智慧能源管理的技术手段如何实现降本增效?
在“双碳”目标与产业绿色转型的双重驱动下,能源管理已从传统的“粗放式管控”向“精细化、智能化”升级,智慧能源管理凭借先进技术手段,打破传统能源管理的信息壁垒、效率瓶颈,实现能源消耗的精准管控、优化配置,成为企业与园区降低能源成本、提升能源利用效率的核心路径。智慧能源管理的降本增效,并非单一技术的作用,而是物联网、大数据、AI算法、数字孪生等多种技术协同发力的结果,通过对能源“生产-传输-消费-存储”全链路的智能化管控,实现“降本”与“增效”双向突破。本文系统拆解智慧能源管理的核心技术手段,解析其实现降本增效的内在逻辑与实践路径,为各领域能源管理升级提供参考。
智慧能源
智慧能源管理的核心价值,在于以技术赋能能源全链路管控,既要通过优化配置、减少浪费实现“降本”,也要通过提升效率、挖掘潜力实现“增效”,而各类技术手段的落地应用,正是连接“技术”与“价值”的关键桥梁。不同技术手段侧重不同的管控环节,却形成协同效应,共同推动能源管理从“被动应对”向“主动优化”转变,最终实现降本增效的核心目标,西格电力提供智慧能源管理系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
智慧能源
一、物联网(IoT)技术:实现全链路数据可视化,筑牢降本增效基础
物联网技术是智慧能源管理的“感知神经”,其核心作用是打破传统能源管理“数据孤岛”,实现能源全链路数据的实时采集、传输与可视化,为后续的优化调控、成本管控提供精准的数据支撑,从源头减少因数据缺失导致的能源浪费与成本损耗。
(一)在数据采集环节
通过在能源生产设备(光伏、风电等)、传输管网(电力线、热力管道等)、消费终端(工业设备、建筑空调等)安装智能传感器、智能仪表等物联网设备,实现电压、电流、能耗、温度、压力等核心数据的实时采集,采集频率可达到秒级,确保数据的真实性与时效性。不同于传统人工抄表、定期统计的模式,物联网技术实现了数据采集的自动化、智能化,不仅减少了人工统计成本(可降低60%以上的人工投入),更避免了人工统计的误差,为成本核算、能耗分析提供精准依据。
(二)在数据传输与可视化环节
通过无线通信(4G/5G、LoRa)、光纤等技术,将采集到的能源数据实时传输至智慧能源管理平台,实现能源数据的集中管控与可视化展示。管理人员可通过平台实时查看各类能源的消耗情况、设备运行状态,精准定位高能耗环节、异常能耗点——例如,工业企业可通过平台发现某条生产线能耗异常偏高,及时排查设备故障或优化运行参数;园区可通过平台对比不同楼宇的能耗差异,针对性制定节能方案。这种全链路数据可视化,让能源管理从“盲目管控”变为“精准施策”,从源头减少能源浪费,降低能源成本。
二、大数据与AI算法:实现能源优化调度,提升利用效率
如果说物联网技术是“数据采集器”,那么大数据与AI算法就是智慧能源管理的“大脑”,通过对海量能源数据的分析、挖掘与预测,实现能源的优化调度、负荷调节,既提升能源利用效率,又降低能源采购与运行成本,是实现降本增效的核心技术支撑。
(一)大数据技术的核心作用是对海量能源数据进行整合、分析,挖掘能源消耗规律、设备运行特性与负荷变化趋势
通过分析历史能耗数据,可精准识别不同时段、不同场景的能源消耗峰值与谷值,为能源采购提供依据——在电价谷值时段加大电力采购量,在峰值时段减少采购、优先利用自身分布式能源,从而降低能源采购成本;通过分析设备运行数据,可挖掘设备能耗优化空间,制定个性化的设备运行方案,减少设备无效能耗。某制造业企业通过大数据分析,优化生产车间的能源供应时段,年均降低电力采购成本12%。
(二)AI算法则进一步实现了能源管理的“主动优化”与“智能调控”,通过机器学习、深度学习等算法,对未来能源需求、负荷变化、设备运行状态进行精准预测,优化能源调度方案
AI负荷预测算法可精准预测未来24小时内的园区或企业能源需求,提前调度分布式能源(光伏、风电)与储能设施,实现“源网荷储”协同运行,提升可再生能源消纳率,减少对传统化石能源的依赖,降低能源成本;AI故障预警算法可通过分析设备运行数据,提前识别设备故障苗头,及时发出预警并指导维护,减少设备停机时间,提升能源供应稳定性,同时降低设备维护成本(可减少30%以上的故障维修成本)。
三、数字孪生技术:实现全场景仿真优化,降低试错与运营成本
数字孪生技术通过构建能源系统的虚拟仿真模型,实现物理能源系统与虚拟模型的实时联动,可对能源系统的运行状态进行模拟、仿真与优化,提前发现运行隐患、优化运行方案,降低试错成本与运营成本,同时提升能源利用效率。
