探索LM3279评估板:从入门到应用
探索LM3279评估板:从入门到应用
引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是一个关键的组成部分,尤其是对于需要灵活电压转换的应用。今天我们要深入了解的是德州仪器(TI)的LM3279评估板,它是一款用于降压 - 升压型DC - DC转换器的工作演示板,在手机等便携式设备中为3G/4G功率放大器供电方面具有显著优势。
文件下载:LM3279EVM.pdf
一、基本概述
功能特点
LM3279评估板能够生成高于或低于给定输入电压的输出电压,这种灵活的电压转换能力使其非常适合多种应用场景。特别是在手机应用中,为3G/4G功率放大器供电时,它可以提供稳定且可调节的电压。
参考资料
如果需要了解转换器操作的更多细节和电气特性,可以参考LM3279数据手册。在系统设计中考虑使用LM3279时,一定要查看器件数据手册中的“PCB布局注意事项”部分,这对于确保电路性能至关重要。大家在实际设计中有没有因为忽略布局注意事项而遇到过问题呢?
二、工作条件
输入输出电压范围
  • 输入电压($V_{IN}$)范围为2.7V到5.5V ,这涵盖了常见的电池供电电压范围,如锂离子电池的输出电压。
  • 输出电压($V_{OUT}$)可调,在RFFE数字控制下为0.4V到4.2V ,在模拟控制下为0.6V到4.2V 。这为不同的负载需求提供了很大的灵活性。
  • VCON范围为0.2V到1.4V ,并且$V_{OUT}=3×VCON$ ,这个公式方便我们根据VCON电压来精确控制输出电压。
输出电流
当电池电压$V{BATT}≥3.2V$时,最大输出电流($l{out}$)为1A 。这意味着评估板可以为一定功率的负载供电,但在实际应用中,要注意负载的功率是否在评估板的能力范围内。
三、封装形式
LM3279采用16引脚无铅DSBGA封装,这种封装形式具有体积小、散热性能好等优点,适合在空间受限的便携式设备中使用。
四、典型应用电路
评估板提供了两种典型应用电路:RFFE数字电路和模拟电路。在这两种电路中,C1、C2、C5和C6是可选的电容,它们的选择会根据具体的应用需求和电路特性来决定。大家在选择这些可选电容时,会考虑哪些因素呢?
五、物料清单
主要元件
  • C3(CIN):10µF的电容,型号为CL05106MQ5NUNC,由三星生产,用于输入滤波。
  • L1(电感):1.5µH的电感,型号为DFE201610C1R0M,由TOKO生产,是DC - DC转换电路中的关键元件。
可选元件
还列出了一些可选的高频和PA去耦电容,如C1/C5(高频输入电容,1nF ,型号GRM022R60J102KE19 ,Murata生产)等,这些电容可以进一步优化电路的性能。
六、RFFE通信
LM3279评估板设计用于连接到LM8335 EVM ,通过随附CD - ROM中提供的LM3279评估GUI软件进行配置和控制。具体的软件安装说明可以参考附录A。这种通信方式为工程师提供了方便的配置和调试手段。
七、评估板布局
连接方式
  • VIN连接到红(PVIN)和黑(PGND1)香蕉插头引脚。
  • 负载(RL或PA)连接到黄(VOUT1)和黑(PGND2)输出香蕉插头引脚。
  • 通过微型USB B型电缆将PC的USB端口连接到LM8335的“J1” ,同时LM8335 EVM通过USB电缆由PC供电。
  • 使用4线引脚RFFE接口电缆将LM8335的“J2”连接到LM3279评估板的“J4” ,并注意对齐SDATA、SCLK、VIO和GND以实现数字控制。
原理图和PCB布局
文档中还展示了LM3279的原理图和PCB各层布局,包括顶层、中间层和底层。合理的PCB布局对于降低电磁干扰、提高电路性能至关重要。大家在设计PCB布局时,会采用哪些技巧来优化性能呢?
八、可编程寄存器
LM3279有多个可编程寄存器,每个寄存器都有不同的功能。例如,ADDRESS 00h的VSET_CTRL寄存器用于DCDC电压控制,不同的数值对应不同的工作模式和输出电压;01h的STATE_CTRL寄存器用于PWM和PFM状态控制等。通过对这些寄存器的配置,我们可以精确控制评估板的工作状态。
九、引脚描述
详细介绍了LM3279各个引脚的功能,如SCLK(数字控制接口RFFE总线时钟输入)、SDATA(数字控制接口RFFE总线数据输入/输出)、VIO(数字控制接口1.8V电源输入,同时也是RFFE接口参考电压和复位、使能输入)等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用评估板非常关键。
十、软件使用手册
准备工作
要使用LM3279评估板,需要以下物品:LM8335评估板、LM3279评估板、微型USB B型电缆、带有USB端口的PC、GUI可执行程序(从网上下载)和连接LM8335板到LM3279板的4线电缆。
操作步骤
包括GUI接口可执行程序的运行和下载(需要先从微软下载Microsoft .NET Framework软件),以及数字控制和模拟控制的启动序列。数字控制时,需要将LM3279的EN引脚置低,连接并对齐相关引脚,然后依次上电、启动软件、建立连接、启用设备、配置输出电压和工作模式等;模拟控制则需要将特定电阻置0Ω ,设置VCON引脚电压和其他逻辑电平。
十一、注意事项
安全责任
用户需要承担妥善和安全处理设备的全部责任和义务,并对TI因设备处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。这提醒我们在使用评估板时,一定要遵循相关的安全规范。
保修政策
如果评估板不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退货以获得全额退款。
合规信息
该评估板可能受联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,根据不同情况有不同的合规声明和注意事项。例如,在日本使用该产品时,需要遵循相关的电波法规定,如在屏蔽室或测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术标准合规认证等。
结论
LM3279评估板为电子工程师提供了一个很好的降压 - 升压型DC - DC转换器的测试和开发平台。通过深入了解其工作条件、电路布局、可编程寄存器和软件使用等方面的信息,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。在实际使用过程中,一定要严格遵守相关的注意事项和安全规范,确保设计的顺利进行和设备的安全运行。大家在使用类似评估板时有什么经验或遇到的问题,欢迎在评论区分享!
