深入解析 onsemi NDT2955 P 沟道增强型场效应晶体管
在电子工程领域,功率管理器件的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NDT2955 P 沟道增强型场效应晶体管,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NDT2955-D.PDF
一、产品概述
NDT2955 是一款 60V 的 P 沟道 MOSFET,采用 onsemi 的高压沟槽工艺制造。该工艺使其在功率管理应用中表现出色,适用于 DC/DC 转换器等场景。它采用 SOT - 223 封装,这是一种广泛使用的表面贴装封装,具有高功率和电流处理能力。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流和电压额定值:能够承受 -2.5A 的连续电流和 -15A 的脉冲电流,最大漏源电压为 -60V,栅源电压为 ±20V。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压下具有不同的导通电阻。当 (V{GS} = -10V) 时,(R{DS(ON)} = 300mOmega);当 (V{GS} = -4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 500mOmega)。这种低导通电阻特性有助于降低功率损耗,提高效率。
2. 设计优势
  • 高密度单元设计:实现了极低的 (R_{DS(ON)}),进一步提升了功率转换效率。
  • 无铅设计:符合环保要求,减少对环境的影响。
三、绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 -60 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ±20 V
(I_D) 漏极电流
- 连续(注 1a) -2.5 A
- 脉冲 -15 A
(P_D) 最大功耗
(注 1a) 3.0 W
(注 1b) 1.3 W
(注 1c) 1.1 W
(TJ),(T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于功率器件至关重要。在 (TA = 25^{circ}C) 时,热阻 (R{theta JA}) 与安装方式有关:
  • 安装在 1 平方英寸的 2oz 铜焊盘上时,热阻为 42°C/W。
  • 安装在 0.066 英寸的 2oz 铜焊盘上时,热阻为 95°C/W。
  • 安装在最小焊盘上时,热阻为 110°C/W。
工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的安装方式,以确保器件的正常工作。
五、电气特性
1. 雪崩额定值
漏源雪崩能量在单脉冲、(V_{DD} = 30V)、(I_D = 2.5A) 的条件下为 174mJ,这表明器件在承受瞬间高能量冲击时具有一定的可靠性。
2. 关断特性
在 (V{DS} = -60V)、(V{GS} = 0V) 时,漏电流 (I{DSS}) 为 μA 级别;在 (V{GS} = -20V)、(V_{DS} = 0V) 时,也有相应的漏电流特性。
3. 导通特性
当 (V_{GS} = -4.5V)、(ID = -2A) 时,有特定的导通电流 (I{D(ON)}) 特性。
4. 动态特性
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,反映了器件在高频工作时的性能。
5. 开关特性
开关时间 (t_{d(on)}) 等参数对于评估器件的开关速度和效率非常重要。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性以及体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能。
七、应用场景
NDT2955 主要应用于 DC/DC 转换器和功率管理领域。在这些应用中,其低导通电阻和高功率处理能力能够有效提高系统的效率和稳定性。
八、总结
NDT2955 P 沟道增强型场效应晶体管凭借其出色的电气性能、低导通电阻和良好的热特性,在功率管理应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求合理选择该器件,并注意其最大额定值和热特性,以确保系统的可靠性和稳定性。
大家在使用 NDT2955 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
