在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理电路中。今天我们来详细探讨安森美(onsemi)的两款P沟道MOSFET:NTGS3441和NVGS3441。
文件下载:NTGS3441T1-D.PDF
NTGS3441和NVGS3441是1安培、20伏特的P沟道MOSFET,采用微型TSOP - 6表面贴装封装。其中,NV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这两款器件无铅且符合RoHS标准,为环保型设计提供了选择。
超低的 $R_{DS(on)}$(导通电阻)是这两款MOSFET的一大亮点,典型值为90 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热,进而延长电池寿命。这对于便携式和电池供电的产品尤为重要,因为这些产品对功耗和电池续航时间有着严格的要求。
由于其低导通电阻,NTGS3441和NVGS3441能够实现更高的效率,从而有效延长电池的使用时间。这对于需要长时间运行的设备,如手机、无绳电话和PCMCIA卡等,具有显著的优势。
TSOP - 6表面贴装封装尺寸小巧,适合用于对空间要求较高的设计。这种封装形式不仅节省了电路板空间,还便于自动化生产,提高了生产效率。
这两款MOSFET主要应用于便携式和电池供电产品的电源管理,具体包括:
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 条件下,该MOSFET的一些关键最大额定值如下:
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 在 $T_{A}=25^{circ}C$ 条件下,部分关键电气参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压($V{GS}=0$ Vdc,$I{D}=-10$ μA) | $V_{(BR)DSS}$ | - 20 | - | - | Vdc | |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | - | - | - 100 | μA | |
| 栅体泄漏电流 | $I_{GSS}$ | - | - | 100 | nA | |
| 栅阈值电压 | $V_{GS(th)}$ | - | - 1.05 | - 1.50 | V | |
| 静态漏源导通电阻($V{GS}=-4.5$ Vdc,$I{D}=-3.3$ Adc) | $R_{DS(on)}$ | - | 0.090 | 0.117 | Ω | |
| 输入电容($V{DS}=-5.0$ Vdc,$V{GS}=0$ Vdc) | $C_{iss}$ | - | 480 | - | pF | |
| 反向传输电容 | $C_{rss}$ | - | - | - | pF |
| 在特定测试条件下,其开关特性如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | $t_{d(on)}$ | - | - | - | ns | |
| 上升时间 | $t_{r}$ | - | 23.5 | 45 | ns | |
| 关断延迟时间 | $t_{d(off)}$ | - | 27 | 50 | ns | |
| 下降时间 | $t_{f}$ | - | 24 | 45 | ns |
| 在特定测试条件下,体漏二极管的相关参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 二极管正向导通电压($I{S}=-1.6$ Adc,$V{GS}=0$ Vdc) | $V_{SD}$ | - | - | - | Vdc | |
| 二极管正向导通电压($I{S}=-3.3$ Adc,$V{GS}=0$ Vdc) | $V_{SD}$ | - | - | - 0.98 | Vdc | |
| 反向恢复时间 | $t_{rr}$ | - | 30 | - | ns |
文档中还给出了一系列典型电气特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、栅阈值电压随温度的变化、二极管正向电压与电流的关系、单脉冲功率以及归一化热瞬态阻抗(结到环境)等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同工作条件下的性能。
TSOP - 6封装的尺寸为3.00x1.50x0.90,引脚间距为0.95P。文档详细给出了封装的机械尺寸和公差要求,包括各引脚的尺寸、高度、长度等。同时,还提供了推荐的安装脚印,方便工程师进行电路板设计。
NTGS3441T1G的包装形式为3000个/卷带包装。需要注意的是,该器件已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可联系安森美代表或访问其官方网站获取最新信息。
安森美NTGS3441和NVGS3441 P沟道MOSFET凭借其超低导通电阻、高效率和微型封装等特性,在便携式和电池供电产品的电源管理领域具有出色的表现。尽管NTGS3441T1G已停产,但对于现有设计或类似需求的参考仍具有一定价值。在实际应用中,工程师应根据具体的设计要求,结合器件的电气特性和机械尺寸,合理选择和使用这些MOSFET,以实现高效、可靠的电源管理设计。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
