。
文件下载:LM3269EVM/NOPB.pdf
一、LM3269评估板简介
LM3269评估板是一款降压 - 升压DC - DC转换器的工作演示板。它能够生成高于或低于给定输入电压的输出电压,特别适用于为3G/4G功率放大器供电的手机应用。如果想了解该转换器操作的更多细节和电气特性,可以参考LM3269的数据手册。要是你打算在系统设计中使用LM3269,还需仔细查看数据手册中的“PCB布局注意事项”部分。
二、工作条件
输入电压
输入电压 (V_{IN}) 的范围为2.7V至5.5V,这为不同的电源输入提供了一定的灵活性。
输出电压
输出电压 (V{OUT}) 是可调的,范围从0.6V到4.2V。通过VCON引脚控制,其计算公式为 (V{OUT } = 3 × VCON),其中VCON的范围是0.2V至1.4V。
输出电流
输出电流 (I_{OUT}) 范围为0mA到750mA,能够满足一些中等功率的应用需求。
三、封装形式
LM3269采用12凸点(0.4mm间距)无铅DSBGA封装,尺寸为2.0mm X 2.5mm X 0.6mm。这种紧凑的封装形式适合在空间有限的设计中使用。
四、启动序列
要激活LM3269EVM降压 - 升压DC - DC转换器的输出,需按以下步骤操作:
  1. 将EN引脚置为低电平。
  2. 给PVIN供电,输入电压需在2.7V至5.5V的范围内。
  3. 将VCON引脚设置为所需输出电压的1/3(0.2 ≤ VCON ≤ 1.4V)。
  4. 将EN引脚置为高电平,此时 (V_{OUT}) 应如预期输出。
五、材料清单
评估板上使用了多种电子元件,以下是部分关键元件的信息: 设计标号 型号 描述 制造商
CPVIN (1) Std 100 μF,可选,6.3V,1411 (3528) 低ESR钽电容 Std
C1 (2) Std 220 pF,可选,01005 (0402) Std
C2 (2) Std 0.1 μF,可选,0201 (0603) TDK
L MIPSZ2520D2R2 2.2 μH,2.5 x 2.0 x 1.0 mm FDK
U1 LM3269TLE 降压 - 升压转换器 德州仪器
注:CPVIN处的100 μF电容可减少测试时寄生电感对静态和瞬态行为的影响;C1、C2、C5、C6有助于改善高频噪声;C7、C8类似PA去耦电容。
六、输入/输出电容信息
为考虑直流偏置退化和其他容差,VOUT总线上推荐的实际电容至少为7.0 μF(4.7 μF + PA去耦电容)。具体电容值如下: 总线 最小值 (µF) 典型值 (µF) 最大值 (µF)
PVIN 10
VOUT 7 10
七、引脚描述
引脚编号 名称 描述
A1 NC 不连接,此引脚应浮空,不要连接到PVIN或PGND
B1 VCON 电压控制模拟输入,在PWM和PFM模式下控制输出电压
C1 FB 误差放大器反相输入的反馈输入,在负载点将输出电压直接连接到此节点
D1 VOUT LM3269的稳压输出电压,连接到一个4.7 μF陶瓷输出滤波电容到地
B2 EN 使能引脚,将此引脚拉高到1.2V以上可使器件工作
C2 SGND 模拟电路和控制电路的信号地
D2 SW2 内部功率开关的开关引脚,在SW1和SW2之间连接电感
A3 PVIN 功率MOSFET输入和功率电流输入引脚,可选的低通滤波有助于降压和降压 - 升压模式下减少辐射EMI和噪声
C3 SW1 内部功率开关的开关引脚,在SW1和SW2之间连接电感
D3 PGND 功率MOSFET和栅极驱动电路的功率地
八、使用注意事项
适用范围
该评估板仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合普通消费者使用。
责任与风险
用户需对产品的安全和合规性负责,确保产品符合相关法律法规。同时,要采取合理的安全措施,避免因评估板故障导致财产损失、人员受伤或死亡。
操作规范
必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估板,超出规定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。如果对这些额定值有疑问,在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,应联系德州仪器的现场代表。
LM3269评估板为电子工程师提供了一个可靠的降压 - 升压DC - DC转换解决方案。在使用过程中,我们要充分了解其工作条件、启动序列、元件信息和引脚功能,同时严格遵守使用注意事项,这样才能更好地发挥其性能,为我们的设计带来便利。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
