在电子设计领域,隔离偏置电源的设计一直是一个关键课题。今天,我们将深入探讨基于LM34926恒导通时间调节器的隔离评估板——AN - 2284 LM34926隔离评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:LM34926EVAL/NOPB.pdf
这款评估板采用LM34926调节器实现了隔离偏置电源。LM34926调节器集成了创建隔离降压转换器所需的高端和低端功率开关,为设计带来了便利。
评估板的欠压锁定(UVLO)功能是一个重要特性。UVLO阈值和迟滞可通过以下两个公式计算: [V{IN }(VLO, rising) =1.225 V timesleft(frac{R{1}}{R{2}}+1right)] [IN(HYS) =I{HYS} R_{1}]
在该评估板中, (R1 = 127kΩ) , (R2 = 8.25kΩ) ,这使得UVLO上升阈值为 (VIN = 20.5V) ,迟滞为2.54V。通过改变UVLO电阻 (R1) 和 (R2) ,可以调整最小输入电压阈值。
输入连接通过TP1(VIN)和TP2(GND)端子进行。初级输出出现在TP3(VOUT1)和TP4(GND),次级(隔离)输出可在TP5(VOUT2)和TP6(IGND)之间获取。
输入电压应逐渐增加到UVLO设定点20.5V以上。此时,两个输出(VOUT1和VOUT2)应接近10V。需要注意的是,输入电压不应超过100V,同时输出总负载不应超过250mA,否则耦合电感可能会饱和或过热,损坏耦合电感和调节器IC U1。如果需要承受持续过流情况,应使用具有更高饱和和均方根额定值的耦合电感。
| 评估板的物料清单涵盖了各种元件,包括调节器、耦合电感、二极管、电容和电阻等。以下是部分关键元件: | 元件 | 描述 | 制造商及型号 | 封装 | 值 |
| U1 | 同步开关调节器 | Texas Instruments, LM34926 | WSON - 8 | 100V, 300mA | |
| T1 | 耦合电感 | Coilcraft, LPD5030V - 473ME | 5mm x 5mm | 47uH, 0.47A, 1500VDC | |
| D1 | 肖特基二极管 | Diodes Inc., DFLS1100 - 7 | Pwr–DI123 | 100V, 1A | |
| C1 | 陶瓷电容 | MuRata, GRM32CR72A105KA35L | 1210 | 1uF, 100V, X7R | |
| R1 | 电阻 | Vishay/Dale, CRCW0805127KFKEA | 0805 | 127kΩ, 1% |
评估板提供了一些性能曲线,帮助工程师了解其在不同工作条件下的性能。
评估板还提供了PC板布局的相关信息,包括板丝印、顶层和底层的布局图,这对于工程师进行进一步的设计和调试非常有帮助。
AN - 2284 LM34926隔离评估板为电子工程师提供了一个很好的隔离偏置电源设计参考。通过了解其规格参数、UVLO功能、连接方式、物料清单、性能曲线和PC板布局等方面的信息,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。你在实际使用中是否遇到过类似评估板的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
