线性稳压器的电压输入至输出控制系统设计
本系列文章由两部分组成,第一部分介绍电压输入至输出控制(VIOC)系统。这种系统通常配置为具有VIOC特性的低压差(LDO)稳压器和降压拓扑开关稳压器的组合。随后,文章针对VIOC系统设计提供了具体指导,包括LDO和开关稳压器的建议搭配清单,并说明了搭配的理由。最后,文章阐述了如何使用LDO的VIOC特性来降低LDO输出端的噪声、优化功耗、在故障期间保护系统,确保系统在启动和过载等动态条件下正常运行。第二部分在第一部分的基础上,进一步探讨了VIOC系统设计,并介绍了VIOC的工作原理和背景。
第一部分: 快速入门和优势
在电源管理领域,低压差(LDO)稳压器对确保电子元器件获得高性能电源起着关键作用。LDO的低噪声性能至关重要,尤其是在精密模拟电路、RF系统和医疗设备等噪声敏感型应用中,LDO可提供纯净的电源,有效降低干扰,增强信号完整性。LDO与电压输入至输出控制(VIOC)功能及兼容的开关稳压器配合使用时,可形成一个始终维持最佳输入输出电压差的系统。这种设计不仅能显著降低噪声,实现高电源电压抑制比(PSRR),还能确保系统高效运行、受到保护且具备强大性能。本文深入探讨了实现VIOC的复杂细节,并阐述了VIOC的优势和实际应用。通过了解VIOC的协同作用,工程师可以优化各种电子设备的电源管理解决方案。
无论是否带有VIOC,LDO都属于电源管理产品类别。电源管理涉及使用稳压器或转换器等集成电路(IC)来为放大器、数据转换器或处理器等电子负载供电。LDO是电源管理IC的一个子类,旨在为电子负载直接供电,主要作用包括:提升负载性能,有效降低负载之间不必要的相互干扰,确保系统中的电源IC和负载按正确时序上电和关断。
带VIOC的LDO通过内部电路提供一个外部信号来控制为LDO供电的开关稳压器的输出,从而使LDO的输入输出电压差保持恒定,如图1-1所示。线性稳压器本质上是晶体管电路,能够以相对较低的噪声供电,但对输入输出电压差很敏感,效率也由此决定。开关稳压器通过功率晶体管(开关)的快速切换来传输能量。开关稳压器使用功率开关及电感和二极管,高效地将输入电压转换为更适合为LDO供电的电压。
线性稳压器
图1-1. 此VIOC系统为LDO维持一致的输入输出电压差。
使用VIOC将降压转换器与LDO相结合以增强性能
典型的VIOC电路采用降压开关稳压器来为具有VIOC特性的LDO供电。由此得到的电路是一种非常强大的配置,兼具降压稳压器的高效率特性和LDO的低噪声性能。降压稳压器又称为降压转换器,是一种开关转换器,能够高效地将输入转换为低于输入电压的稳定输出。
创建VIOC电路的第一步是选择LDO和开关稳压器。ADI 提供多种集成VIOC功能的LDO。LT3045-1和 LT3041系列及LT3073、LT3074和LT3078系列均有最新版本的VIOC特性。LT3045-1和LT3041线性稳压器的输出电流范围为500 mA至1 A,输入电压范围约为2 V至20 V,只需要一个输入电源。LT3073、LT3074和LT3078的输出电流范围为3 A至5 A,输入电压范围为0.6 V至5.5 V,需要一个额外的低电流BIAS输入电源。任何带有反馈(FB)引脚的开关稳压器都可以与这些使用VIOC的LDO组合使用,但在选择设计所用开关稳压器之前,请注意以下事项:
支持VIOC的LDO可与任何类型的开关稳压器拓扑配合使用,但最常与降压稳压器配合使用。
LT3045-1和LT3041 LDO必须与FB电压为1 V或更低的开关稳压器搭配,使得LDO VIOC引脚可以在1 V电压下工作(有关详细信息,请参阅数据手册)。
在VIOC系统中,具有补偿引脚的开关稳压器与没有补偿引脚的开关稳压器相比,可能更容易稳定。
