作为电子工程师,在设计电源电路时,隔离偏置电源的设计是一个关键环节。今天给大家介绍一款基于LM34925的隔离评估板,深入探讨其设计特点和性能表现。
文件下载:LM34925EVAL/NOPB.pdf
该评估板采用LM34925恒导通时间调节器实现隔离偏置电源。LM34925调节器集成了高端和低端功率开关,这对于创建隔离降压转换器至关重要。下面是该评估板的主要规格参数:
UVLO(欠压锁定)阈值和迟滞的计算通过以下两个公式实现: [V{IN (VD, ring) }=1.225 V timesleft(frac{R{1}}{R{2}}+1right)] [V{IN(HYS)} = I{HYS}R{1}] 在该评估板上, (R 1=127 k Omega) , (R 2=8.25 k Omega) ,由此得出UVLO上升阈值为 (V_{IN}=20.5 ~V) ,迟滞为2.54V。大家在实际设计中,可以根据具体需求调整 (R_1) 和 (R_2) 的阻值来改变UVLO阈值。
输入连接通过TP1(VIN)和TP2(GND)端子进行。初级输出出现在TP3(VOUT1)和TP4(GND),次级(隔离)输出在TP5(VOUT2)和TP6(IGND)之间可用。
输入电压应逐渐升高到UVLO设定点20.5V以上。此时,两个输出(VOUT1和VOUT2)应接近10V。该板设计用于20V至100V的输入电压范围,最小 (V_{IN}) 阈值可以通过更改UVLO电阻 (R_1) 、 (R2) 来改变,但 (V{IN}) 不应超过100V。
此设计中的磁性元件针对解决方案尺寸进行了优化,因此限制了输出功率。输出总负载不应超过100mA,否则耦合电感会饱和/过热,可能会损坏耦合电感和调节器IC U1。如果要容忍持续过流情况,应使用具有更高饱和和均方根额定值的耦合电感。大家在实际使用中,一定要注意负载的合理分配,避免出现过流情况。
| 项目 | 描述 | 制造商,零件编号 | 封装 | 值 |
| U1 | 同步开关调节器 | 德州仪器,LM34925 | WSON - 8 | 100V,100mA |
| T1 | 耦合电感,1500 VDC | Coilcraft,LPD5030V - 154ME | 5mm x 5mm | 150uH,0.47A |
| D1 | 肖特基二极管 | Diodes Inc.,DFLS1100 - 7 | Pwr–DI123 | 100V,1A |
| D2 | 肖特基二极管 | Diodes Inc.,SDM10U45 - 7 | SOD–523 | 40V,100mA |
| C1 | 陶瓷电容 | MuRata,GRM32CR72A105KA35L | 1210 | 1uF,100V,X7R |
| C2 | 陶瓷电容 | TDK,C1608X7R1C103K | 0603 | 0.01uF,16V,X7R |
| C3, C4 | 陶瓷电容 | TDK,C2012X7R1E105K | 0805 | 1uF,25V,X7R |
| C5 | 陶瓷电容 | Kemet,C0805C104K1RACTU | 0805 | 0.1uF,100V,X7R |
| C6 | 陶瓷电容 | TDK,C1608X7R1C105K | 0603 | 1uF,16V,X7R |
| C7 | 陶瓷电容 | Murata,GRM188R71E102KA01D | 0603 | 1000pF,25V,X7R |
| C8 | 陶瓷电容 | AVX,0603YC104KAT2A | 0603 | 0.1uF,16V,X7R |
| R1 | 电阻 | Vishay/Dale,CRCW0805127KFKEA | 0805 | 127k Ω,1% |
| R2 | 电阻 | Vishay/Dale,CRCW08058K25FKEA | 0805 | 8.25k Ω,1% |
| R3 | 电阻 | Vishay/Dale,CRCW0805130KFKEA | 0805 | 130k Ω,1% |
| R4 | 电阻 | 松下,ERJ - 3EKF7321V | 0603 | 7.32k Ω,1% |
| R5 | 电阻 | 松下,ERJ - 3EKF1001V | 0603 | 1.0k Ω,1% |
| R6 | 电阻 | Yageo,RC0603JR - 070RL | 0603 | 0 Ω |
| R8 | 电阻 | 松下,ERJ - 3EKF4642V | 0603 | 46.4k Ω,1% |
| R10 | 电阻 | 松下,ERJ - 6GEYJ202V | 0805 | 2k Ω,5% |
从效率曲线(图3)可以看出,在不同的输入电压( (V{IN}=24V) 、 (V{IN}=36V) 、 (V_{IN}=48V) )下,随着负载电流的变化,效率也有所不同。大家可以根据实际需求,选择合适的输入电压和负载电流,以达到最佳的效率。
稳态波形(图4)展示了在 (V_{IN}=48V) , (IOUT1 = 0mA) , (IOUT2 = 100mA) 时的情况。通过观察波形,我们可以分析电路的工作状态,判断是否存在异常。
评估板提供了板丝印(图5)、板顶层(图6)和板底层(图7)的布局图。合理的PC板布局对于电路的性能至关重要,大家在设计时要充分考虑元件的布局和布线,以减少干扰和提高稳定性。
总之,这款基于LM34925的隔离评估板为我们提供了一个很好的电源设计参考。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行优化和改进。大家在设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
