深入解析ON Semiconductor的NDT456P P-Channel场效应管
作为电子工程师,在设计电路时,对各种电子元器件的精确了解至关重要。今天我们就来详细探讨一下ON Semiconductor(现onsemi)推出的NDT456P P-Channel增强型场效应晶体管。
文件下载:NDT456P-D.PDF
1. ON Semiconductor公司背景
ON Semiconductor如今已更名为onsemi。该公司拥有众多注册和普通法商标,掌握着大量专利、商标、版权、商业秘密等知识产权。不过,在使用他们的产品时,工程师需要注意,公司对产品信息变更可能不做通知,且不保证产品信息的准确性、功能适用性等,用户需对自己使用其产品的设计和应用负责。并且,其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定场景。
2. NDT456P器件概述
NDT456P是一款采用ON Semiconductor专有高单元密度DMOS技术生产的功率SOT P-Channel增强型功率场效应晶体管。这种高密度工艺能有效降低导通电阻,提供出色的开关性能,非常适合应用于笔记本电脑电源管理、电池供电电路以及直流电机控制等低压场景。
3. 主要特性
  • 参数表现:具有 -7.5 A、 -30 V 的额定值。在 (V{GS}=-10 V) 时, (R{DS(ON)}=0.030 Omega);在 (V{GS}=-4.5 V) 时, (R{DS(ON)}=0.045 Omega)。
  • 设计优势:采用高密度单元设计,实现极低的 (R_{DSON}),同时在常用的表面贴装封装中具备高功率和高电流处理能力。
4. 绝对最大额定值
符号 参数 NDT456P数值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 -30 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ±20 V
(I_D)(连续) 漏极电流 ±7.5 A
(I_D)(脉冲) 漏极电流 ±20 A
(P_D)(不同情况) 最大功耗 3(Note 1a)、1.3(Note 1b)、1.1(Note 1c) W
(TJ), (T{STG}) 工作和存储温度范围 -65 至 150 °C
5. 热特性
  • 热阻参数: (R{θJA})(结到环境热阻)在Note 1a情况下为 42 °C/W, (R{θJC})(结到外壳热阻)在Note 1情况下为 12 °C/W。
  • 热阻影响因素:实际热阻与散热设计相关,如在 4.5"x5" FR - 4 PCB 静止空气环境中,不同尺寸的 2oz 铜焊盘会导致不同的热阻值。
6. 电气特性
6.1 关断特性
包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、零栅压漏极电流 (I{DSS})、栅体正向和反向泄漏电流 (I{GSSF})、 (I{GSSR}) 等参数。
6.2 导通特性
  • 栅阈值电压 (V_{GS(th)}):在不同温度和电流条件下有相应变化。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}):受栅源电压、漏极电流和温度影响。
  • 导通状态漏极电流 (I_{D(on)}):不同栅源电压和漏源电压下有不同数值。
  • 正向跨导 (G_{fs}):在特定条件下为 13 S。
6.3 动态特性
涉及输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等电容参数。
6.4 开关特性
包括导通延迟时间 (t_{D(on)})、导通上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{D(off)})、关断下降时间 (t_f) 以及总栅极电荷 (Qg)、栅源电荷 (Q{gs})、栅漏电荷 (Q_{gd}) 等。
7. 漏源二极管特性及最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):为 -2.5 A。
  • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在特定条件下有相应范围。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):为 140 ns。
8. 典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流变化、导通电阻随温度变化、击穿电压随温度变化等曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中根据具体需求进行合理选择和优化。例如,在设计笔记本电脑电源管理电路时,可根据这些曲线来确定合适的工作点,以实现高效、稳定的电源供应。
作为电子工程师,我们在使用NDT456P时,要充分考虑其各项特性和参数,结合实际应用场景进行设计和验证,确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似场效应管的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
