ON Semiconductor NDT452AP P沟道增强型场效应晶体管介绍
最近在研究功率场效应晶体管,想给大家介绍一下 ON Semiconductor 的 NDT452AP 这款 P 沟道增强型场效应晶体管。它在低电压应用场景中表现出色,下面就来详细说说它的特点、参数以及使用时的一些注意事项。
文件下载:NDT452AP-D.pdf
产品背景与命名变更
ON Semiconductor 整合了 Fairchild Semiconductor,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。由于系统无法处理含下划线(_)的编号,所以 Fairchild 产品编号中的下划线将改为破折号( - )。文档中可能仍存在含下划线的编号,大家可以去 ON Semiconductor 网站核实更新后的器件编号,最新的订购信息也可在 官方网站 查询。要是对系统集成有疑问,可以发邮件到 Fairchild_questions@onsemi.com。
关键特性
高性能设计
  • 极低导通电阻:采用高密度单元设计,显著降低导通电阻。在 (V{GS} = -10V) 时,(R{DS(ON)} = 0.065Ω);(V{GS} = -4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 0.1Ω)。这种低导通电阻特性能够减少功率损耗,提高系统效率,在对功耗要求严格的应用中优势明显。
  • 高功率和电流处理能力:采用广泛使用的表面贴装封装,能处理较大的功率和电流。连续漏极电流可达 -5A,脉冲电流可达 -15A,最大功耗在不同条件下分别为 3W、1.3W 和 1.1W。这使得它适用于需要处理高功率和大电流的电路设计。
    先进制造工艺
    采用 Fairchild 专有的高单元密度 DMOS 技术生产,该工艺能最小化导通电阻,提供卓越的开关性能。在开关速度和效率方面表现出色,能满足对开关性能要求较高的应用场景。
绝对最大额定值
在使用 NDT452AP 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。相关参数如下表所示(环境温度 (T_A = 25°C),除非另有说明): 符号 参数 数值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 -30 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ±20 V
(I_D) 连续漏极电流(注 1a) -5 A
(I_D) 脉冲漏极电流 -15 A
(P_D) 最大功耗(注 1a) 3 W
(P_D) 最大功耗(注 1b) 1.3 W
(P_D) 最大功耗(注 1c) 1.1 W
(TJ)、(T{STG}) 工作和存储温度范围 -65 至 150 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):在 (V_{GS} = 0V),(I_D = -250µA) 条件下,最小值为 -30V。这一参数决定了器件能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压低于该值,以避免器件击穿损坏。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = -24V),(V{GS} = 0V) 时,室温下典型值为 -1µA;当 (T_J = 55°C) 时,典型值为 -10µA。该电流反映了器件在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,说明器件的关断性能越好,功耗越低。
    导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS} = V{GS}),(I_D = -250µA) 条件下,室温下典型值为 -1.6V,范围在 -1V 至 -2.8V 之间;当 (T_J = 125°C) 时,典型值为 -1.2V,范围在 -0.7V 至 -2.2V 之间。栅极阈值电压是使器件开始导通的最小栅源电压,它的稳定性和准确性对电路的正常工作至关重要。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}):在不同的 (V_{GS}) 和 (ID) 条件下有不同的值。例如,在 (V{GS} = -10V),(I_D = -5.0A) 时,典型值为 0.065Ω;当 (T_J = 125°C) 时,典型值增加到 0.13Ω。导通电阻会随着温度的升高而增大,在设计电路时需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路在不同温度环境下都能正常工作。
    动态特性
  • 输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}):在 (V{DS} = -15V),(V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz) 条件下,(C{iss}) 为 690pF,(C{oss}) 为 430pF,(C_{rss}) 为 160pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和响应时间,在高频应用中需要特别关注。
  • 开关特性:包括开启延迟时间 (t{D(on)})、开启上升时间、关断延迟时间 (t{D(off)}) 和关断下降时间等。例如,在 (V_{DD} = -10V),(ID = -1A),(V{GEN} = -10V),(R_{GEN} = 6Ω) 条件下,开启延迟时间典型值为 20ns。开关特性直接影响器件在开关过程中的性能,对于开关电源、电机控制等应用至关重要。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):为 -2.5A。在应用中,如果涉及到漏源二极管的正向导通情况,需要确保电流不超过该值,以避免二极管损坏。
  • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0V),(I_S = -2.5A) 条件下,典型值在 -0.85V 至 -1.2V 之间。了解该电压值有助于评估二极管在正向导通时的功耗和性能。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V_{GS} = 0V),(I_F = -2.5A),(dI_F/dt = 100A/µs) 条件下,典型值为 100ns。反向恢复时间影响二极管在反向偏置时的恢复速度,对于高频开关应用有重要影响。
热特性
热阻参数
  • 结到环境热阻 (R_{θJA}):是结到壳热阻 (R{θJC}) 和壳到环境热阻 (R{θCA}) 之和,其中壳的热参考点定义为漏极引脚的焊接安装表面。(R{θJC}) 由设计保证,(R{θCA}) 由用户的电路板设计决定。在不同的 PCB 布局和铜箔面积条件下,(R{θJA}) 会有所不同。例如,在 4.5"x5" FR - 4 PCB 的静止空气环境中,安装在 1 (text{in}^2) 的 2oz 铜箔焊盘上时,(R{θJA}) 为 42°C/W;安装在 0.066 (text{in}^2) 的 2oz 铜箔焊盘上时,(R{θJA}) 为 95°C/W;安装在 0.0123 (text{in}^2) 的 2oz 铜箔焊盘上时,(R{θJA}) 为 110°C/W。
  • 结到壳热阻 (R_{θJC}):为 12°C/W。热阻参数对于评估器件的散热性能和温度分布非常重要,在设计散热系统时需要根据这些参数进行合理的散热设计,以确保器件在安全的温度范围内工作。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化、击穿电压随温度的变化、体二极管正向电压随电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、开关测试电路和开关波形等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。大家在实际设计过程中,可以根据这些曲线来优化电路参数,以达到最佳的性能。
使用注意事项
产品用途限制
ON Semiconductor 明确表示,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统的关键组件、任何 FDA 3 类医疗设备、外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,或任何打算植入人体的设备。如果购买者将产品用于这些非预期或未经授权的应用,需承担相应的责任,并赔偿 ON Semiconductor 及其相关方因可能产生的人身伤害或死亡索赔而导致的所有费用。
参数变化
文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。大家在实际使用时,一定要根据具体的应用场景进行测试和验证,以确保电路的可靠性和稳定性。
总的来说,NDT452AP 是一款性能出色的 P 沟道增强型场效应晶体管,适用于笔记本电脑电源管理和直流电机控制等低电压应用。在使用时,大家要充分了解其各项参数和特性,严格遵守使用注意事项,这样才能充分发挥其优势,设计出高质量的电路。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