开关稳压器和LDO评估板可以方便地评估VIOC系统硬件的工作。
具有VIOC功能的LDO不能与Silent Switcher 3 (SS3)开关稳压器搭配使用,因为SS3稳压器没有常规FB引脚。
与典型VIOC电路相比,带有集成高侧反馈电阻的µModule稳压器无法使LDO保持恒定的输入输出电压差。
使用VIOC的电路需要专用电压轨作为LDO前级,而不是支持多个电压轨的前级。
与独立LDO设计相比,VIOC需要更多元件。VIOC电路所需的额外元件包括:为LDO供电的开关稳压器的反馈分压器中的额外电阻器,以及开关稳压器输出通常使用的额外电容。
为了简化设计过程,ADI提供了指导,说明哪些降压开关稳压器最适合搭配带有VIOC特性的特定LDO使用。表1列出了与具有VIOC的推荐LDO组合使用的合适开关稳压器,并提供了所有LDO的说明。这些搭配基于前面列出的考虑因素,因此在构建由降压稳压器和具有VIOC特性的LDO组成的VIOC电路时,请遵循上文和表1中给出的指导。表1-1所列LDO的数据手册中提供了许多VIOC电路参考设计。
表1. 推荐用于VIOC系统的LDO和开关稳压器
线性稳压器
表1-2提供了表1所列降压稳压器的详细说明。这些信息有助于设计人员选择不仅满足电气要求,而且符合限制条件(例如开关稳压器的输入电压范围、负载电流能力和工作电流)的稳压器。除了推荐用于VIOC的开关稳压器外,表2还列出了开关稳压器的反馈引脚电压、可用模式、评估板产品型号和补偿引脚的可用性。
表2. 表1推荐的开关稳压器的说明
线性稳压器
VIOC的噪声最小化和高PSRR优势
如上所述,当LDO与VIOC功能及兼容的开关稳压器配合使用时,可形成一个始终维持最佳输入输出电压差的系统,从而不仅显著降低噪声,实现高PSRR,还能提升性能。
有些用户只是想改变LDO的输出电压,但不希望采用复杂的方案来调节给LDO电源供电的开关稳压器的输出电压。与图1-1中的电路相反,图1-3所示的电路没有VIOC,因此当调高或调低LDO输出时,开关稳压器的输出保持不变。图1-2显示,图1-3电路的PSRR性能在LDO输出电压较高情况下会下降,原因是在LDO输出电压增加而LDO输入不增加的情况下,开关稳压器的输出电压纹波在LDO输出端引起的噪声会增加。
线性稳压器
图1-2. 这些示波器截图针对的是图1-3中的电路,表明随着LDO输出电压提 高,PSRR引起的噪声会加剧。
线性稳压器
图1-3. 此电路不使用VIOC。
现在考虑一下VIOC相比图1-2和图1-3所示例子的优势。图1-1电路所示的VIOC系统会在LDO输出发生变化时,维持LDO的输入输出电压差一致,使旨在有效抑制噪声的PSRR保持高水平。开关稳压器的输出电压会在LDO输出降低时自行调低,在LDO输出提高时自行调高。因此,当LDO的输出电压变化到三个不同电平时,开关稳压器的输出电压纹波在LDO输出端引起的噪声依然保持较低水平,如图1-4所示。
线性稳压器
图1-4. 这些示波器截图针对的是图1-1中的电路,表明PSRR引起的噪声始终很低,原因是该电路使LDO保持恒定的输入输出电压差。
VIOC的优势:提升效率、加强保护和优化运行
除了噪声最小化、高PSRR优势之外,具有VIOC的系统还能始终保持最佳的输入输出电压差,使其工作高效、安全且性能强大。效率方面的优势是显而易见的,因为当LDO输出电压降低而LDO输入电压保持不变时(如图1-3电路所示),LDO的功耗会增加,效率会降低。对于图1-1中的VIOC系统,即使LDO输出发生变化,VIOC也能使LDO保持恒定的输入输出电压差,因此功耗保持不变。
