h1654155282.3538
2026-04-20
211
加入交流群
MAX5822:双路12位低功耗2线串行电压输出DAC的深度解析
在电子设计领域,DAC(数字 - 模拟转换器)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要详细介绍的是MAXIM公司的MAX5822,一款双路12位低功耗2线串行电压输出DAC,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5822.pdf
一、产品概述
MAX5822是一款双路12位电压输出的DAC,具备I2C兼容的2线接口,时钟速率最高可达400kHz。它采用单2.7V至5.5V电源供电,在(V_{DD}=3.6V)时仅消耗115µA电流,进入掉电模式后电流消耗可降至1µA以下。该器件还拥有三种软件可选的掉电输出阻抗(100kΩ、1kΩ和高阻抗),以及内部精密的轨到轨输出缓冲器和上电复位(POR)电路,上电时DAC会处于100kΩ掉电模式。
二、产品特性
2.1 低功耗
- 超低电源电流:在(V{DD}=3.6V)时为115µA,(V{DD}=5.5V)时为135µA。
- 低功耗掉电模式:电流低至300nA。
2.2 电源与接口
- 宽电源电压范围:单2.7V至5.5V供电。
- 快速I2C兼容接口:400kHz的2线串行接口,且输入采用施密特触发器,可直接与光耦合器接口。
2.3 输出性能
- 轨到轨输出缓冲放大器:输出摆幅可达电源轨,能驱动5kΩ负载并联200pF电容。
- 三种软件可选掉电输出阻抗:100kΩ、1kΩ和高阻抗,满足不同应用需求。
2.4 其他特性
- 回读模式:用于总线和数据检查。
- 上电复位至零:确保上电时输出为零。
- 8引脚µMAX封装:体积小巧,适合空间受限的应用。
三、电气特性
3.1 静态精度
- 分辨率:12位。
- 积分非线性(INL):典型值±2 LSB,最大值±16 LSB。
- 微分非线性(DNL):保证单调,最大值±1 LSB。
- 零码误差(ZCE):典型值6mV,最大值40mV。
- 零码误差温度系数:典型值2.3 ppm/°C。
- 增益误差(GE):典型值 -0.8% FSR,最大值 -3% FSR。
- 增益误差温度系数:典型值0.26 ppm/°C。
- 电源抑制比(PSRR):典型值58.8 dB。
3.2 参考输入
- 参考输入电压范围:0至(V_{DD})。
- 参考输入阻抗:典型值90kΩ。
- 参考电流:掉电模式下典型值0.3µA,最大值1µA。
3.3 DAC输出
- 输出电压范围:无负载时为0至(V_{DD})。
- 直流输出阻抗:代码为800 hex时典型值1.2Ω。
- 短路电流:(V{DD}=5V)时典型值42.2mA,(V{DD}=3V)时典型值15.1mA。
- 唤醒时间:(V{DD}=5V)和(V{DD}=3V)时典型值均为8µs。
- DAC输出泄漏电流:掉电模式为高阻抗,(V_{DD}=5.5V)时典型值±0.1µA,最大值±1µA。
3.4 数字输入
- 输入高电压(VIH):0.7×(V_{DD})。
- 输入低电压(VIL):0.3×(V_{DD})。
- 输入滞后:0.05×(V_{DD})。
- 输入泄漏电流:典型值±0.1µA,最大值±1µA。
- 输入电容:典型值6pF。
3.5 数字输出
- 输出逻辑低电压(VOL):(I_{SINK}=3mA)时最大值0.4V。
- 三态泄漏电流:典型值±0.1µA,最大值±1µA。
- 三态输出电容:典型值6pF。
3.6 动态性能
- 电压输出压摆率:典型值0.5V/µs。
- 电压输出建立时间:至1/2LSB代码,典型值4µs,最大值12µs。
- 数字馈通:代码为000 hex,数字输入从0至(V_{DD})时典型值0.2 nV - s。
- 数模毛刺脉冲:主要进位转换时典型值12 nV - s。
- DAC间串扰:典型值2.4 nV - s。
3.7 电源
- 电源电压范围:2.7V至5.5V。
- 无负载时电源电流:(V{DD}=3.6V)时典型值115µA,最大值205µA;(V{DD}=5.5V)时典型值135µA,最大值215µA。
- 掉电电源电流:(V_{DD}=5.5V)时典型值0.3µA,最大值1µA。
3.8 时序特性
- 串行时钟频率:最高400kHz。
- 停止和启动条件之间的总线空闲时间:典型值1.3µs。
- 启动条件保持时间:典型值0.6µs。
- SCL脉冲低电平宽度:典型值1.3µs。
- SCL脉冲高电平宽度:典型值0.6µs。
- 重复启动建立时间:典型值0.6µs。
- 数据保持时间:最大值0.9µs。
- 数据建立时间:典型值100ns。
- SDA和SCL接收上升时间:最大值300ns。
- SDA和SCL接收下降时间:最大值300ns。
- SDA发送下降时间:最大值250ns。
- 停止条件建立时间:典型值0.6µs。
- 总线电容:最大值400pF。
- 抑制脉冲宽度的最大持续时间:最大值50ns。
四、工作原理
4.1 DAC操作
MAX5822采用分段电阻串DAC架构,可节省系统整体功耗并保证输出单调性。其输入编码为直二进制,输出电压由公式(V{OUT}=frac{D}{2^{N}}times V{REF})计算,其中(N = 12)(位),(D)为输入代码的十进制值(0至4095)。
4.2 输出缓冲
模拟输出由精密的单位增益跟随器缓冲,压摆率为0.5V/µs,输出摆幅为轨到轨,能驱动5kΩ负载并联200pF电容,输出在4µs内稳定到±0.5LSB。
4.3 上电复位
内部POR电路在上电时初始化器件,将DAC寄存器设置为零刻度,器件进入掉电模式,输出缓冲器禁用,输出通过100kΩ终端电阻拉至地。上电后,需先发出唤醒命令才能进行转换。
4.4 掉电模式
MAX5822有三种软件控制的低功耗掉电模式,均会禁用输出缓冲器并断开DAC电阻串与参考的连接,将电源电流降至1µA,参考电流降至1µA以下。不同模式下输出阻抗不同,分别为高阻抗、1kΩ和100kΩ。唤醒后,DAC输出恢复到之前的值,输入和DAC寄存器在掉电模式下保留数据。
4.5 数字接口
采用I2C/SMBus兼容的2线接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,在(V_{DD}=2.7V)至3.6V范围内兼容SMBus。SDA和SCL支持MAX5822与主机之间的双向通信,速率最高可达400kHz。MAX5822是仅收发从设备,依赖主机生成时钟信号。
五、应用信息
5.1 数字输入和接口逻辑
2线数字接口与I2C/SMBus兼容,两个数字输入(SCL和SDA)将数字输入串行加载到DAC中。施密特触发器缓冲输入允许缓慢过渡的接口(如光耦合器)直接与器件接口,数字输入与CMOS逻辑电平兼容。
5.2 电源旁路和接地管理
为实现最佳系统性能,需注意PCB布局。将模拟和数字信号分开,以减少噪声注入和数字馈通。使用接地平面确保从GND到电源地的接地回路短且阻抗低。在靠近器件处使用0.1µF电容将(V_{DD})旁路到地。
六、总结
MAX5822凭借其低功耗、高性能和丰富的特性,在数字增益和偏移调整、可编程电压和电流源、可编程衰减、VCO/变容二极管控制、低成本仪器仪表以及电池供电仪器等应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分发挥其优势,实现更高效、更稳定的系统设计。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
