在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试电路性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下LM34919评估板,看看它的特性、工作原理以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:LM34919EVAL.pdf
LM34919评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。该评估板能在8V至40V的输入电压范围内提供5V的输出电压,可提供高达600mA的负载电流,电流限制标称值为700mA。评估板上除了R5、C9和C10外,其余组件均已安装,这几个组件可用于管理输出纹波,具体方法将在后续详细介绍。
评估板的工作原理基于降压调节器的基本原理。当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由R1和输入电压 (V{IN}) 决定,计算公式为: [t{ON}=frac{V{IN}-1.5V}{1.13times10^{-10}times(R1 + 1.4kOmega)} + 100ns] 导通时间在 (V{IN}=8V) 时约为875ns,在 (V{IN}=40V) 时约为231ns,且导通时间与 (V{IN}) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。每个导通时间结束后,最小关断定时器确保降压开关至少关断155ns。在关断期间,负载电流由输出电容(C7、C8)提供。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25mV的纹波来切换调节比较器。电流限制阈值在 (V{IN}=8V) 时约为640mA,在 (V{IN}=40V) 时约为730mA,这种变化是由于 (V_{IN}) 变化时纹波电流幅度的改变引起的。
在给评估板供电时,需要注意以下几点:
输入连接通过J1连接器完成,负载连接到J2(OUT)和J3(GND)端子。在启动前,应将电压表连接到输入和输出端子,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到8V,此时输出电压应为5V。如果输入电压为8V时输出电压正确,则可根据需要增加输入电压并进行电路评估,但输入电压不得超过40V。
LM34919的FB引脚需要至少25mVp-p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,以确保正常工作。可以通过以下三种方式提供所需纹波:
评估板在输出电容(C7、C8)上串联了R4。由于FB引脚需要至少25mVp-p的纹波,R4的选择是为了在输出端产生至少50mVp-p的纹波。使用0.39Ω的R4,在输入电压范围内,输出纹波范围为约60mVp-p至约140mVp-p。如果应用能够接受这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
通过在R2上并联一个电容(Cff),这种配置比选项A在输出端产生的纹波更少。由于输出纹波通过Cff几乎无衰减地传递到FB引脚,R4可以减小,使输出端的最小纹波约为25mVp-p。Cff的最小值可通过以下公式计算: [C{ff}=frac{t{ON(max)}}{R2//R3}] 其中 (t_{ON(max)}) 是最大导通时间(在最小输入电压时),R2//R3是反馈电阻的并联等效值。
为了在输出端获得最小纹波,将R4设置为0Ω,并添加R5、C9和C10来为FB引脚生成所需的纹波。在这种配置中,输出纹波主要由输出电容的ESR和电感的纹波电流决定。FB引脚所需的纹波电压由R5、C10和C9生成,因为SW引脚的电压在 -1V至 (V_{IN}) 之间切换,C10的右端为虚拟地。R5和C10的值选择为在它们的连接处生成50 - 100mVp-p的三角波,该三角波通过C9耦合到FB引脚。计算R5、C10和C9值的步骤如下:
可以使用电流探头在示波器上监测或查看电感的电流。移除R6,并在R6所在的两个大焊盘上安装一个合适的电流环,这样可以准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
评估板上提供了示波器探头适配器,用于监测SW引脚和电路输出((V_{OUT}))的波形,无需使用探头的接地引线,从而避免从开关波形中拾取噪声。探头适配器适用于Tektronix P6137或类似直径为0.135英寸的探头。
LM34919需要约1mA的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断期间得到充分充电。在该评估板中,最小负载电流由反馈电阻提供,因此评估板在 (V_{OUT}) 处的最小负载电流可指定为零。
文档中还给出了评估板的电路性能图表,包括效率与负载电流、效率与输入电压、输出电压纹波、开关频率与输入电压、负载电流限制与输入电压等关系。同时,还展示了连续导通模式和不连续导通模式下的典型波形,帮助工程师更好地了解电路的工作状态。
通过以上对LM34919评估板的详细介绍,相信工程师们对该评估板有了更深入的了解。在实际应用中,根据具体需求选择合适的输出纹波控制方式和监测方法,能够充分发挥评估板的性能,为电路设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