此外,在不使用VIOC的系统中,某些情况和故障可能会导致LDO输入输出电压差增大到不可接受的水平。例如,如果开关稳压器输出和LDO输出都被设定为相对较高的电压,并且LDO上存在输出短路故障,则LDO输入输出电压差可能会急剧增大。LDO上的输出短路故障会导致LDO两端的输入输出电压差过高,因为没有VIOC来强制开关稳压器的输出电压降低并维持设定的LDO输入输出电压差。当LDO输出短路时,故障期间LDO的高输入输出电压差会大大增加LDO的功耗,使得LDO温度可能超过建议工作温度,从而造成可靠性降低。
当LDO输出短路时,故障期间LDO的高输入输出电压差还会阻止LDO在短路输出故障消除后正常恢复,因为许多高压LDO具有一种称为限流折返的保护特性。
限流折返是电源和稳压器中使用的一种保护技术,用于在发生过流或短路情况时降低输出电流。与在故障期间维持恒定电流的简单限流不同,折返限流会同时降低输出电压和电流,从而降低电路元件的功耗。这有助于保护电源和相连器件免于因过热和过大电流而受损。
图1-5显示了LT3041 LDO的典型限流折返。注意在图1-5中,当输入输出电压差大于11 V时,LDO能够输出更小的电流。ADI的许多LDO数据手册都包含一个名为“过载恢复”的章节,其中解释了当LDO输出上的短路故障消除后,为什么限流折返可以阻止输出电压设定值和负载相对较高的LDO恢复到正确的输出电压。
线性稳压器
图1-5. LT3041 LDO的典型限流折返。
无VIOC的电路中的限流折返也会阻止高电压电路正常启动,因为当电路开启时,LDO的输出电压最初为零伏,然后逐渐上升至正常运行期间的期望输出稳定电压。如果输入电压在开启时相对较高,限流折返可能会过度限制LDO电流,并阻止LDO输出电压上升至期望的稳定电压。VIOC自动维持正确的开关稳压器输出电压,从而维持正确的LDO输入输出电压差,确保电路在故障和启动情况下都能正常工作。
结语
本系列的第一部分为理解如何使用支持VIOC的LDO与降压稳压器的组合(现代应用中最普遍的配置)来设计高效、低噪声电源系统奠定了基础。本文还探讨了推荐的LDO与开关稳压器搭配方案及其背后的依据,说明了深思熟虑的器件选择能够显著提升系统性能。本文展示了如何利用VIOC特性降低输出噪声、提高热效率,并增强启动和过载恢复期间的系统保护和性能。
技术文章PDF下载请扫码查看
第二部分: 工作原理和参考设计
在本系列的第一部分中,对最新一代低压差稳压器(LDO)中的电压输入至输出控制(VIOC)特性进行了初步介绍,而第二部分将更深入地探讨其功能。为使VIOC系统设计更易被工程师掌握,本文还提供了现成的参考设计和简单明了的评估方法。此外,本文探讨了如何在负电压拓扑中无缝实现VIOC,从而拓展适用范围。同时,文章也追溯了VIOC早期实现方案的演进历程,以提供必要的历史背景。
VIOC详解
最新一代LDO中的VIOC特性是通过LDO内部增益为1的差分放大器实现的,如图2-1所示。由差分放大器的示意图可见,它由运算放大器和分立电阻构成。在最基本的配置中,差分放大器的输出直接连接到为LDO供电的开关稳压器的FB引脚。VIOC和FB引脚之间的连接形成一个闭环的反馈回路,在该回路中,开关稳压器输出一个比LDO输出更高的电压,高出幅度等于差分放大器的输出电压,而差分放大器输出电压连接到开关稳压器FB引脚。FB引脚是开关稳压器IC误差放大器反相输入端的外部连接点。
线性稳压器
图2-1. 最新一代LDO中的VIOC特性通过LDO内部增益为1的差分放大器实现
误差放大器是一种电子元件,通常采用运算放大器实现,其作用是放大两个输入信号(通常是基准电压和来自系统输出的反馈信号)之间的差值。此差值(即误差信号)用于调整系统以维持期望的输出。因此,误差放大器是稳压器、电源、伺服机构等反馈控制系统的关键组成部分。
