在电子电路设计中,隔离式偏置电源是许多应用的关键部分。今天我们要探讨的是使用LM34927恒导通时间调节器实现的隔离式偏置电源评估板。LM34927调节器集成了创建隔离式降压转换器所需的高端和低端功率开关,这为我们的设计带来了诸多便利。
文件下载:LM34927EVAL/NOPB.pdf
这块评估板有以下重要规格参数:
UVLO(欠压锁定)电阻的选择通过两个方程来确定。在这块评估板上,R1 = 127 kΩ,R2 = 8.25 kΩ,计算得出UVLO上升阈值为20.5 V,迟滞为2.54 V。这两个参数对于确保电路在合适的电压下启动和稳定运行至关重要。大家在实际设计中,是否思考过如何根据不同的应用需求调整这些参数呢?
输入连接通过TP1(VIN)和TP2(GND)端子完成,初级输出在TP3(VOUT1)和TP4(GND),次级(隔离)输出在TP5(VOUT2)和TP6(IGND)。
输入电压应逐渐增加到UVLO设定点20.5 V以上,此时两个输出(VOUT1和VOUT2)应接近10 V。该板设计的输入电压范围为20 V至100 V,最小输入电压阈值可以通过改变UVLO电阻R1、R2来调整,但要注意输入电压不能超过100 V。这里大家可以想想,如果输入电压超过100 V会对电路造成怎样的影响呢?
此设计中的磁性元件针对解决方案尺寸进行了优化,但也限制了输出功率。输出总负载不应超过300 mA,否则耦合电感器会饱和/过热,可能损坏耦合电感器和调节器IC U1。如果需要承受持续的过流情况,应使用具有更高饱和和均方根额定值的耦合电感器。
| Item | Description | Mfg., Part Number | Package | Value |
| U1 | Sync Switching Regulator | Texas Instruments, LM34927 | LLP - 8 | 100V, 0.6A |
| T1 | Coupled Inductor, 1500 VDC | Coilcraft, LPD5030V - 333ME | 5mm x 5mm | 33uH, 0.47A |
| Alternate Part | Wurth, 750312750 | 8.26mm x 6.60mm | 22uH, 0.76A | |
| D1 | Schottky Diode | Diodes Inc., DFLS1100 - 7 | Pwr–DI123 | 100V, 1A |
| D2 | Schottky Diode | Diodes Inc., SDM10U45 - 7 | SOD–523 | 40V, 100mA |
| C1 | Ceramic Capacitor | TDK, C3225X7R2A225K | 1210 | 2.2uF, 100V, X7R |
| C2 | Ceramic Capacitor | TDK, C1608X7R1C103K | 0603 | 0.01uF, 16V, X7R |
| C3, C4 | Ceramic Capacitor | TDK, C2012X7R1E105K | 0805 | 1uF, 25V, X7R |
| C5 | Ceramic Capacitor | Murata, GRM21BR72A474KA73L | 0805 | 0.47uF, 100V, X7R |
| C6 | Ceramic Capacitor | TDK, C1608X7R1C105K | 0603 | 1uF, 16V, X7R |
| C7 | Ceramic Capacitor | Murata, GRM188R72A332KA01D | 0603 | 3300pF, 100V, +/- 5% |
| C8 | Ceramic Capacitor | AVX, 0603YC104KAT2A | 0603 | 0.1uF, 16V, X7R |
| C9 | Ceramic Capacitor | Johanson, 202R29W222KV4E | 1808 | 2200pF, 2000V, X7R |
| R1 | Resistor | Vishay/Dale, CRCW0805127KFKEA | 0805 | 127k ohm, 1% |
| R2 | Resistor | Vishay/Dale, CRCW08058K25FKEA | 0805 | 8.25k ohm, 1% |
| R3 | Resistor | Vishay/Dale, CRCW0805130KFKEA | 0805 | 130k ohm, 1% |
| R4 | Resistor | Panasonic, ERJ - 3EKF7321V | 0603 | 7.32k ohm, 1% |
| R5 | Resistor | Panasonic, ERJ - 3EKF1001V | 0603 | 1.0k ohm, 1% |
| R6 | Resistor | Yageo, RC0603JR - 070RL | 0603 | 0 ohm |
| R7, R9 | Resistor | Yageo, RC0603JR - 070RL | 0603 | 0 ohm |
| R8 | Resistor | Panasonic, ERJ - 3EKF4642V | 0603 | 46.4k ohm, 1% |
| R10 | Resistor | Panasonic, ERJ - 6GEYJ202V | 0805 | 2k ohm, 5% |
物料清单详细列出了评估板上各个元件的信息,在实际设计和维修时,我们可以根据这些信息进行元件的选择和替换。
评估板给出了一些性能曲线,包括750 kHz时的效率曲线、稳态波形曲线以及阶跃负载响应曲线。这些曲线有助于我们直观地了解评估板在不同工作条件下的性能表现。例如,通过效率曲线我们可以分析在不同负载下的效率变化情况,从而优化电路设计以提高整体效率。大家在查看这些曲线时,是否能从中发现一些可以改进设计的点呢?
评估板提供了板丝印图、顶层和底层的布局图。合理的PC板布局对于电路的性能和稳定性至关重要。在布局时,要考虑元件的放置、走线的长度和宽度、电磁兼容性等因素。例如,功率元件和信号元件要分开布局,以减少干扰。大家在自己的设计中,是如何进行PC板布局的呢?
德州仪器在文档中给出了一系列重要注意事项,包括产品的变更、保修、应用责任、知识产权等方面。作为工程师,我们在使用这些产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,确保设计和使用符合相关规定。例如,在安全关键应用中使用TI组件时,要采取适当的设计和操作保障措施,以避免潜在的风险。
总之,基于LM34927的隔离式DC - DC转换器次级侧偏置调节器评估板为我们提供了一个很好的设计参考。通过深入了解其规格、连接方式、物料清单、性能曲线和布局等方面,我们可以更好地进行相关电路的设计和优化。希望这篇文章能对大家有所帮助,大家在实际应用中遇到问题可以随时交流探讨。
