在电子设计的广阔领域中,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的表现。Onsemi 的 NTA4153N、NTE4153N、NVA4153N 和 NVE4153N 这一系列单通道 N 沟道 MOSFET,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NTA4153N-D.PDF
该系列 MOSFET 具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)的显著特点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗更小,从而提高了整个系统的效率。这对于追求高效能的电子设备来说,无疑是一个重要的优势。
其额定阈值电压为 1.5V,这使得 MOSFET 在较低的栅源电压下就能导通,降低了驱动电路的设计难度和功耗。在一些对功耗敏感的应用中,如便携式设备,低阈值电压的特性能够有效延长电池的使用寿命。
MOSFET 的栅极具备 ESD 保护功能,能够有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。特别是在一些容易产生静电的环境中,ESD 保护功能显得尤为重要。
NV 前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。这些产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,能够满足汽车电子对可靠性和质量的严格要求。
提供无铅封装选项,符合环保要求,响应了全球对电子产品环保化的趋势。
在各种电子设备中,负载/电源开关是常见的应用场景。该系列 MOSFET 凭借其低导通电阻和快速开关特性,能够高效地控制负载的通断,实现电源的有效管理。
在电源供应转换电路中,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电源的转换效率和稳定性。该系列产品的低导通电阻和良好的开关特性,能够有效降低电源转换过程中的损耗,提高电源的效率。
在电池管理系统中,MOSFET 用于控制电池的充放电过程。低导通电阻可以减少电池充放电过程中的能量损耗,延长电池的使用寿命。同时,其快速开关特性能够实现对电池充放电的精确控制。
如手机、PDA、数码相机、传呼机等便携式设备,对功耗和尺寸有着严格的要求。该系列 MOSFET 的低阈值电压和低导通电阻特性,能够满足便携式设备对低功耗的需求,同时其小型化的封装也适合便携式设备的紧凑设计。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 20 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±6.0 | V |
| 连续漏极电流($T_A = 25^{circ}C$) | $I_D$ | 915 | mA |
| 连续漏极电流($T_A = 85^{circ}C$) | $I_D$ | 660 | mA |
| 功率耗散 | $P_D$ | 300 | mW |
| 脉冲漏极电流($t_p = 10mu s$) | $I_{DM}$ | 1.3 | A |
| 工作结温和储存温度 | $TJ, T{STG}$ | -55 至 150 | °C |
| 连续源极电流(体二极管) | $I_S$ | 280 | mA |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8" 处 10s) | $T_L$ | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | $V_{(BR)DSS}$ | $V_{GS} = 0 V, I_D = 250mu A$ | 20 | 26 | - | V |
| 零栅压漏极电流 | $I_{DSS}$ | $V{GS} = 0 V, V{DS} = 16 V$ | - | - | 100 | nA |
| 栅源泄漏电流 | $I_{GSS}$ | $V{DS} = 0 V, V{GS} = ±4.5 V$ | - | - | ±1.0 | μA |
| 栅阈值电压 | $V_{GS(TH)}$ | $V{GS} = V{DS}, I_D = 250mu A$ | 0.45 | 0.76 | 1.1 | V |
| 漏源导通电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V_{GS} = 4.5 V, I_D = 600 mA$ | - | 127 | 230 | mΩ |
| 正向跨导 | $g_{FS}$ | $V_{DS} = 10 V, I_D = 400 mA$ | - | 1.4 | - | S |
| 输入电容 | $C_{ISS}$ | $V{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz, V{DS} = 16 V$ | - | 110 | - | pF |
| 输出电容 | $C_{OSS}$ | - | - | 16 | - | pF |
| 反向传输电容 | $C_{RSS}$ | - | - | 12 | - | pF |
| 总栅极电荷 | $Q_{G(TOT)}$ | $V{GS} = 4.5 V, V{DS} = 10 V, I_D = 0.2 A$ | - | 1.82 | - | nC |
| 阈值栅极电荷 | $Q_{G(TH)}$ | - | - | 0.2 | - | nC |
| 栅源电荷 | $Q_{GS}$ | - | - | 0.3 | - | nC |
| 栅漏电荷 | $Q_{GD}$ | - | - | 0.42 | - | nC |
| 导通延迟时间 | $t_{d(ON)}$ | $V{GS} = 4.5 V, V{DD} = 10 V, I_D = 0.2 A, R_G = 10Omega$ | - | 3.7 | - | ns |
| 上升时间 | $t_r$ | - | - | 4.4 | - | ns |
| 关断延迟时间 | $t_{d(OFF)}$ | - | - | 25 | - | ns |
| 下降时间 | $t_f$ | - | - | 7.6 | - | ns |
| 正向二极管电压 | $V_{SD}$ | $V_{GS} = 0 V, I_S = 200 mA, T_J = 25^{circ}C$ | - | 0.67 | 1.1 | V |
| 正向二极管电压 | $V_{SD}$ | $V_{GS} = 0 V, I_S = 200 mA, T_J = 125^{circ}C$ | - | 0.54 | - | V |
从这些参数中我们可以看出,该系列 MOSFET 在不同的工作条件下都有着稳定的性能表现。例如,低的漏源导通电阻能够有效降低功耗,而快速的开关时间则能够提高系统的响应速度。
该系列产品提供 SC - 75/SOT - 416 和 SC - 89 两种封装形式。SC - 75 封装尺寸为 1.60x0.80x0.80mm,引脚间距为 1.00mm;SC - 89 封装尺寸为 1.60x0.85x0.70mm,引脚间距为 0.50mm。不同的封装尺寸可以满足不同的应用需求,工程师可以根据实际情况进行选择。
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装形式 |
| NTA4153NT1G | TR | SC - 75 / SOT - 416(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NTE4153NT1G | TP | SC - 89(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVA4153NT1G | VR | SC - 75 / SOT - 416(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVE4153NT1G | VP | SC - 89(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
Onsemi 的 NTA4153N、NTE4153N、NVA4153N 和 NVE4153N 系列 MOSFET 以其低导通电阻、低阈值电压、ESD 保护等特性,在负载/电源开关、电源转换电路、电池管理和便携式设备等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择合适的器件型号和封装形式。同时,在使用过程中,也需要注意器件的最大额定值和工作条件,以确保系统的可靠性和稳定性。
那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
