h1654155282.3538
2026-04-20
296
加入交流群
MAX5820:双路8位低功耗2线串行电压输出DAC的解析与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一款性能出色的DAC——MAX5820。
文件下载:MAX5820.pdf
一、产品概述
MAX5820是一款双路8位电压输出的数模转换器,具备I²C兼容的2线接口,时钟速率最高可达400kHz。它采用单2.7V至5.5V电源供电,在(V_{DD}=3.6V)时电流消耗仅为115µA,还拥有低功耗的掉电模式,可将电流消耗降至1µA以下。此外,它具有三种软件可选的掉电输出阻抗(100kΩ、1kΩ和高阻抗),内部配备精密的轨到轨输出缓冲器和上电复位(POR)电路,上电时DAC处于100kΩ掉电模式。
二、产品特性
(一)低功耗特性
- 超低电源电流:在(V{DD}=3.6V)时为115µA,(V{DD}=5.5V)时为135µA,掉电模式下低至300nA,非常适合电池供电的设备。
- 单电源供电:支持2.7V至5.5V的单电源,简化了电源设计。
(二)接口与性能
- 高速I²C接口:支持400kHz的I²C兼容2线串行接口,数据传输快速高效。
- Schmitt触发输入:允许直接与光耦合器接口,增强了接口的抗干扰能力。
- 轨到轨输出缓冲放大器:输出能够达到电源轨,提供了更大的输出电压范围。
- 三种掉电输出阻抗:可根据不同的应用需求选择合适的掉电输出阻抗。
- 回读模式:方便进行总线和数据检查。
(三)其他特性
- 上电复位至零:确保设备上电时处于可预测的状态。
- 8引脚µMAX封装:体积小巧,节省电路板空间。
三、电气特性
(一)静态精度
- 分辨率:8位,能够提供较为精确的模拟输出。
- 积分非线性(INL):典型值为±0.5 LSB,最大值为±1 LSB。
- 微分非线性(DNL):保证单调,最大值为±0.5 LSB。
- 零码误差(ZCE):在(V_{DD}=2.7V)时,典型值为6mV,最大值为40mV。
- 增益误差(GE):代码为FF hex时,典型值为 -0.8% FSR,最大值为 -3% FSR。
(二)参考输入
- 参考输入电压范围:0至(V_{DD})。
- 参考输入阻抗:典型值为90kΩ。
- 参考电流:掉电模式下典型值为0.3µA,最大值为1µA。
(三)DAC输出
- 输出电压范围:空载时为0至(V_{DD})。
- 直流输出阻抗:代码为80 hex时,典型值为1.2Ω。
- 短路电流:(V{DD}=5V)时为42.2mA,(V{DD}=3V)时为15.1mA。
- 唤醒时间:(V{DD}=5V)和(V{DD}=3V)时均为8µs。
- DAC输出泄漏电流:掉电模式为高阻抗,(V_{DD}=5.5V)时,典型值为±0.1µA,最大值为±1µA。
(四)数字输入输出
- 数字输入:输入高电压为0.7(V{DD}),输入低电压为0.3(V{DD}),输入滞后为0.05(V_{DD}),输入泄漏电流典型值为±0.1µA,输入电容典型值为6pF。
- 数字输出:输出逻辑低电压在(I_{SINK}=3mA)时最大值为0.4V,三态泄漏电流典型值为±0.1µA,三态输出电容典型值为6pF。
(五)动态性能
- 电压输出压摆率:典型值为0.5V/µs。
- 电压输出建立时间:达到±0.5 LSB代码时,典型值为4µs,最大值为12µs。
- 数字馈通:代码为00 hex,数字输入从0至(V_{DD})时,典型值为0.2nV - s。
- 数模毛刺脉冲:主要进位转换时,典型值为12nV - s。
- DAC间串扰:典型值为2.4nV - s。
(六)电源与时序
- 电源电压范围:2.7V至5.5V。
- 无负载时电源电流:(V{DD}=3.6V)时典型值为115µA,(V{DD}=5.5V)时典型值为135µA。
- 掉电电源电流:(V_{DD}=5.5V)时典型值为0.3µA,最大值为1µA。
- 串行时钟频率:最高400kHz。
四、工作原理
(一)DAC操作
MAX5820采用分段电阻串DAC架构,不仅节省了系统整体功耗,还保证了输出的单调性。其输入编码为直接二进制,输出电压由公式(V{OUT - }=frac{V{REF } × D}{2^{N}})计算,其中(N = 8)(位),(D)为输入代码的十进制值(0至255)。
(二)输出缓冲
模拟输出由精密的单位增益跟随器缓冲,压摆率为0.5V/µs,每个缓冲输出能够轨到轨摆动,可驱动5kΩ与200pF的并联负载,并在4µs内达到±0.5 LSB。
(三)上电复位
内部POR电路在上电时初始化设备,将DAC寄存器设置为零刻度,设备进入掉电状态,输出缓冲器禁用,输出通过100kΩ终端电阻拉至GND。上电后,需先发出唤醒命令才能进行转换。
(四)掉电模式
具有三种软件控制的低功耗掉电模式,均会禁用输出缓冲器,将DAC电阻串与参考断开,使电源电流降至1µA,参考电流降至1µA以下。不同模式下输出状态不同,模式0输出为高阻抗,模式1输出通过1kΩ终端电阻拉至GND,模式2输出通过100kΩ终端电阻拉至GND。唤醒时,DAC输出恢复到之前的值,掉电期间输入和DAC寄存器的数据会保留。
(五)数字接口
采用I²C/SMBus兼容的2线接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,在(V_{DD}=2.7V)至3.6V范围内兼容SMBus。SDA和SCL可实现MAX5820与主机之间最高400kHz的双向通信。MAX5820是仅收发的从设备,依赖主机生成时钟信号。主机通过发送正确的地址、命令和/或数据字与MAX5820通信,每个传输序列由START或REPEATED START条件和STOP条件框定,每个传输的字为8位,后面跟随一个确认时钟脉冲。
五、应用信息
(一)应用场景
- 数字增益和偏移调整:可精确调整信号的增益和偏移。
- 可编程电压和电流源:方便实现不同电压和电流的输出。
- 可编程衰减:用于信号的衰减控制。
- VCO/变容二极管控制:对VCO和变容二极管进行精确控制。
- 低成本仪器仪表:适用于对成本敏感的仪器设计。
- 电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备。
(二)设计注意事项
- 数字输入和接口逻辑:2线数字接口I²C/SMBus兼容,数字输入采用Schmitt触发缓冲输入,可直接与光耦合器等慢过渡接口连接,且与CMOS逻辑电平兼容。
- 电源旁路和接地管理:合理的PCB布局对系统性能至关重要,应将模拟和数字信号分开,减少噪声注入和数字馈通。使用接地平面确保接地回路短且阻抗低,在靠近设备处使用0.1µF电容对(V_{DD})进行旁路。
六、总结
MAX5820以其低功耗、高性能和丰富的特性,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电设备还是对性能要求较高的仪器仪表中,都能发挥出色的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择其工作模式和参数,同时注意PCB布局等设计细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX5820的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