智慧能源
(一)在能源系统规划阶段
通过数字孪生技术构建虚拟模型,可模拟不同能源配置方案(如分布式能源布局、储能容量配置、管网铺设路径)的运行效果,对比不同方案的能耗、成本与效率,选择最优规划方案,避免因规划不合理导致的后期改造成本增加。例如,园区在建设智慧能源系统时,通过数字孪生仿真,优化光伏电站与储能设施的布局,提升可再生能源消纳率,同时减少管网铺设成本。
(二)在能源系统运营阶段
数字孪生模型可实时同步物理系统的运行数据,模拟不同运行场景下的能源消耗与供应情况,优化运行参数与调度方案。例如,通过虚拟仿真模拟极端天气(高温、暴雨)对能源系统的影响,提前制定应对方案,避免能源供应中断;模拟不同负荷调整方案的效果,优化负荷分配,减少能源浪费。此外,数字孪生技术还可用于员工培训,通过虚拟模型模拟设备操作、故障处置等场景,降低培训成本,提升员工操作能力,减少因操作失误导致的能源浪费与设备损坏。
四、储能与柔性调控技术:破解能源供需错配,降低能源损耗
储能技术与柔性调控技术是智慧能源管理中“平衡供需、减少损耗”的关键手段,通过存储富余能源、灵活调节能源供应与需求,破解可再生能源波动性、间歇性带来的供需错配问题,提升能源利用效率,降低能源损耗与成本。
(一)储能技术的核心作用是存储富余能源,实现能源的跨时段调配
在可再生能源发电量充足、能源需求较低时,将富余能源存储起来;在可再生能源发电量不足、能源需求较高时,释放存储的能源,补充能源供应缺口,避免富余能源浪费,同时减少对传统能源的依赖。例如,园区配置电化学储能系统,可存储光伏电站的富余电力,在夜间或阴雨天释放,满足园区照明、办公等负荷需求,年均减少化石能源消耗,降低能源成本。此外,储能技术还可平抑电网电压、频率波动,提升能源供应稳定性,减少因电压波动导致的设备损坏与能源损耗。
(二)柔性调控技术则通过对能源供应与负荷的灵活调节
实现能源供需平衡,提升能源利用效率。例如,通过柔性负荷调控技术,对工业设备、建筑空调等柔性负荷进行错峰运行调度,避开能源消耗峰值,减少高峰时段的能源采购成本;通过柔性输电技术,优化能源传输路径,降低能源在传输过程中的损耗(可降低10%-15%的传输损耗)。某园区通过柔性调控技术,优化光伏、储能与负荷的协同运行,可再生能源消纳率提升至95%以上,年均降低能源损耗成本8%。
五、区块链技术:保障数据可信,优化能源交易,降低交易成本
区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯的特性,在智慧能源管理中主要用于能源数据确权、能源交易优化,保障数据可信,降低交易成本,进一步实现降本增效。
(一)在数据可信保障方面
区块链技术可对能源数据(能耗数据、碳减排数据、能源交易数据等)进行加密存储与追溯,确保数据的真实性与不可篡改,避免因数据造假导致的成本损耗与决策失误。例如,在碳减排核算中,通过区块链技术记录能源消耗与碳减排数据,确保碳减排量的真实性,为企业参与碳交易、申请碳补贴提供可信依据,避免因数据不可信导致的收益损失。
(二)在能源交易优化方面
区块链技术可构建去中心化的能源交易平台,实现分布式能源(光伏、风电)的点对点交易,减少中间交易环节,降低交易成本。例如,园区内企业可通过区块链交易平台,直接交易自身富余的光伏电力,避免通过电网中转导致的交易手续费增加,同时提升分布式能源的利用效率,实现能源价值最大化。此外,区块链技术还可实现能源交易数据的实时追溯与清算,提升交易效率,降低交易风险。
智慧能源管理的降本增效,本质上是通过技术手段实现能源全链路的精细化、智能化管控,打破传统能源管理的粗放模式,实现“数据驱动、优化配置、精准管控”。物联网技术筑牢数据基础,大数据与AI算法实现智能优化,数字孪生技术降低试错成本,储能与柔性调控技术平衡供需、减少损耗,区块链技术保障数据可信、优化交易——各类技术手段协同发力,既从“减少浪费、优化采购、降低维护”等方面实现成本降低,也从“提升效率、挖掘潜力、稳定供应”等方面实现效能提升。
随着技术的不断迭代升级,智慧能源管理的技术手段将更加多元化、智能化,降本增效的空间也将进一步扩大。对于企业与园区而言,唯有主动拥抱智慧能源管理技术,结合自身能源需求与产业特点,构建个性化的智慧能源管理体系,才能在降低能源成本、提升能源效率的同时,实现绿色低碳转型,为“双碳”目标落地与自身高质量发展注入持久动力。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
