安森美 NTGD4167C 功率 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的 NTGD4167C 功率 MOSFET,一款采用双互补结构的 TSOP - 6 封装产品。
文件下载:NTGD4167C-D.PDF
产品概述
NTGD4167C 是一款 30V、+2.9 / -2.2A 的双互补 MOSFET,集成了 N 沟道和 P 沟道 MOSFET,采用小巧的 3 x 3mm 双 TSOP - 6 封装。这种设计使得它在空间受限的应用中表现出色,同时具备一系列先进特性,为工程师提供了更多的设计灵活性。
产品特性
  • 先进的沟槽技术:采用前沿的沟槽技术,有效降低导通电阻,减少功率损耗,提高能源效率。
  • 低栅极电荷:降低的栅极电荷能够显著改善开关响应速度,使电路在高频工作时更加稳定可靠。
  • 独立连接设计:内部器件独立连接,方便工程师根据具体需求进行灵活设计,满足不同应用场景的要求。
  • 无铅环保:符合环保标准,是一款无铅器件,响应绿色电子的发展趋势。
应用场景
NTGD4167C 适用于多种应用场景,主要包括:
  • DC - DC 转换电路:在直流 - 直流转换过程中,能够高效地实现电压转换,为电路提供稳定的电源。
  • 负载/电源开关:可用于负载和电源的开关控制,结合电平转换功能,实现对电路的精确控制。
关键参数与性能
最大额定值
在环境温度 (T{A}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 ID 为 2.9A;当 (T{A}=85^{circ}C) 时,ID 为 -1.4A。功率耗散 PD 为 -6.3W,存储温度范围 (T_{STG}) 为 -55 至 150°C。需要注意的是,当应力超过最大额定值表中列出的数值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
  • 击穿电压:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (I{D}=250μA) 时,N 沟道和 P 沟道有不同的数值,体现了其在不同极性下的性能差异。
  • 阈值电压:N 沟道和 P 沟道的阈值电压 (V_{GS(TH)}) 也有所不同,分别在特定的测试条件下给出了具体数值,这对于电路的开启和关闭控制至关重要。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻 (R{DS(ON)}) 有相应的数值,如 N 沟道在 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=2.6A) 时,(R{DS(ON)}) 为 202 - 300mΩ。
  • 电容与电荷:输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C{RSS}) 等参数,以及总栅极电荷 (Q{G(TOT)})、阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 等,都对 MOSFET 的开关性能产生影响。
开关特性
开关特性是衡量 MOSFET 性能的重要指标。NTGD4167C 在不同的测试条件下,给出了开启延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等参数。例如,N 沟道在 (V{GS}=4.5V)、(V{DD}=15V)、(I{D}=1.0A)、(R{G}=6.0) 的条件下,开启延迟时间为 7.0ns,上升时间为 4.0ns。这些参数对于设计高速开关电路至关重要。
漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压 (V{SD}) 和反向恢复时间 (t{RR}) 等参数,反映了二极管在导通和关断过程中的性能。例如,N 沟道在 (I{S}=0.9A)、(V{GS}=0V)、(T_{J}=25^{circ}C) 时,正向电压为 0.7 - 1.2V;反向恢复时间为 8.0ns。
典型特性曲线
文档中还给出了 N 沟道和 P 沟道的典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、电容变化特性等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
NTGD4167C 采用 TSOP - 6 封装,具有特定的机械尺寸和引脚连接方式。订购时,型号为 NTGD4167CT1G,采用 3000 个/卷带包装。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸图和引脚连接图,方便工程师进行 PCB 设计。
总结与思考
NTGD4167C 功率 MOSFET 凭借其先进的技术和出色的性能,在 DC - DC 转换和负载/电源开关等应用中具有很大的优势。其小巧的封装和灵活的设计特性,为工程师在空间受限和高性能要求的电路设计中提供了更多的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求,综合考虑各项参数和特性,确保 MOSFET 能够在最佳状态下工作。例如,在设计高速开关电路时,需要重点关注开关特性参数;在考虑散热问题时,要结合功率耗散和热阻等参数进行合理设计。你在使用 MOSFET 的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
