探索LM34910评估板:高效降压调节器的实用指南
在电子设计领域,降压调节器是一种常见且关键的电路模块,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM34910评估板,看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:LM34910EVAL.pdf
评估板概述
LM34910评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。它能在8V - 36V的输入电压范围内提供5V的稳定输出,可支持负载电流大于1A,电流限制设置为≥1.3A。以下是该评估板的主要规格参数:
  • 输入电压:8V - 36V
  • 输出电压:5V,±3%
  • 最大连续输出电流:1.0A
  • 电流限制:1.3A
  • 测量效率:在 (V{IN}=8V) , (I{OUT}=400mA) 时为92%
  • 开关频率:≈850kHz
  • 尺寸:0.75英寸 x 1.5英寸 x 0.47英寸
工作原理
参考评估板的原理图(图2),其中包含了LM34910的简化框图。当电路处于调节状态时,降压开关在每个周期内的导通时间由R1和 (V{IN}) 决定。在该评估板中,导通时间在 (V{IN}=8V) 时约为775ns,在 (V_{IN}=36V) 时约为200ns。导通时间结束时,反馈引脚FB的电压高于2.5V,最小关断定时器确保降压开关至少关断280ns。在正常工作时,关断时间会更长。关断期间,输出电容(C6)放电,当输出电压下降使得FB引脚的电压低于2.5V时,比较器输出切换以启动新的导通时间。根据数据手册要求,该电路在FB引脚提供至少25mVp - p的纹波。如需更详细的框图和各功能模块的完整描述,请参考LM34910数据手册。
评估板布局与探测注意事项
布局
评估板的布局设计紧凑,图1展示了电路组件的放置位置。在给评估板供电时,需要注意以下几点:
  1. 散热问题:当在高输入电压和高负载电流下运行时,强制空气流动是必要的,因为LM34910和二极管D1在这种情况下会发热。
  2. 探测安全:由于布局紧凑,在探测电路时要格外小心。
  3. 负载连接:在最大负载电流(1A)下,连接负载的电线尺寸和长度变得很重要,要确保电线中没有明显的电压降。
连接与启动
输入连接通过J1连接器进行,负载通常连接到J3连接器的OUT1和GND端子。要确保电线的尺寸适合预期的负载电流。在启动前,应将电压表连接到输入和输出端子,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到8V,此时输出电压应为5V。如果输出正常,则可以继续评估电路。
低纹波输出
OUT1的纹波电压在 (V{IN}=8V) 时约为60mVp - p,在 (V{IN}=36V) 时约为160mVp - p。如果需要低纹波输出,可以将负载连接到OUT2。在输入电压范围内,该输出的纹波从约8mVp - p到约26mVp - p变化。不过,由于R4的存在,OUT2的负载调节性能不如OUT1。
增加电流限制
评估板的电流限制在负载电流约为1.3A时激活。如果需要为特定应用增加电流限制,必须在板上添加R5。具体电阻值可参考数据手册来确定。
物料清单
评估板的物料清单如下: 项目 描述 制造商部件号 封装
C1 电容器 TDK C3225X7R1H225K 1210 2.2µF,50V
C2, 3 电容器 TDK C1608X7R1H104K 0603 0.1µF,50V
C4, 5 电容器 TDK C1608X7R1H223K 0603 0.022µF,16V
C6 电容器 TDK C3216Y5V1A226Z 1206 22µF,10V
D1 肖特基二极管 Zetex ZLLS2000 SOT - 23 - 6 40V,2.2A
L1 电感器 TKD SLF6028T - 100M1R3 6mm x 6mm 10µH,1.3A
R1 电阻器 TDK CRCW06033832F100 0603 38.3kΩ
R2, 3 电阻器 TDK CRCW06032001F100 0603 2.0kΩ
R4 电阻器 Panasonic ERJ6RQFR22V 0805 0.22Ω,⅛W
R5 电阻器 见数据手册 0805
U1 开关稳压器 LM34910 WSON - 10
总结
LM34910评估板是一款性能出色的降压调节器评估平台,具有宽输入电压范围、稳定的输出电压和较高的效率。在使用过程中,我们需要注意散热、探测安全和负载连接等问题。通过合理设置和调整,它能满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
