h1654155282.3538
2026-04-20
201
加入交流群
MAX5821:一款实用的双路10位低功耗数模转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天要给大家介绍的是MAXIM公司的MAX5821,一款双路10位低功耗、支持2线串行接口的电压输出DAC。
文件下载:MAX5821.pdf
一、产品概述
MAX5821是一款具有I2C兼容2线接口的双路10位电压输出DAC,时钟速率最高可达400kHz。它采用单2.7V至5.5V电源供电,在(V_{DD}=3.6V)时,电源电流仅为115µA,进入掉电模式后,电流消耗可降至1µA以下。该器件具备三种软件可选的掉电输出阻抗,分别为100kΩ、1kΩ和高阻抗,还拥有内部精密轨到轨输出缓冲器和上电复位(POR)电路,上电时DAC处于100kΩ掉电模式。
二、应用场景
MAX5821的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 数字增益和偏移调整:在一些需要精确调整增益和偏移的电路中,MAX5821可以发挥重要作用。
- 可编程电压和电流源:为电路提供可编程的电压和电流,满足不同的设计需求。
- 可编程衰减:实现对信号的可编程衰减,提高电路的灵活性。
- VCO/变容二极管控制:对压控振荡器(VCO)或变容二极管进行精确控制。
- 低成本仪器仪表:适用于对成本敏感的仪器仪表设计。
- 电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合电池供电的仪器设备。
三、产品特性
低功耗设计
- 超低电源电流:在(V{DD}=3.6V)时,电源电流为115µA;在(V{DD}=5.5V)时,为135µA。掉电模式下,电流低至300nA。
- 单电源供电:支持2.7V至5.5V的单电源供电,方便设计。
高速接口
- 快速的I2C兼容2线串行接口:时钟速率最高可达400kHz,数据传输迅速。
- 施密特触发输入:可直接与光耦合器接口,增强了接口的兼容性。
输出特性
- 轨到轨输出缓冲放大器:输出能够达到电源轨,提供更大的输出范围。
- 三种软件可选的掉电输出阻抗:满足不同的应用需求。
其他特性
- 读回模式:可用于总线和数据检查,提高设计的可靠性。
- 上电复位至零:确保上电时DAC输出为零。
- 8引脚µMAX封装:体积小巧,适合空间有限的设计。
四、电气特性
静态精度
- 分辨率:10位,能够提供较高的精度。
- 积分非线性(INL):±0.5至±4 LSB。
- 差分非线性(DNL):保证单调,±0.5 LSB。
- 零码误差(ZCE):在(V_{DD}=2.7V)时,为6至40mV。
- 增益误差(GE):-0.8至 -3 %FSR。
参考输入
- 参考输入电压范围:0至(V_{DD})。
- 参考输入阻抗:65至90kΩ。
- 参考电流(掉电模式):0.3至1µA。
DAC输出
- 输出电压范围:无负载时为0至(V_{DD})。
- 直流输出阻抗:代码为200 hex时,为1.2Ω。
- 短路电流:在不同电源电压下有不同的值。
- 唤醒时间:在(V{DD}=5V)和(V{DD}=3V)时均为8µs。
- DAC输出泄漏电流:掉电模式为高阻抗时,(V{DD}=5.5V),(V{OUT}=V{DD})至GND,为±0.1至±1µA。
数字输入和输出
- 输入高电压(VIH):0.7×(V_{DD})。
- 输入低电压(VIL):0.3×(V_{DD})。
- 输出逻辑低电压(VOL):(I_{SINK}=3mA)时,为0.4V。
动态性能
- 电压输出压摆率:0.5V/µs。
- 电压输出建立时间:至1/2LSB代码,100 hex至300 hex或300 hex至100 hex时,为4至12µs。
- 数字馈通:代码为000 hex,数字输入从0至(V_{DD})时,为0.2nV - s。
- 数模毛刺脉冲:主要进位转换时,为12nV - s。
- DAC间串扰:为2.4nV - s。
电源特性
- 电源电压范围:2.7至5.5V。
- 无负载时电源电流:不同电源电压下有不同的值。
- 掉电电源电流:(V_{DD}=5.5V)时,为0.3至1µA。
时序特性
- 串行时钟频率:最高400kHz。
- 停止和启动条件之间的总线空闲时间:1.3µs。
- 启动条件保持时间:0.6µs。
- SCL脉冲宽度低:1.3µs。
- SCL脉冲宽度高:0.6µs。
五、工作原理
DAC操作
MAX5821采用分段电阻串DAC架构,这种架构可以节省系统整体功耗,并保证输出的单调性。其输入编码为直二进制,输出电压由公式(V{OUT }=frac{V{REF } times(D)}{2^{N}})计算得出,其中(N = 10)(位),(D)为输入代码的十进制值(0至1023)。
输出缓冲
模拟输出由精密的单位增益跟随器缓冲,压摆率为0.5V/µs。每个缓冲器输出能够实现轨到轨摆动,并且能够驱动5kΩ与200pF并联的负载。输出在4µs内可稳定至±0.5LSB。
上电复位
MAX5821具有内部POR电路,上电时初始化设备。DAC寄存器设置为零刻度,设备进入掉电模式,输出缓冲器禁用,输出通过100kΩ终端电阻拉至GND。上电后,在进行任何转换之前必须发起唤醒命令。
掉电模式
| MAX5821有三种软件控制的低功耗掉电模式,所有模式都会禁用输出缓冲器,并将DAC电阻串与参考断开,将电源电流消耗降至1µA,参考电流消耗降至1µA以下。不同模式下,输出阻抗不同,具体如下: |
PD1 |
PD0 |
模式/功能 |
| 0 |
0 |
上电设备,DAC输出恢复到先前值 |
| 0 |
1 |
掉电模式0,设备掉电,输出浮空 |
| 1 |
0 |
掉电模式1,设备掉电,输出通过1kΩ电阻接地 |
| 1 |
1 |
掉电模式2,设备掉电,输出通过100kΩ电阻接地 |
数字接口
MAX5821的数字接口为I2C/SMBus兼容的2线接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。在(V_{DD}=2.7V)至3.6V范围内,它与SMBus兼容。SDA和SCL可以实现MAX5821与主设备之间的双向通信,速率最高可达400kHz。
六、使用注意事项
数字输入和接口逻辑
MAX5821的2线数字接口与I2C/SMBus兼容,数字输入(SCL和SDA)通过串行方式将数据加载到DAC中。施密特触发缓冲输入允许缓慢过渡的接口(如光耦合器)直接与设备接口,数字输入与CMOS逻辑电平兼容。
电源旁路和接地管理
为了获得最佳系统性能,需要注意PC板布局。应将模拟和数字信号分开,以减少噪声注入和数字馈通。使用接地平面,确保从GND到电源接地的接地回路短且阻抗低。在尽可能靠近设备的地方,使用0.1µF电容将(V_{DD})旁路到地。
七、总结
MAX5821是一款性能出色的双路10位低功耗数模转换器,具有低功耗、高速接口、多种输出阻抗可选等优点。它在多个应用领域都有广泛的应用前景,对于电子工程师来说,是一款值得考虑的器件。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这类低功耗、高性能的DAC呢?欢迎在评论区分享你的看法。