实现VIOC的差分放大器还负责处理一些管理任务,例如防止LDO输入过低和关断LDO。有关VIOC行为的完整详情,请参阅LDO数据手册中的VIOC部分。
开关稳压器FB引脚电压在大约0.4 V到1.2 V之间,具体取决于开关稳压器IC。如果开关稳压器反馈引脚的电压低于所需的LDO输入输出电压差,可在开关稳压器的FB引脚和LDO的VIOC引脚之间添加一个电阻。此电阻用于将差分放大器输出端的VIOC信号连接到更高电压点,如图2-1所示。图2-1所示 LT3041LDO和类似LDO的VIOC,很难实现比开关稳压器FB引脚电压更低的LDO输入输出电压差。
为了理解差分放大器如何实现VIOC,可将差分放大器的输出视为其输入之一。如果差分放大器的输出电压为某个特定值,则其正输入端的电压必须高于其负输入端的电压,且高出幅度必须等于该差分放大器输出电压。差分放大器的负输入端连接到LDO的输出端,因此差分放大器可调节开关稳压器的输出电压,使其比LDO的输出电压高,高出的量值与差分放大器输出电压(由开关稳压器的FB引脚电压决定)相同。
图2-2显示了具有VIOC电路设计的LT3073 LDO,该设计使得LDO的输入输出电压差可以低于开关稳压器的反馈引脚电压。此VIOC方法提供一个偏置电压,使LDO输入输出电压差比VIOC引脚电压低800 mV。这种类型的VIOC在输入输出电压差较低、电流额定值较高的LDO中很常见。图2-2电路还能限制开关稳压器的输出电压。开关稳压器的反馈电阻分压器用于防止在LDO未使能或无法闭合VIOC反馈环路的情况下,开关稳压器的输出电压变得过高。如图2-3所示,图2-1中的LT3041 VIOC电路会限制开关稳压器LT8608的输出电压。
线性稳压器
图2-2. LT3073 LDO具有VIOC电路设计,可使LDO的输入输出电压差低于开关稳压器反馈引脚电压,并限制LT8610A开关稳压器的输出电压
线性稳压器
图2-3. 如果LDO未使能,则LT3041 VIOC电路会限制LT8608开关稳压器的输出电压
到目前为止讨论的LDO都是使用正电压工作的正LDO,但VIOC操作也支持使用负电压工作的负LDO。负LDO的VIOC电路可采用产生负电压的开关稳压器来实现,其反馈引脚命名为FBX,而不是FB。图2-4显示了一个采用Ćuk配置的开关稳压器,用于产生负电压。负LDOLT3099的VIOC用于控制Ćuk输出电压。
线性稳压器
图2-4. 采用Ćuk配置的开关稳压器,用于产生负电压(使用LT8364)
图2-5所示电路反映了一种越来越常见的场景,其中的降压型稳压器通常产生正电压,但通过配置为反相降压-升压型稳压器,它可用来产生负电压。由于标准降压型稳压器没有用于配合负电压使用的FBX引脚或FB引脚,因此该VIOC电路需要一个电平转换器。在该电路中,电平转换器是电路的一部分,电路中包含LT1636运算放大器和连接到运算放大器正输入端的网络。
线性稳压器
图2-5. 如果开关稳压器采用的是反相降压-升压配置(使用ADP2386),则负LDO的VIOC电路需要电平转换器
VIOC很容易实现,只需在已有的开关稳压器到LDO连接的基础上,增加一根导线即可。VIOC可与任何带有FB引脚的开关稳压器配合使用。请注意,Silent Switcher 3 (SS3)稳压器IC没有FB引脚,因此VIOC通常不与这些IC一起使用。如果开关稳压器FB引脚连接到内部分压电阻,而该电阻也连接到输出端,则VIOC会有一些局限性。某些µModule稳压器就属于这种情况。
µModule稳压器是一种高度集成的系统级封装(SiP)解决方案,它在一个紧凑的封装中集成了多个电子元器件,例如DC-DC控制器、功率晶体管、输入输出电容、补偿元件和电感。
