在开关稳压器的设计领域,LM3478这款高效低侧N沟道控制器无疑是一颗耀眼的明星。它由德州仪器(Texas Instruments)推出,为众多电源应用提供了可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LM3478的特性、应用以及详细的工作原理。
文件下载:LM3478EVAL.pdf
LM3478提供8引脚的VSSOP - 8和SOIC - 8两种封装形式,方便不同应用场景的选择。其内部推挽驱动器具备1A的峰值电流能力,能够为外部MOSFET提供强大的驱动。
它拥有电流限制和热关断功能,能有效保护芯片在异常情况下不受损坏。通过一个电容和一个电阻进行频率补偿优化,确保系统的稳定性。内部软启动功能可以限制启动时的浪涌电流,避免对电路造成冲击。
采用电流模式操作,具有出色的带宽和瞬态响应能力,同时支持逐周期电流限制。欠压锁定带有迟滞功能,增强了系统的可靠性。此外,通过WEBENCH Power Designer可以使用LM3478进行定制设计。
LM3478的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
它支持2.97V至40V的宽电源电压范围,时钟频率可在100kHz至1MHz之间调节,内部参考电压在整个温度范围内精度为±2.5%,关机电流在整个温度范围内仅为10µA。
LM3478采用固定频率、脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制架构。在典型应用电路中,通过外部感测电阻感测外部MOSFET的峰值电流,将该电阻两端的电压输入到ISEN引脚。输出电压通过外部反馈电阻分压器网络进行感测,并输入到误差放大器的负输入(反馈引脚FB)。误差放大器的输出(COMP引脚)与斜率补偿斜坡相加后输入到PWM比较器的负输入。
在每个开关周期开始时,振荡器通过开关逻辑块设置RS锁存器,使DR引脚(外部MOSFET的栅极)输出高电平,外部MOSFET导通。当PWM比较器正输入的电压超过负输入时,RS锁存器复位,外部MOSFET关断。
由于感测电阻两端的电压通常包含杂散噪声尖峰,为防止这些尖峰过早复位RS锁存器,芯片内部的消隐电路在锁存器置位后的短时间内(约325ns,即电气特性部分规定的最小导通时间)阻止PWM比较器复位锁存器。在极轻负载或无负载条件下,LM3478内部的过压比较器会防止输出电压上升,当输出电压达到一定值时,过压比较器会复位RS锁存器,直到输出电压衰减到标称值。
LM3478对输出电压具有过压保护功能,在反馈引脚(引脚3)进行检测。当反馈引脚的电压上升到 (V{FB}+V{OVP}) 时,OVP触发,驱动引脚变为低电平,使功率MOSFET关断,输出电压下降。当反馈电压达到 (V{FB}+(V{OVP}-V_{OVP(HYS)})) 时,LM3478将再次开始切换。
当未调节的输入电压超过7.2V时,可能会触发OVP。为减少这种影响,可以通过在 (V{IN}) 串联一个电阻将7.2V的阈值提高,或者使用RC滤波器对 (V{IN}) 引脚进行滤波。
LM3478采用电流模式控制方案,虽然电流模式控制具有固有的逐周期电流限制和更简单的控制环路特性等优点,但在占空比大于50%时存在固有的不稳定性,会出现次谐波振荡。LM3478内部具有一定的斜率补偿 (V_{SL}) ,对于许多占空比大于50%的应用,足以避免次谐波振荡。
输入电压最大为45V,FB引脚电压范围为 - 0.4V至7V,FA/SD引脚电压范围为 - 0.4V至7V,峰值驱动器输出电流(<10µs)为1A,功率耗散内部限制,结温最高为 + 150°C,引脚温度在气相(60s)为215°C,红外(15s)为260°C,DR引脚电压范围为 - 0.4V至8V,ISEN引脚电压为500mV,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
人体模型(HBM)静电放电为±2000V,带电设备模型(CDM)为±750V。
电源电压范围为2.97V至40V,结温范围为 - 40°C至 + 125°C,开关频率范围为100kHz至1MHz。
不同封装的热阻参数有所不同,如D封装的结到环境热阻为105.3°C/W,DGK封装为157.2°C/W等。
包括反馈电压、反馈电压线路调整率、输出电压负载调整率、输入欠压锁定、标称开关频率、驱动器开关导通电阻、最大驱动电压摆幅、最大占空比、最小导通时间、电源电流、静态电流、电流感测阈值电压、短路电流限制感测电压等参数。
通过一系列图表展示了不同参数之间的关系,如 (I{lo}) 与输入电压(关机)、 (I{supply}) 与 (V{IN}) (开关)、频率与温度、开关频率与 (R{FA}) 、驱动电压与输入电压、电流感测阈值与输入电压、效率与负载电流等。
LM3478是一款功能强大、性能优越的开关稳压器控制器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、设置参数,并注意过压保护和斜率补偿等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM3478的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
