Onsemi NTF2955和NVF2955 P沟道MOSFET:性能与应用分析
在电子工程领域,MOSFET作为基础且关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要深入探讨的是Onsemi公司推出的NTF2955和NVF2955这两款P沟道MOSFET,它们采用SOT - 223封装,具备出色的性能特点,适用于多种应用场景。
文件下载:NTF2955-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻设计
这两款MOSFET专为低RDS(on)而设计。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,这对于追求高能量转换效率的电源设计尤为重要。
高雪崩和换向模式能量承受能力
它们能够承受雪崩和换向模式下的高能量,这使得器件在面对瞬间的高能量冲击时更加稳定可靠,可有效避免因能量冲击而损坏,提高了整个系统的可靠性和稳定性。
AEC - Q101认证(NVF2955)
NVF2955通过了AEC - Q101认证,这表明该器件符合汽车级应用的严格标准,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
环保设计
这两款器件均为无铅产品,且符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保材料的需求。
应用领域广泛
电源供应
在电源电路中,NTF2955和NVF2955可用于电压转换、电源开关等环节,凭借其低导通电阻和高能量承受能力,能够有效提高电源的效率和稳定性。
PWM电机控制
在PWM(脉冲宽度调制)电机控制中,MOSFET作为开关元件,需要快速的开关速度和低导通损耗。这两款器件的开关特性和低导通电阻使其非常适合用于PWM电机控制,能够实现精确的电机转速控制和高效的能量转换。
转换器
在各类DC - DC转换器、AC - DC转换器等电路中,它们可以作为关键的开关器件,实现电压的转换和调节,提高转换器的性能和效率。
电源管理
在电子设备的电源管理系统中,这两款MOSFET可用于电池充电管理、负载开关等功能,帮助实现对电源的有效管理和分配。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS -60 V
栅源电压 VGS +20 V
连续漏极电流(不同条件) ID -2.6A($T_{A}=25^{circ}C$稳态,Note 1)等 A
功率耗散(不同条件) PD 2.3W($T_{A}=25^{circ}C$稳态,Note 1)等 W
脉冲漏极电流 IDM -17 A
工作结温和储存温度 TJ, TSTG -55 到 175 °C
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 225 mJ
焊接用引脚温度 TL 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):当VGS = 0 V,ID = -250 μA时,为 - 60 V,这是衡量MOSFET耐压能力的重要指标。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在不同温度下有不同的值,如$T{J}=25^{circ}C$时为 - 1.0 μA,$T{J}=125^{circ}C$时为 - 50 μA,反映了MOSFET在关断状态下的漏电流情况。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = -1.0 mA时,范围为 - 2.0 V 到 - 4.0 V,这是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下,有不同的值,如$V{GS}=-10 ~V$,$I{D}=-0.75 ~A$时,典型值为145 mΩ,体现了MOSFET导通时的电阻特性。
电荷和电容特性
  • 输入电容(CISS):典型值为492 pF,反映了MOSFET栅极的电容特性,对开关速度有一定影响。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):典型值为14.3 nC,与栅极驱动能力和开关速度相关。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):$V{GS}=10 ~V$,$V{DD}=25 ~V$时为11 ns,体现了MOSFET从关断到导通所需的延迟时间。
  • 上升时间(tr):$I{D}=1.5 ~A$,$R{G}=9.1 Omega$,$R_{L}=25 Omega$时为7.6 ns,反映了漏极电流上升的速度。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在不同温度下有不同的值,如$T{J}=25^{circ}C$,$I{S}=1.5A$时,范围为 - 1.10 V 到 - 1.30 V,体现了内置二极管的正向导通电压特性。
  • 反向恢复时间(trr):典型值为36 ns,反映了内置二极管从正向导通到反向截止所需的时间。
热阻额定值
参数 符号 最大值 单位
结到散热片(漏极)稳态热阻(Note 2) RθJC 14 °C/W
结到环境稳态热阻(Note 1) RθJA 65 °C/W
结到环境稳态热阻(Note 2) RθJA 150 °C/W
热阻额定值反映了MOSFET散热的能力,对于设计合理的散热系统至关重要。较低的热阻意味着能够更好地将热量散发出去,保证器件在正常的温度范围内工作。
选型与订购信息
器件型号 封装 包装方式
NTF2955T1G SOT - 223(无铅) 1000 / 卷带
NVF2955T1G SOT - 223(无铅) 1000 / 卷带
工程师在选型时,需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,如电压、电流、导通电阻、开关速度等。而订购时,可以根据所需数量选择合适的包装方式。
总结与思考
Onsemi的NTF2955和NVF2955 P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高能量承受能力等优点,在电源、电机控制等领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,我们也需要注意器件的最大额定值,避免超过极限参数导致器件损坏。同时,合理的散热设计对于保证器件的性能和可靠性也至关重要。你在使用类似MOSFET器件时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区交流分享。
