探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的DC/DC转换器能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入了解一下National Semiconductor推出的LM3352——一款调节型200 mA Buck - Boost开关电容DC/DC转换器。
文件下载:LM3352-3.0EVAL.pdf
一、LM3352的基本概述
LM3352是一款CMOS开关电容DC/DC转换器,它具备自动升压(Boost)或降压(Buck)输入电压的功能,从而产生稳定的输出电压。其输入电压范围为2.5V至5.5V,提供三种标准输出电压版本:2.5V、3.0V和3.3V。如果需要1.8V至4.0V之间的其他输出电压选项,可联系National Semiconductor的代表。
这款转换器采用了独特的Buck - Boost架构,能够在平均效率超过80%的情况下提供高达200 mA的负载电流。典型工作电流仅为400 µA,典型关断电流仅为2.5 µA。它采用16引脚TSSOP封装,最大高度仅为1.1 mm,这种小巧的封装以及整体解决方案的小尺寸,使其非常适合电池供电、便携式和手持设备应用。
二、关键特性剖析
1. 输出电压精准调节
LM3352的输出电压(Vₒᵤₜ)调节精度可达±3%,这为对电压稳定性要求较高的应用提供了可靠保障。标准输出电压有2.5V、3.0V和3.3V可选,还能以100 mV的增量定制1.8V至4.0V的输出电压。
2. 宽输入电压范围与大输出电流
输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。输出电流最大可达200 mA,可满足不同负载的需求。
3. 高效节能
平均效率大于80%,典型工作电流低至400 µA,关断电流仅2.5 µA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
4. 外部元件少且成本低
使用少量低成本的外部元件即可实现其功能,降低了设计成本和电路板空间需求。
5. 高开关频率
典型开关频率为1 MHz,有助于减小外部元件的尺寸,进一步缩小整体解决方案的体积。
6. 保护功能
具备过温保护功能,当芯片温度过高时,能自动采取措施保护芯片,提高了系统的可靠性。
三、应用领域广泛
1. 电池供电设备
适用于单节锂离子电池供电的设备,如个人数字助理(PDA)、手持电脑、手机等,能有效管理电池电压,延长设备使用时间。
2. 显示设备
可用于平板显示器,为其提供稳定的电源,确保显示效果的稳定性。
3. 手持仪器
为手持仪器提供可靠的电源,保证仪器的正常运行。
4. 电压转换
实现3.3V至2.5V和5.0V至3.3V等不同电压之间的转换,满足不同电路的电压需求。
四、电气特性解读
文档中详细给出了LM3352不同输出电压版本(2.5V、3.0V、3.3V)在不同条件下的电气特性,包括输出电压、效率、输出电压纹波等参数。例如,在V₁ₙ = 3.5V、Iₗₒₐd = 100 mA的条件下,LM3352 - 2.5的输出电压典型值为2.5V,效率在Iₗₒₐd = 15 mA时可达85%。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、电容选择要点
1. 电荷泵电容
建议C₁、C₂和C₃使用0.33 µF的陶瓷电容,为确保在温度变化时能正常工作,推荐使用X7R介电材料。
2. 滤波电容
  • 输出电容(Cₒᵤₜ):直接影响输出纹波电压的大小。一般来说,Cₒᵤₜ的值越大,输出纹波幅度越低。在轻负载时,低ESR的陶瓷电容比相同值的高ESR钽电容提供更低的Vₒᵤₜ纹波;在重负载时,陶瓷电容的Vₒᵤₜ纹波幅度也略低于钽电容。钽电容适用于对尺寸要求严格的低轮廓应用,而陶瓷和聚合物电解电容则更适合对纹波和噪声要求较低、对尺寸要求不高的应用。
  • 输入电容(C₁ₙ):直接影响输入纹波电压的大小,对Vₒᵤₜ纹波也有一定影响。为优化输入和输出纹波以及尺寸,推荐使用15 µF的聚合物电解电容、22 µF的陶瓷电容或33 µF的钽电容。低ESR的陶瓷和聚合物电解电容比相同值的高ESR钽电容能实现更低的V₁ₙ纹波。
  • C₁ₗ:应在引脚C₁ₗ连接一个1 µF的XR7陶瓷电容,为LM3352的内部电源轨提供滤波。
六、使用注意事项
1. 最大可用输出电流
LM3352并非在所有V₁ₙ和Vₒᵤₜ条件下都能提供200 mA的电流。可参考典型性能特性中的Vₒᵤₜ vs V₁ₙ图表,了解在维持Vₒᵤₜ调节时,LM3352能够提供不同负载电流的最小V₁ₙ值。
2. 启动时的最大负载
由于LM3352独特的启动序列,它并非在所有负载条件下都能启动。在任何温度或输入电压条件下,以45 mA或更小的负载启动可确保器件正常启动。输出达到稳定后,可施加电气特性中规定的最大负载。如果预计启动负载较大,建议使用上电复位电路,如LP3470。
3. 热保护
在输出短路情况下,LM3352会吸取大电流,导致结温升高。片上热保护电路会在结温超过热触发点时禁用电荷泵动作,当结温降至安全工作点时重新启用电荷泵。
七、布局考量
由于LM3352典型开关频率为1 MHz,因此电路板布局需要格外谨慎。应将电容尽可能靠近IC放置,并保持电容与IC之间的走线短而直接。建议使用接地平面,可参考LM3352评估板的典型布局。
综上所述,LM3352凭借其高效、节能、小尺寸等优点,在电池供电和便携式设备领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解其特性和使用注意事项,能够更好地发挥其性能,为产品的成功开发提供有力支持。你在使用LM3352或其他类似DC/DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