图2-6所示VIOC电路将LTM4616 µModule稳压器的一个通道与LT3078 LDO配 合使用。µModule的FB引脚与开关稳压器的输出端之间有一个内部10 kΩ电阻。VIOC引脚电流(及相应的VIOC引脚电压)与10 kΩ电阻的电流相关;当LDO和开关稳压器的输出电压提高或降低时,电阻电流会按比例变化。VIOC引脚电压对LDO输出电压的这种依赖关系,会限制图2-6所示电路的LDO输出电压调节范围。
线性稳压器
图2-6. 此VIOC电路将LTM4616 µModule稳压器的一个通道与LT3078 LDO配合使用
评估VIOC系统工作情况的便捷方法
LTspice 可用于快速仿真和评估受限环境下的VIOC工作情况,从而无需物理硬件便能测试不同的场景和参数。因此,它是在实现电路之前验证电路行为和优化设计的有效工具。
使用硬件评估VIOC功能的最有效方法,是将开关稳压器演示电路连接到LDO演示电路,并进行极少量的改动。图2-7显示了两个配置用于快速测试VIOC的此类电路。对于VIOC电路的最终设计,通常需要在实际硬件上进行负载瞬态测试,以检查电路稳定性。为了提高稳定性,通常会在开关稳压器输出端增加电容。如需相关指导,请参阅数据手册中的VIOC参考设计。
线性稳压器
图2-7. 两个演示电路,只需极少量改动即可快速测试VIOC工作情况(使用DC3158A和DC2458A)
早期版本VIOC和非内置VIOC
到目前为止,大部分讨论都集中在采用最新一代VIOC的LDO上。除此之外,还有一种采用分立元件实现VIOC的方法,使用早期一代带有VIOC特性的LDO。图2-8显示了一个采用早期版本VIOC的LDO电路。LDO的VIOC引脚连接到开关稳压器的ITH或VC引脚,LDO的VIOC电路自动将LDO的输入输出电压差控制在300 mV左右。ITH 或VC引脚是开关稳压器IC误差放大器输出端的外部连接点。早期5V、5A LDO,例如LT3070-1、LT3071和LT3072,就是采用这种VIOC方法。
线性稳压器
图2-8. VIOC的一个早期版本(采用LTC3415)
我们要讨论的最后一类VIOC是利用分立元件实现的VIOC。借助分立元件,几乎任何LDO都可以添加VIOC功能。这种方法在早期的电流源基准LDO(从 LT3080开始)中特别流行,因为通过外部电压信号或数字电位器改变带电流源基准的LDO输出电压相对容易。电流源基准LDO是一种不使用基准电压源,而使用电流源驱动电阻来确定输出电压的稳压器。图2-9显示了一个使用分立器件实现VIOC的电路。IRF7342 PMOS的源栅电压决定LDO的输入输出电压差。有关采用此类VIOC的更多参考设计,请参阅LT308x数据手册。
线性稳压器
图2-9. 使用分立器件LT8646S和LT3083实现VIOC的电路
结语
利用VIOC技术来集成LDO和开关稳压器,为现代电源管理设计带来了很大的优势。VIOC能够保持稳定的输入输出电压差,从而提升PSRR以降低输出噪声,改善功耗,增强故障保护和启动可靠性。它还能确保负载瞬态响应稳定,这对于高性能系统至关重要。
VIOC简化了开关稳压器与LDO之间的电压协调,优化了设计流程,提升了整体电路效率。最新一代支持VIOC的LDO为当今复杂的电子应用提供了灵活、高性能的解决方案。
为了加快设计进程,请浏览analog.com上提供的详细应用笔记、参考设计和LTspice仿真模型。善用仿真工具,可在硬件实现之前测试和优化电路,从而节省时间、降低风险,并实现更高水平的创新。
评论(0)
发评论
jf_65150385 05-03
0 回复 举报
为什么图片看不清? 收起回复
