探索LM3477降压控制器评估模块:设计与性能全解析
引言
作为电子工程师,在电源管理领域,降压转换器是我们经常会用到的电路结构。今天要和大家分享的是德州仪器(Texas Instruments)的LM3477降压控制器评估模块。这个模块在电源设计中具有独特的优势,能适应多种输入、输出和负载条件,下面就来详细了解一下它的相关特性。
文件下载:LM3477EVAL.pdf
一、LM3477降压控制器概述
LM3477是一款电流模式、高端N沟道FET控制器,常见于降压配置电路中。它的一个显著特点是电路的所有功率传导组件都在外部,这使得它可以适应各种各样的输入、输出和负载情况。其评估板可以在以下条件下运行:
  • 输入电压 (4.5 V leq V_{IN} leq 15 V)
  • 输出电压 (V_{OUT } = 3.3 V)
  • 输出电流 (0 A leq I_{OUT } leq 1.6 A)
具体的电路和物料清单(BOM)如下: Component Value Part Number
C IN1 120 µF/20 V 594D127X0020R2
C IN2 No connect
C OUT1 22 µF/10 V LMK432BJ226MM (Taiyo Yuden)
C OUT2 22 µF/10 V LMK432BJ226MM (Taiyo Yuden)
L 10 µH, 3.8 A DO3316P-103 (Coilcraft)
R C 1.8 kΩ CRCW08051821FRT1 (Vitramon)
C C1 12 nF/50 V VJ0805Y123KXAAT (Vitramon)
C C2 No connect
Q1 5 A, 30 V IRLMS2002 (IRF)
D 100 V, 3 A MBRS340T3 (Motorola)
R DR 20 Ω CRCW080520R0FRT1 (Vitramon)
R SL 1 kΩ CRCW08051001FRT1 (Vitramon)
R FB1 16.2 kΩ CRCW08051622FRT1 (Vitramon)
R FB2 10.0 kΩ CRCW08051002FRT1 (Vitramon)
C FF 470 pF VJ0805Y471KXAAT (Vitramony)
R SN 0.03 Ω WSL 2512 0.03 Ω ±1% (Dale)
大家在实际设计中,可以根据这些参数来选择合适的元件,以确保电路能正常工作。这里思考一下,在不同的应用场景下,这些元件的参数是否需要调整呢?
二、性能表现分析
评估板的性能表现是我们关注的重点。通过一些基准数据可以看到,该评估板不仅可以评估当前电路的性能,还能用于评估针对不同工作点优化的降压调节器电路,或者评估成本与某些性能参数之间的权衡。
1. 转换效率
转换效率可以通过使用较低 (R{DS(ON)}) 的MOSFET来提高,但随着输入电压的增加,效率会下降。这是因为二极管导通时间增加和开关损耗增大。开关损耗主要来自 (V{ds} × I{d}) 过渡损耗和栅极电荷损耗,使用低栅极电容的FET可以降低这些损耗。在低占空比情况下,FET的大部分功率损耗来自开关损耗,此时用较高的 (R{DS(ON)}) 换取较低的栅极电容可以提高效率。大家在设计时,要综合考虑这些因素,选择合适的MOSFET。
2. 其他性能优化
除了转换效率,还可以通过使用较低ESR的输出电容来降低纹波电压,通过改变 (R{SN}) 和 (R{SL}) 电阻来改变滞回阈值。那么,在实际应用中,如何根据具体需求来调整这些参数以达到最佳性能呢?
三、滞回模式解析
当负载电流降低时,LM3477会进入“滞回”模式。当负载电流低于滞回模式阈值时,输出电压会略有上升,过压保护(OVP)比较器会感应到这个上升并使功率MOSFET关闭。随着负载从输出电容中吸取电流,输出电压下降,直到达到OVP比较器的低阈值,器件再次开始切换。这种行为会导致输出电压纹波的频率更低、峰峰值更高。输出电压纹波的大小由OVP阈值电平决定,通常为1.25 V到1.31 V。对于3.3 V输出的情况,调节后的输出电压在3.27 V到3.43 V之间。滞回模式阈值点是 (R{SN}) 和 (R{SL}) 的函数。大家想想,滞回模式在实际应用中有什么优缺点呢?
四、增加电流限制的方法
(R{SL}) 电阻在选择斜率补偿的斜率时提供了灵活性。斜率补偿影响稳定性所需的最小电感,同时也有助于确定电流限制和滞回阈值。例如,可以将 (R{SL}) 断开并替换为0 Ω电阻,这样就不会在电流感测波形中添加额外的斜率补偿,从而增加电流限制。另一种更传统的方法是改变 (R{SN}) 。通过将 (R{SL}) 更改为0 Ω,可以满足以下条件:
  • 输出电流 (0 A leq I_{OUT } leq 3 A)
电流限制与斜率补偿呈弱相关,与感测电阻呈强相关。降低 (R_{SL}) 会降低斜率补偿,从而增加电流限制,滞回模式阈值也会增加到约1 A。在实际设计中,你会优先选择哪种方法来增加电流限制呢?
五、布局基础要点
对于DC-DC转换器,良好的布局至关重要。以下是一些简单的设计准则:
  1. 元件布局:将功率元件(续流二极管、电感器和滤波电容器)靠近放置,使它们之间的走线尽可能短。
  2. 走线宽度:在功率元件之间以及到DC-DC转换器电路的电源连接上使用宽走线。
  3. 接地处理:使用大量的元件侧铜填充作为伪接地平面,将输入和输出滤波电容器以及续流二极管的接地引脚尽可能靠近连接,然后通过多个过孔将其连接到接地平面。
  4. 电流环路:布置功率元件,使开关电流环路沿相同方向卷曲。
  5. 高频走线:将高频电源和接地回路作为直接连续的平行路径进行布线。
  6. 信号隔离:将对噪声敏感的走线(如电压反馈路径)与功率元件相关的嘈杂走线分开。
  7. IC接地:为转换器IC提供良好的低阻抗接地。
  8. 辅助元件布局:将转换器IC的辅助元件(如补偿、频率选择和电荷泵元件)尽可能靠近转换器IC放置,但要远离嘈杂走线和功率元件,使它们与转换器IC及其伪接地平面的连接尽可能短。
  9. 噪声敏感电路布局:将对噪声敏感的电路(如无线电调制解调器IF模块)远离DC-DC转换器、CMOS数字模块和其他嘈杂电路。
大家在进行PCB布局时,一定要遵循这些准则,以确保电路的性能和稳定性。
总之,LM3477降压控制器评估模块在电源设计中具有很大的潜力,通过合理的元件选择、性能优化、模式应用和布局设计,可以满足不同应用场景的需求。希望今天的分享能对大家在电源设计方面有所帮助。
